Въпрос!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 23.11.2006
Кара: E46 coupe M3
Мечтае да кара: M6
Мнение от to6o6o » 23 Ное 2006, 6:34
Искам да попитам,понеже на скоро си купих Е36 ,сас доста проблеми го взех,налага ми се да сменя носачите ,амортесиорите,изобщо цялата предница е разбита.Обаче има един проблем който ме тревожи повече,като я запаля сутрин на бензин понеже и е на газ,цялата кола се тресе ,мисля че един цилиндар неми работи,възможно ли е да е от свещите или кабелите на свещите,неразбирам много и затова питам.
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 23 Ное 2006, 9:48
А на гас като я запалиш какво става ? Ако не гас е добре не е от кабелите и свещите
:OT:
В България ли е карана колата преди да я купиш , или я взе нов внос
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 23 Ное 2006, 14:52
може и дебитомера да е издухала от газовите детонации :roll:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 23 Ное 2006, 16:58
изисква диагностика тази кола, всичко може да е.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 23 Ное 2006, 17:18
На мен на дюзички ми прилича.
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 23 Ное 2006, 17:21
Сички са така дето ги мъчим на газ. Просто е направена да минава през стъпковия мотор въздух, а не гориво (газ). Така и се обръща всичко и както хич не е липсват датчици на тая кола, мУтроника се чуди к'во стаа. На газ не е пали чи още по-лошо работи на празен ход после. Когато е зех моита се чудех къде е проблема що така работи на празен ход като трактор, на кви ли не диагностики ходих и сичко е ОК според тях по електрониката.
Първо ти трупа грешки колата от ламдата когато работи на газ, после се задръстват дюзите. А за дебитомер и тем подобни там работи ,при М-40 много рядко ама много , може да ти прави детонаций за разлика от други мотори, ако гърми значи има сериозен проблем по запалването.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 23 Ное 2006, 19:24
Ако не си сменил свещите май няма да е лошо да го направиш. ;)
Имайки впредвид, че при теб са само 4-ри си направо напред с материала за 2 бройки свещички за разлика от някои от нас. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от Ахил » 23 Ное 2006, 23:07
............и като загрее се оправя?
