Премахване на газова от 540i
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 12 Авг 2015, 22:37
Темата е напълно сериозна, та моля без глупости и спам!!!!!!!!!!!!!!!!
Искам да попитам, че нямам голяма представа от газови и монтажа им, сложно ли е премахването на тая гад от автомобила.
Като взех 540-ката, колата вече си имаше газова, чисто новичка, ама аз нещо карам основно на бензин, че нещо не ми е на сърце газта.
Пък и карам основно извънградско и там 540-ката гори почти колкото 520-ката при високи скорости, та така.
Искам да попитам, освен колекторите, нещо друго ще трябва ли да сменям, че като ги гледам така надупчени и направо откачам.
Някой правил ли е подобно нещо и много време ли отнема? Нищо не ми пречи да си карам така на бензин, но все пак.
И тая скапана бутилка на мястото на резервната гума, и тя толкова да ме изнервя, че не може повече!
Ами това е. Кажете трудно ли се прави, че на майстори нямам вяра, да зная, дали ще мога да се справя? :bchug:
Регистриран на: 18.01.2009
Re: Премахване на газова от 540i
Мнение от dkwrs » 12 Авг 2015, 22:57
Няма нужда да сменяш колекторите просто им пусни по едно маркуче от цилиндър до съседен-байпас и няма грижи ще трябва да наредиш буксите на дюзите и ако са ти прекъснали бензиновата помпа да възстановиш връзката но едва ли малко хора практикуват така
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 12 Авг 2015, 23:04
Ами всмукателния колектор трябва да се смени, да се възтановят връзките където са срязани кабелите на бензиновите инжектори, да се махнат маркучите, изпарителя, тръбите, филтрите и то май това е. И кабеляка разбира се.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 12 Авг 2015, 23:12
Нещо по маркучите за антифриза сменя ли се? Иначе като гледам, само за гарнитури ще идат доста кинти, да го еб..... :mhihi: :mhihi: :ranting:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 12 Авг 2015, 23:18
Ами обикновенно изпарителя се прихваща от тройника намиращ се между двигателя и купето. По-лесния вариант е просто да се съединят двата маркуча влизащи в изпарителя че тройника е на много навряно място, неудобно за работа.
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 12 Авг 2015, 23:42
Щом не ти се кара на газ,защо не си я караш на бензин и си остави газовата?Тъкмо като я запродаваш ще и вземеш повече мангизи :yes: :bchug:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 13 Авг 2015, 0:24
Ако няма да продаваш газовата,махни само бутилката и карай на бензин!
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 13 Авг 2015, 1:13
Ако няма да кара на газ по-добре да я маха цялата. Я ще му се развали нещо компютъра на газовото, да почнат да се губят цилиндри, или да текне от тройници и/или изпарител. ГИ което не се ползва се развяля много бързо. Аз лично не бих пипал колектора само заради ГИ-то. Ако имаш достъп до щуцерите на инжекторите ги замени с къси болтове М6 с осигурител за резба. Най-гадно е водата за изпарителя. Със сигурнос са рязани маркучи и има тройници и там е най-слабото място на охладителната с-ма, и един ден като почне да сълзи, да губи течнос и няма откриване. Ако имаш възможност подмени срязаните маркучи. Бутилката в резервната се моли само, да не са и шибнали монтажна пяна, на няколко топки - да държи здраво, че такова чоплене те чака.
40653
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 13 Авг 2015, 3:45
Колектора няма какво да го сменяш. Махаш дюзите за газта и затапваш маркучлетата с подходящи по размер болтчета, за да не смуче от там въздух, слагаш си кората отгоре и въобще няма да виждаш, че колекторът е надупчен. Изпарителят като се махне може да се затапят и там маркучите за водата, НО силно зависи къде и как е хваната водата, но едва ли са го сложили последователно вързан. Виж къде е хваната водата и заради евентуални течове, както е казал колегата по-горе. По-големият проблем е с възстановяването на кабелите, които са прекъснати, за да се вземе от бенз. дюзите импулсът - играчка си е.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Авг 2015, 7:14
Изпарителя му е хванат на мястото на печката,използвани са оригиналните маркучи на колата,без да има рязано никъде.
Кабелите за инжекторите са рязани до компютъра и възстановяването им е елементарно.
Бутилката няма монтажна пяна :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 13 Авг 2015, 9:20
Защо просто не отидеш при някой газадажия и да ти махне инсталацията, след като сам казваш, че не разбираш?
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 13 Авг 2015, 9:27
Мерси много за информацията и на Илко, за разясненията :lalala:
Колектора няма как да не го сменя, ако се захвана с тая операция.
Просто душа няма да ми даде, да зная, че е пробит и затапен с някакви болтчета :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тия дни ще прегледам обстойно, да видя колко кинти и време ще ми трябват за тая процедура :mhihi: :conf: :conf:
Elesar74 написа:Защо просто не отидеш при някой газадажия и да ти махне инсталацията, след като сам казваш, че не разбираш?
Щото си обичам колата!!!
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 13 Авг 2015, 12:00
Идеята с болтчета на колектора вместо смяна на целия колектор е да можеш максимално бързо и с минимална инвестиция да направиш това, което искаш.
Гарантирам ти, че тия винтове, навити с фиксатор/уплътнител ще са ОК, а в някакъв момент, като решиш че ти се дават и парите за нов колектор и гарнитури, вече ще си вземеш само това.
Аз повече бих се притеснявал за рязаните маркучи и кабели...
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 13 Авг 2015, 20:05
zAcK написа:Мерси много за информацията и на Илко, за разясненията :lalala:
Той може да има и нещо общо със слагането на уредбата..
zAcK написа:
То само с обич ако ставаше. От много обич миналата година хвръкнаха едни два бона ей тука ...viewtopic.php?f=35&t=375261 :conf: :conf:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 13 Авг 2015, 20:20
То па щото майсторите ми помогнаха, пък и сега си имам ново охлаждане, резервна кутия и т.н. :ok:
Не както искаха да ми рециклират хидротрансформатора и да ми разглобяват кутията. Няма да ти казвам
колко пари искаха за тия неща, дето щяха да се окажат излишни и да ми съсипят работещата кутия.
Че и не даваха гаранция. Сега поне имам резервна кутия, готова за слагане!!! Също така зная, че всичко
по охлаждане и т.н. е перфектно, та така. Ти си мисли каквото искаш! Аз зная, че съм постъпил правилно :bchug:
larry_boy написа:Той може да има и нещо общо със слагането на уредбата..
Има, няма как да няма :mhihi: :ok: Двамата с Пресли са замесени :ok:
P.S. Аз още доста пари дадох за тая Е39-ка, ама поне ми е кеф, като я карам. И не се чудя, защо съм направил компромис с нещо, щото не съм.
И още ще дам, само да имам възможност, щото те парите са затова, нали? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
