"Отпушване" на говорители при усилване
Модератор: Icco
Регистриран на: 17.02.2015
Мнение от Elusive » 06 Авг 2015, 15:41
Здравейте!
Колата е е46 с harman/kardon аудио система. Имам следния проблем: Когато слушам по-тихичко музика и мина през някоя дупка (неравност) по пътя, съответно друса и понякога десните предни говорители спират да свирят, и съответно, ако вече са спрели се отпушват и почват да свирят... Ако пък са спрели и усиля, отново започват да свирят... Имам нужда от съвети, кое да погледна и евентуално, дали ще успея сам да се справя ... Това нещо адски много ме дразни.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: "Отпушване" на говорители при усилване
Мнение от expl0de » 21 Авг 2015, 20:56
Или кабела зад кората, който влиза в голямата колона, или буксата зад плеъра не е влезнала добре. Ако икмаш усилвател виж и там. Започни от най-лесното. :D
Регистриран на: 22.04.2013
Мнение от skimu4ka » 22 Авг 2015, 10:15
Има има... и то не един модул! Сам не знам колко ще се справи, понеже всяко вкарване или изкарване на букси по цялата аудио система в неправилен момент , може да срини най-малко софт, така, че да я блокира.
По добре да отиде при някой който има опит, но както казваш ти явно е лоша връзка което си им е проблем при БМВ аудиото!
не е написал от къде е колегата? :)
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 10 Сеп 2015, 20:10
Колата ако е с навигация,проблемът ти е в радио модула Бм54.
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Мнение от skimu4ka » 10 Сеп 2015, 20:15
mustang1986 написа:Колата ако е с навигация,проблемът ти е в радио модула Бм54.
Най честия проблем е това, лош контакт на буксата със силовите пинове.
Напръскай я с качествен спрей и я вкарай стабилно.
Ако не, ще иска физическа намеса.
Моля, не я изкарвай докато свети лед индикатора!
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 11 Сеп 2015, 11:04
По скоро крайните стъпала са проблема,а не буксата ;)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk 4
Мнение от skimu4ka » 11 Сеп 2015, 15:28
Крайните стъпала няма как един път да работят, един път не.
1. проблем най-често са буксите.
2. проблем с дата информация или синхронизация.
Може и да е друго но това са най-вероятните и най-чевсто срещани проблеми .
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 14 Сеп 2015, 18:32
skimu4ka написа:Крайните стъпала няма как един път да работят, един път не.
Обзалагаш ли се?
https://www.facebook.com/djbastard.ivko ... 240028200/
Мнение от skimu4ka » 14 Сеп 2015, 22:25
Няма кой да се обзаложа за нещо което не е видял.
Ако те питам за проблема който казваш ти, обзалагаш ли се? :)
Линка не работи, какво има там?
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 15 Сеп 2015, 7:45
Говоря да се обзаложим,че не можело от крайните стъпала да прекъсва звука.Колко такива модула си поправил?
Мнение от skimu4ka » 15 Сеп 2015, 16:43
Когато ми дадеш точен модел и ревизия на модула ще ти отговоря колко. Под разделения и модели, а с един модел и визия има много!
Още за толкова години не съм попадал на интегрално изпълнение в силициев корупс амп, който да се отпушва така. Проблеми може да има всякакви + пасивните елементи покрай него но не и в чипа!
Аз казах какви са 90% от случаите при подобно изявен проблем на бмв.
Казах ти, че линка не работи, но сега видях за кой иде реч.
Много те моля, недей ми подценява знанията, за да ги сравняваш с колегата Ивелин от Варна.
Това може да го направи само човек, които не ми знае възможностите.
Точно в аудиото хората в България които реално знаят какво говорят и правят са малко. Тук в форума не знам да има друг освен мен. Може и да има, но не се е представил. Ако се представи и е такъв вероятността да не съм чувал за него е 1/1000.
В електрониките не са ми по-малко знанията и практиката.
Моля пишете си там за мотори, прахосмукачки с геометрии и тн, не ги разбирам, но за електроника и точно за звук с мен е опасно да се говори.
Нищо лично към теб! Пиша го за да знаят хората тук с кого си имат работа.
Отделно съвети и помощ давам винаги, стига да има добър човек насреща.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Сеп 2015, 17:16
Колега, може да си много можещ и знаещ в електрониката, евала за което, но за бм54 има толкова писано че и колегите дето не знаят електроника ще ти кажат какви са му проблемите ;)
Мнение от skimu4ka » 15 Сеп 2015, 18:00
Ами случайно ако са ремонтирани все от един и същ колега, който поради това че не знае как, сменя целия модул с друг вид чип тда/та... може. Аз ти казвам, че самия оригинален чип си е ОК! :)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Сеп 2015, 18:32
Ако почетеш малко ще разбереш че е масов проблем не само в Бг. Не се сменя чипа, чипа се премахва и се заменя с афтърмаркет предусилвател, а ако прочетеш повече ще разбереш и какъв е проблема в самия чип ;)
Мнение от skimu4ka » 15 Сеп 2015, 19:33
За това ще си останеш май само с четенето и нещата на хартия :)
А афтърмаркет не знам какво значи, няма такава дума в бг речник а само в бмв форума.
Толкова е правилно да се използва, колкото и думата буфер вместо събуфър.
По темата пред усилвател и крайни стъпала са две различни неща, последно кое?!
Има слабо място и там се среща проблем най-често, нищо ново не ми казваш. Аз просто ти казвам, че не дефектира чип.
Те и в сервизите за телефони не ремонтират дънните платки а сменят с нови, но това не значи, че не може да се прави.
Явно до толкова стигат знанията на техниците, правили нещо по модела.
А след тях какво съм виждал, не искам да коментирам.
Назад към Car аудио и видео
