Нормален разход за е46 330d 204 к.с. ръчка
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Здравейте колеги !
Прочетох всички теми за разход на гориво на е46 330д , като в тези теми има колеги , които постигат някакви чудеса за градски разход в София, 8-9 л/100 км за този мотор ( М57NTU30D , 204 h.p ) e направо нереален.
Постнах темата ,защото моята кола под 11л/100 км не може да слезе , това е разход засечен сега , август месец , като карам в часове без задръствания , не ползвам и климатик.
Колата ми е с ръчна 6 степенна кутия , не е Хdrive , демек трябва да е най-икономичният вариант на този мотор. Да , ама не . 11л/100 лятото ми се струва много.
Извънградско под 7л/100 км никакъв шанс просто.
Да напиша какво е правено по колата , което може да повлияе на разхода :
- рециклирани дюзи ( качени на стенд , рециклирани в bosch сервиз с гаранция 1 година ) ; подменени също така и дифтунги
- почистени егр и всмукателен колектор ( премахнати вихрови клапи ).Eгр не е изолиран .
- почистен дебитомер ( стойности в норми )
- прегледани турбо пътища , без забележки
- почистени кулер + радиатор
- подменен горивен филтър с нов Bosch
- диагностика на автомобила , никакви записани грешки
- изпускателен колектор без пробиви
- облсужен мотор и всички филтри преди 6000 км. Масло Castrol Edge 5w30 .
- сменен термостат , колата поддържа 88 градуса без амплитуди
- изолиран вакуумен резервоар
Колата е с гуми 225/40 ZR18 отпред , 255/35 ZR18 отзад
Относно рециклирането на дюзите , имам документ от теста на стенд , успешно преминат , с новите корекционни кодове на дюзите . Тези кодове се въвеждат в моторната електроника чрез софтуера Rheingold ,нали така ? Като тези кодове заменят старите кодове на всяка дюза.
Знам , че сега ще има колеги във форума ,които ще кажат - '' Абе карай си колата , не се занимавай с глупости '' или нещо от сорта , моля ви без такива коментари.
Моля ви колеги да дадете предложения ,кой компонент да погледна , нещо ,което съм изпуснал.
Стила ми на шофиране е умерен , не съм нито от бавните ,нито от бързаците . Колата не я напъвам зверски. Никога не съм издевателствал така.
Колата се зарежда само и единствено от ЕКО .
Благодаря ви предварително за отделеното време.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Нормален разход за е46 330d 204 к.с. ръчка
Haпpaвил cи пoчти вcичкo... Пpoбвaй c дpyгa бeнзинocтaнция зa пpoбa, нaй-лecнo e
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Колега карам същата кола в София 11/100км това е нормален разход за 330Д.Имаш прекрасен автомобил карай го
и аз съм с 18ки и ръчка
Може да се свали разхода градко под 10/100 ама трябва да имаш много нерви и не си струва
Виждам че си от София ако искаш може да се видим
и аз съм с 18ки и ръчка Може да се свали разхода градко под 10/100 ама трябва да имаш много нерви и не си струва
- philipz
Колеги , благодаря за скоростния отговор.
Ще се радвам и други колеги от форума да се включат
Ще се радвам и други колеги от форума да се включат - badstorm
- Регистриран на: 31.07.2008
- Местоположение: град Софя
- Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Моята е 184кс 17-ки джанти автомат и под 11.7 не съм я свалял градско
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
И 18-ките си качват разхода. Сложи си по-малки и ще падне.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
И недей вярва на всичко което четеш в нета за разхода , че нали знаеш... тва като с рибарите.
host написа:И недей вярва на всичко което четеш в нета за разхода , че нали знаеш... тва като с рибарите.
Рибари, рибари, колко да са рибари. Като си засичаш всяко едно зареждане на колонка, то виждаш колко ти харчи колата.
За мен този разход е много голям. За мен е прекален дори и за Х автомобил. Виж, ако беше автомат, то да, ама за ръчка това си е голям разход. Особено като не я настъпваш.
Колега, как засичаш разхода - предполагам на колонка от пълно до пълно, а не някакви литри и до лампа или от този род.
Този разход е нормален, но ако средната скорост ти е от порядъка на 15км/ч. В този ред на мисли каква ти е средната скорост при цитирания разход? Сега лятото при по-малък трафик, както го обясняваш, то средната скорост сигурно ти е над 25км/ч, което нормално ако може да караш автомобила, то трябва да си с разход нещо от рода на 8/100.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- philipz
Ще направя подробно засичане и със средната скорост . Тя също е фактор . Най - дългите разстояния в градско са ми максимум 10км в посока.
Просто идеята на темата основно беше да дадете идеи да видим изпуснал ли съм някой важен елемент от автомобила да го проверя.
Ще пробвам и с по-скъпия дизел да видим по-добре ли е с него .
Благодаря за мнението
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
И на мен ми се струва висок този разход,мойто 320Cd градско е между 7.5 и 9 в повечето засичания
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- philipz
Еми ти си по-лек с около 150 кг , аз трябва и още 2 гърла да храня . Литър , литър и нещо горе може би е нормално . Знам ли и аз вече , не знам къде да търся проблем .....
JTD написа:host написа:И недей вярва на всичко което четеш в нета за разхода , че нали знаеш... тва като с рибарите.
Сега стана ясно - колегата не може да кара...
Остави колегата, ами то и тия тъпанари от BMW и те не могат да карат - дават и градско 9.6...
Пък всички знаем колко са верни зададените по книжка разходи...
- philipz
Не съм постнал темата , за да се заяждам с когото и да било ,колега . Не знам защо ти го правиш . Напълно излишно е . Опитвам се да разбера имам ли проблем с колата или не . Това е .
Нямаш проблем с колата.
Не разбрах с кого се заяждам.
Въобще не мога да разбера защо пускате теми за разхода когато разхода ви е близък до зададения от производителя. Мислите да го свалите с 2л /100 км под зададения от производителя и ако не успеете се чудите какво не ви е наред на колата? - отговор: рибарите.
Да вярваш на колегите, че ще направиш с кола 1700 кг и 6-так разход 8/100 е малко наивно...
- philipz
Явно не сме се разбрали. Относно разхода , ясно ми е , че няма как да подобря заводските данни . Особено с български горива . Просто пак казвам , тук във форума има много начетени колеги , които могат да дадат акъл къде да търся евентуален проблем .Колата е тежка , мощна , тази комбинация никога не е икономична . Очаквах друг разход от колата и искам да изключа механичен или софтуерен проблем с нея .
Потребители разглеждащи този форум: valercho6
