Junction Box - връзка с превключване на скорости от волана
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Юни 2014, 0:12
Попадна ми едно инфо от всякаквите форуми, че при подмяна на junction box-a с такъв от кола 2007ма и нагоре, се активира превключването на скорости в D-режим.
Даже бяха писали, че няма нужда от кодиране, което силно ме съмнява, но да речем че не е проблем.
Понеже... лопатките на волана са симпатично нещо и много приятно, но не е кеф да се кара по магистралите на ръчен режим. Не че е проблем, просто би било по-удобно да си сменяш както си на D, и тя да си минава на автоматичен веднага след това.
Колеги, някой успял ли е да активира превключване D от волана, на 90ка, произведена края на 2005та.
Re: Junction Box - връзка с превключване на скорости от вола
Мнение от kdl » 06 Авг 2014, 11:17
Никой? Добре де... да попитам друго: :)
Някой с лопатки на волана може ли да сменя скорости, както е на D: Да up/down-шифтва и колата после сама да се връща на D. Toва без да се бутва лоста вляво на ръчен режим.
Интересно ми е каква е колата, да видя разликата в модулите. После ще сглобявам пъзела сам, ако не можем да го измислим тук.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Авг 2014, 13:22
Да, когато си на Д и бутнеш лопатките, кутията сменя и след около 15 сек. се връща на Д. Удобно е когато искаш да ускориш, защото автомата винаги е на висока предавка, а с педала на газта се чуди твърде дълго (ако пък го натиснеш рязко сваля по 2 предавки). Аз ги ползвам доста често лопатките в софийския трафик без да слагам на спорт, защото там вече е все едно си сменил колата.
Мнение от kdl » 06 Авг 2014, 15:14
Предполагам си дизел... може ли да ми пратиш едно ЛС с VIN-а, да проверя разликите в junction box парт номерата.
Аз съм бензин и има откъслечна информация из интернет. Може да се смени само box-a, за да промени това. Препрограмиране на сегашния според чуждите форуми не върши работа.
Всяко инфо е добре дошло. :)
Благодарско!
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Авг 2014, 16:46
N52NB30...
Мнение от kdl » 07 Авг 2014, 1:29
Хм, моторът само не ми върши работа...
Виж този парт номер дали е при твоята кола: това е до 2007
61359264579
Твоята след 2007 ли е?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Авг 2014, 9:45
Излизат ми 3 номера, но нито един не е този. Този явно е до 09.2007. Ето какво излиза при мен:
61359286790 from Sep '07 to Mar '13
61359298948 from Sep '07 to Jul '13
61359305739 from Sep '07
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 07 Авг 2015, 12:36
Колега, успя ли да решиш проблема? Предстои ми retrofit на волан с "лопатки" за скоростите и се притеснявам, че колата ми е от ранните и ще попадне в твоята категория. А за мен поне едно от най-големите предимства е да можеш да минеш на M директно от D, без да сменяш на DS.
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Авг 2015, 14:44
Няма никакво кодиране
2 х 1.5 м кабел от волана до лоста и 4 бързи връзки и всичко работи.
На буксата на волана 2 - 4 пин, а долу на лоста 2 - 3 пин.
Проба се коя лопатка е + и коя - и ако трябва долу се разменят.
Правил съм на 1-ка и Х5 - еднакво е.
Последна промяна doktorabg на 07 Авг 2015, 21:08, променена общо 2 пъти
Мнение от nero_ » 07 Авг 2015, 15:24
Да, така е. Лопатките ще заработят по описания начин. Проблема е, че на по-ранни версии работят само когато лоста е в режим DS. При по-нови коли, колата влиза в M режим и ако известно време не се пипат, се връща в D. Това е информация от US форуми. Как е в действителност ще разбера, когато прекарам кабелите.
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Авг 2015, 15:27
Не е от US форуми а от DE , ако четеш на немски ще ти дам линка.
Мнение от nero_ » 07 Авг 2015, 15:30
doktorabg написа:Не е от US форуми а от DE , ако четеш на немски ще ти дам линка.
Имах в предвид, че моята информация е от US. Казах го с идеята, че може да не е актуална за EU коли. Иначе не се разбираме с немския за съжаление :)
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Авг 2015, 15:36
Ето все пак, има снимки.
http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/scha ... 21236.html
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 07 Авг 2015, 16:05
Моята е 12.2006, като съм само на D и чукна перото, автоматично минава на ръчен режим за около 10сек, след което сама се връща на D. До колкото знам, разликата на тези автомати е мехатрониката и те са 2 - първата я правят до 03.2007, а втората от 03.2007 натам. На новата може да се flash-ва със софтуер от Alpina.
Регистриран на: 25.05.2015
Мнение от VoodooBoot » 07 Авг 2015, 16:13
vanka7a написа:Моята е 12.2006, като съм само на D и чукна перото, автоматично минава на ръчен режим за около 10сек, след което сама се връща на D. До колкото знам, разликата на тези автомати е мехатрониката и те са 2 - първата я правят до 03.2007, а втората от 03.2007 натам. На новата може да се flash-ва със софтуер от Alpina.
Държи 15-30 сек. според мен (не съм засичал), може би зависи от това как се кара в този интервал.
Моята е с Алпина софтуера и той е доста различен от стандартния (на D сменя на по-ниски обороти, държи повече на 5-та и т.н.). Дисплеят е различен също.
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Hristov2222
