Ключа прави странен проблем.
18 мнения
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Здравейте, вчера четох една тема, че трябва да се ползват и двата ключа от време на време за да се зареждат батериите. Вчера изкарвам ключа който не ползвам, паля колата без проблем, отивам на автомивката и имаше доста коли и паркирах изключих колата и си чакам реда. Дойде моя ред отключвам колата без проблеми влизам давам на контакт и до там. Ключа се върти, но не върти нищо иначе таблото си работи, подгревните свещи светят, показва горивото всичко си е наред само не иска да върти. Отидох до вкъщи взех си ключа който ползвам редовно и запали от раз. После се прибрах изключих колата и вкарах пак ключа който не се ползва и запали. Тази сутрин пак го вкарвам и пак същата работа. Запалих със стария ключ изгасих я поставих не използващия и запали, покарах 50 км и изгасих колата. Оставих я пак 2,3 часа и пак не иска да пали с не използващия се ключ. От какво може да е този проблем, да не би батерията да му е заминала напълно и да не иска да се зарежда? Но странното е че запаля ли с единия после вкарвам тоя и с него пали, а с тоя от раз не иска да пали?
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: Ключа прави странен проблем.
По скоро ми се струва че е от стартера, както го описваш, че веднъж пали, веднъж не. Помоли някой да те бутне, когато не можеш да запалиш и ще стане ясно. Батерията е само за централното.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk 2
- acidburn-525tds
b_velev написа:По скоро ми се струва че е от стартера, както го описваш, че веднъж пали, веднъж не. Помоли някой да те бутне, когато не можеш да запалиш и ще стане ясно. Батерията е само за централното.
Тя със стария ключ си пали 10 от 10 пъти с тоя който не го ползвам не пали ...
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет , и при мен го има , вьртя но реакция никаква , няма имобилайзер , така е от две години и се отказах да тьрся проблема . Всичко е пипнато - стартер , включвател , нов акумолатор .......... но пали когато си иска
- acidburn-525tds
krasi2bmw написа:Привет , и при мен го има , вьртя но реакция никаква , няма имобилайзер , така е от две години и се отказах да тьрся проблема . Всичко е пипнато - стартер , включвател , нов акумолатор .......... но пали когато си иска
Еми значи го захвърлям тоя ключ в шкафа и се моля да не ми се налага да го ползвам.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
За тези неща има много изписано във форума,така че точно в този момент не ми се пише пак.
Само да доуточня нещо, след като извадите ключа с който сте запалили колата, и ако веднага вкарате друг ключ (дори и да няма чип в него), колата ще запали. Но ако изчакате около 15 сек., работата е друга. След като разпознае имобилайзера ключа, и загасите колата, релето все още е задейтвано, трябва да минат около 15сек. за да освободи, и чак тогава се налага да инициализира ключ отново.
Ако нема у глава, има у Google.
- acidburn-525tds
bgpavlp написа:За тези неща има много изписано във форума,така че точно в този момент не ми се пише пак.
Точно това исках да разбера и аз! Мерси много за отговора, двоумях се че може да не е обучен самия ключ, но си мислех че като отключва и заключва колата значи е обучен, но дефакто значи не е.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Проблема е лесно решим просто трябва да се запише друг транспондер, който или да се вгради в ромбоидния ключ или ако е със стария да се смени негови.
Батерията има отношение само и единствено към дистанционното и централното заключване нищо друго.
Просто евс-а спира да вижда променливия код на ключа и съотвентно не го разпознава, често срещано в последно време явление.
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Здравей колега.Пробвай да обучиш ключа спрямо колата.Има теми за обучение на ромбоидния ключ ,има и клипчета.
cezare написа:Здравей колега.Пробвай да обучиш ключа спрямо колата.Има теми за обучение на ромбоидния ключ ,има и клипчета.
Безсмислено е да обучава ключа - проблемът му е в транспондера (чипа)! Инициализирането на ключа или т. нар. "обучаване" (имам предвид известната процедура с натискане на бутоните) няма абсолютно никакво отношение към това, дали колата ще пали с този ключ или не.
- krasi2bmw
[quote="oci"]Проблема е лесно решим просто трябва да се запише друг транспондер, който или да се вгради в ромбоидния ключ или ако е със стария да се смени негови.
Просто евс-а спира да вижда променливия код на ключа и съотвентно не го разпознава, често срещано в последно време явление.[/ Да но при мен няма имобилайзер ...... , ако намерищ рещение - бутилка уиски
krasi2bmw написа:Да но при мен няма имобилайзер ...... , ако намерищ рещение - бутилка уиски
Колега, за теб се отнася същото, не търси под вола теле - имобилайзерът (EWS/CAS) комуникира с транспондера (чипа) в ключа и няма нищо общо с дистанционно управляемите му функции! Не знам всъщност на кое казваш "имобилайзер", защото много хора наричат така транспондера, който се намира в ключа, което е дълбоко погрешно и доста далеч от истината.
- Kirilov88
- Регистриран на: 31.01.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: e46 320 ci 01; e30 318
Здравейте! От доста време и аз имам същия проблем. Възможно ли е да не иска да пали и с трите ключа? Прави го този проблем когато си иска!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Kirilov88 написа:Здравейте! От доста време и аз имам същия проблем. Възможно ли е да не иска да пали и с трите ключа? Прави го този проблем когато си иска!
когато не иска да запали върти ли стартере или не върти?
- Kirilov88
Не върти. Светва си таблото и до там.
18 мнения
