523i проблем с горивната система?
11 мнения
- restart
- Регистриран на: 10.08.2014
- Кара: 535d e60, 320cd
Здравейте, автомобила е 523i, двоен ванос.Проблема е следния, при едно от например 20 паления на загряла кола, автомобила пали трудно (2-3 секунди въртене) и започва да не работи добре-трудно държи обороти, гасне като се върне газта, прекъсва, неравномерна и слаба тяга, съответно доста висок разход докато набере.Понякога задържа оборотите, но колкото и да работи или да се кара колата не се оправя, проблема се оправя ако я оставя да поизтине.Така, колата е перфектна технически, чиста диагностика.Първите два пъти когато това се случи, беше на лампа, предположих, че помпата гълта разни мизерий, знам ли какво има в резервоара, от тогава колата не е карана на лампа, до колкото разбирам помпата работи коретно.По рано днес погледнах, от скритото меню- в лявата част по борд нямаше гориво, в дясната 18 литра(което до колкото прочетох е нормално), колата работи перфектно цял ден, преди малко зареждам, въртя на бензиностанцията, тя мисли и пак се започна мъката.Възможно ли е самото зареждане да е вдигнало евентуални ръжди примерно в резервоара?Колата се кара само на бензин, не е имала газ.Ако някой е имал подобен проблем, всякакви съвети биха ми били полезни, като почне да се усеща като 70 коня това бмв и да катеря баири на първа с троен разход и рухвам психически
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Детайли за колата: отново с чарджър
Re: 523i проблем с горивната система?
Причините може да са много : запушен горивен филтър, свещи, бобини, дебитомер, дюзи, ламбда сонда..... Трудно е да се каже наизуст.
Закарай колата при човек, който разбира от БМВ
- restart
Мисля, че повечето от тези неща щеше да ги покаже диагностиката, дебитомера е нов и като го откача симптомите остават, останалите ти предположения не съм сигурен, че биха се проявили толкова рядко, ще видя горивния филтър все пак.Благодаря за мнението, никой ли не е имал сходни проблеми?Тук няма кой разбиращ от бмв да я погледне, а чак другия месец ще имам възможност да мръдна.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Сензорът на разпределителния вал може да прави подобни мизерии - ако имаш откъде да вземеш друг за проба /от морга имам предвид/, защото иначе не е евтин да го сменяш, без да е сигурно, че е той виновникът...
- restart
Всичко изглежда наред, но проблема остава, има ли вариант да е ламбда сонда или този датчик и колата да не записва грешка?!
- Ivotodorovj
- Регистриран на: 14.12.2013
- Кара: BMW 523I
- Мечтае да кара: BMW X6
Колега да не е някой от датчиците колянов вал разпределителен. При мен беше заминал датчик на колянов вал от начало палеше трудно и неми го правеше всеки пат но явно даде фира и почна да пали много зор и колата няма сила ПП. все едно си с ремарке
няма смисъл да размишляваме една диагностика и си в играта
- restart
Колеги, благодаря за мненията, писах още снощи, но не знам защо мнението ми не е било одобрено.Оказа се датчик на разпределителния вал, но не знайно защо в началото не е записвал грешка?!Съвместими ли са тези датчици за всички бензинови е39?
- Z3Ro*
Според realoem, на шестцилиндровите мотори се слагат съвместими сензори: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E39
- restart
Благодаря отново, темата може да се счита за изчерпана.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Това значи ли, че става от м54 на м52 с един ванос датчика на разпр вал?
- Z3Ro*
Ами така казва realoem - опит в тази посока нямам...
Както се казва, този сензор "мери/отчита", не "регулира"... Та логично е, да са съвместими. Иначе пише, че са съвместими и от без ванос, на такива с ванос...
11 мнения
