Тракане в предницата на е46 320d
3 мнения
Привет!
От скоро при по-остър ляв завой се чува неравномерно тракане някъде по предницата на колата (при десен не се чува). Последните промени които съм правил са смяна на гърнето (само крайното, при което мисля, че може да се е получила някаква неравност във фугите които са за гърнето) но понеже е отпред и не мисля, че е от това. Смяна на джанти със 16 цола ет 20 от е39 и гуми 215/55/16 болтовете на джантите са 5см конусовидни (бяха 5,5 но бяха прекалено дълги и опираха в ламарината зад диска и ги скъсихме колкото на предните ми джанти 15 цола с които нямах проблем). Последно е сменян и преден ляв носач, но тракането го имаше и преди смяната. Сменяни са биалетки, тампони, шарнири също. Като цяло всичко е сменено по окачването и не знам какво може да го причинява. Колата не губи мощност. Някой има ли идея какво може да причинява шума?
Благодаря предварително.
Re: Тракане в предницата на е46 320d
Колега, сменил си носач, но дали с нов или рециклиран. А десния носач гледал ли си го? Само при движение ли го прави или се чува и на място при въртене на волана?
Благодаря, но се оказа, че е от гърнето.. Не е било заварено правилно и се е удряло в купето на колата.
3 мнения
