Поддръжка на BMW E60/E61
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Поддръжка на BMW E60/E61
Cinder написа:Quaife диференциалите нямат фрикционни дискове - т.е. нямат общо с шперовете на Е36, Е39 и дори Е60. По спомен, Quaife диференциала е с lifetime гаранция, защото няма какво да се износи/счупи при него.
Виж това вече е интересно и такава инвестиция определено си заслужава
Лето две и седемнаесто.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Ще добавя един немец от E60-forum.de, който си сложи Quaife на Е60 лятото на 2012, и зимата 2012/2013 сподели че на лед/сняг/дъжд плюсовете са невероятни. Също каза че не вижда никакви негативи.
И един британец който има Quaife na 1-ца, и също е особено доволен от колата зимата.
Nickelback - наистина има два интересни въпроса:
1) Кога и колко бързо отключва шпера след като веднъж е заключил? - това е постепенен процес, понеже в Quaife няма дискове, и фактически няма истинско заключване/отключване, а е процент от торка който се прехвърля безстепенно наляво-надясно. Мисля че до 80% в едната посока, но трябва да проверя пак.
2) Какво става когато торка е прехвърлен на 70% от едната страна примерно, и ДСЦ-то регулира със спирачката тази или отсрещната гума? Как реагира нерегулираната гума и какъв ефект има това върху колата? Като имам малко време ще се поровя.
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
Досега си мислех първия мод на колата да е м-пакет, ама като ми казаха от ауто бавария 3 бона, с боята и труда ще станат 4, и май-май взех да се замислям, че един такъв диференциал ще е далеч по-полезна инвестиция за същите пари, отколкото няколко по-джиджени пластмаси.
- rosendaal
- Регистриран на: 1.10.2013
- Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
- Кара: '74 3.0CSi
- Мечтае да кара: made by pininfarina
- Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
В крайна сметка винаги можеш да си го свалиш при евентуална продажба на колата и да го продадеш отделно.И без това като част от колата никой няма да приеме защо искаш 3000 лева повече за своята кола ,такива екстри в БГ не се броят обикновено.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Не разчитай, че някой ще ти даде повече пари за колата, защото си я тунинговал/подобрил по някакъв начин. В най-добрия случай ще вземеш 1/3 или 1/2 от парите, които си налял в нея
- rosendaal
- Кара: '74 3.0CSi
Намерих доста теми за тези ЛСД.Някои споменават и падане на разхода на гориво с около 10%.Освен Quaife които са най-разпространени има и Kaaz,OSgiken-японски.
Единия потребител има качен клип -левите му гуми са на трева отстрани на пътя,десните на песъчлив път.Потегля с мръсна газ и казва че колата е коренно различна.А самия монтаж не ми изглежда труден:
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Админите ! Направете по-добре една нова тема и преместете мненията за деференциялите в нея, че тази стана 2в1.
- yordanovdir
- Регистриран на: 10.01.2013
Тук има малко обяснения и видео за работата на този тип диференциал.
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... 418#tabs-4
- veskoutd
- Регистриран на: 28.11.2013
- Кара: BMW 530xd
- Мечтае да кара: BMW M6
Здравейте колеги. Искам да попитам как мога да си измеря новото на маслото в автоматична скоростна кутия? Колата е Е60 530XD 231к.с.
Цък общо взето двигателя работи и като му развъртиш болта още преди да е напълно развъртян, трябва да потече, признак че има достатъчно, ако не (както на видеото е сух болта и не теква) значи трябва да се долее. Ако ти се дават пари направо и смени филтъра и маслото.
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
- da6ip
Цената е около GBP 1,050 с ДДС (около 100 по-ниска).
http://www.birdsauto.com/quaife/search? ... =17735&mi=
И ако си направим групова покупка, смятам че ще падне още.
И си мисля че колегата ///M_Martin може да помогне в тази насока.
Аз съм вътре така или иначе...
- deathless
- Регистриран на: 7.08.2014
- Кара: 520i
- Мечтае да кара: 550i
Здравейте Колеги , от 1 година карам е60 2.0i и сега съм решил да си купя 540i , че нещо 520-ката не върви . Някой има ли представа за колко пари г/д мога да си взема читав 540и и много по-скъпа ли му е поддръжката от 520i? (гледах във мобилетата , ама там има и за 14к и за 35к ) . Благодаря предварително.
Deathless колко горе долу ти излиза на година без ремонти и гориво bmw 520i
