Съединител и диф.?
Регистриран на: 20.08.2006
Местоположение: Берковица/Виена
Съединител и диф.?
Мнение от mirmidon » 22 Ное 2006, 18:43
Имам няколко въпросчета и запитвания. Когато съм на празен ход се чува някакво странно виене и виенето идва от под шофьора, също така се чува леко стъргане от същото място. Когато натисна съединитела стъргането изчезва а виенето омеква. Виенето се чува много леко, повечето ми приятели дори не го чуват. Интересното е, че се чува само когато вратите на колата са затворени и е на празен ход.Сменил стм маслото на дифа и на скоростната кутия.Съединителят отделя много високо горе, как да го изпробвам дали е заминал? Бях чел някъде тука за опиране на гумите и вкарване на 3-та, но неразбрах какво точно се прави и за какво се прави. Къде трябва да отделя съединителя?
B M W и всички останали!
Мнение от mirmidon » 23 Ное 2006, 20:11
Никой ли няма отговор на тези въпроси?
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 23 Ное 2006, 22:00
значи наи лесно да пробваш съединителя е да опиташ да тръгнеш от място по голям наклон на голяма предавка примерно на 3-та ,а относно това виене според мен може да е както от лагера тъка и от кутията моята дизеловата правеше тъка и се оказа кутия
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Ное 2006, 22:02
mirmidon написа:Никой ли няма отговор на тези въпроси?
Дърпаш ръчната до горе (или подпираш колата в бордюр), че да не тръгне.... вкарваш трета, даваш газ до към 2500RPM и почваш да отпускаш съединителя, като малко преди края го пускаш рязко.... ако не загасне - лошо....
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
съед и диф
Мнение от павката » 23 Ное 2006, 23:25
кутията долу и нека някой разбиращ-твой човек да огледа кое е заминало
Регистриран на: 21.10.2006
Кара: Bmw E36 320 coupe
Мечтае да кара: Mustang '67
Мнение от Буум » 23 Ное 2006, 23:36
братле и при мене е същия проблем и не знам от кво е
С бензин в кръвта!
Регистриран на: 28.02.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: под налягане
Мнение от ToHuTo » 24 Ное 2006, 1:15
...аксиален лагер :winky:
Обичам боба,обичам хлеба, и обичам да е.а
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Ное 2006, 1:59
Грешка.Аксиален лагер вие,когато съединителя е натиснат.Когато
виенето е на празен ход,е от лагер на първичния вал на скоростите.
Но това да не те притеснява много,сигурно на 50% от БМВ-тата е така ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от mirmidon » 24 Ное 2006, 4:07
Къде да я карам да я погледне някой компетентен? В неделя ако дойда на екото дали някой ще може да я чуе и да каже някакво конкретно мнение по въпроса?
Кара: под налягане
Мнение от ToHuTo » 24 Ное 2006, 13:11
bmwdriver нека момчето оправи проблемчето пък ша каже от к`во е :winky:
Регистриран на: 14.11.2006
Мнение от zizu » 24 Ное 2006, 16:29
лагер на скоростите е това така мисля поне
Кара: G30
Мнение от flober » 24 Ное 2006, 18:36
и кои е тоз лагер на скоростите обясни по подробно
Регистриран на: 9.10.2005
Мнение от rec66 » 24 Ное 2006, 20:51
Лагера на парви4ния вал и при мен е така , ама 6те карам докат савсем се пре...е
Мнение от mirmidon » 25 Ное 2006, 23:44
Пичове от няколко дни се позаслушвам повечко и стигнах до извода, че вият и двата лагера (аксиалния и лагера на първичния вал). Когато съм на празен ход се чува виене + чегъртането, а като натисна съединителя чегъртането изчезва. Чегъртането е от лагера на първичния,а виенето е от аксиалния лагер. Утре съм на екото да се запозная с пичовете от форума и да я чуе някой. Някой знае ли каква е цената на двата лагера за моята колица (Е36,М43) и къде може евентуално да ми ги монтират коректно. Поздрави!
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: пазарджик
Мнение от E36 320i » 26 Ное 2006, 2:49
оригиналното маслото в скоростите и съединителя не се сменя!това е много голяма грешка,която води до много проблеми.относно пробата на съединителя....става лесно,както ти казаха някои,може и в движение да го пробваш,тръгваш на първа леко,колкото да тръгне колата,преминаваш на пета и даваш повечко газ и то се усеща как боксува.успех
По-добре корем от бира,от колкото гърбица от работа!
