E36 M40B18 няма никакъв ток по колата
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 15 Юли 2015, 20:21
Колеги,
Е36-ца стоя цяла зима без да я паля и реших да я съживя. Докарах акумулатор и я закачих. Дадох на контакт (светнаха лампите) и завъртях ключа да я запаля. Чу се цък и тока по колата изчезна. Под изчезна имам предвид напълно. Нищо не свети, не върти стартера, нищо... Акумулатора, с който исках да запаля е 90Ah. Проверих след това бушоните - здрави са.
Малко предистория. Ден по-рано се опитах да я запаля с по-слаб акумулатор - 52Ah. За съжаление стартера беше явно запецнал, въртеше едва едва, но не достатъчно, за да запали. Все пак имаше ток по колата. След това докарах големия и стана белята.
Моля за мнение от някой, който разбира от тоци, какъв може да е проблема или поне къде да насоча търсенето му. Не съм специалист по тоците и ще помоля за прости указания, ако може и със снимки или схеми :help: Бих искал сам да се опитам да реша проблема.
Благодаря,
Drift machine ....
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: E36 M40B18 няма никакъв ток по колата
Мнение от Дидо ди » 15 Юли 2015, 22:04
виж дали клемите към акумулатора са добре стегнати,
провери и масата от акумулатора към купето и масата от двигателя към купето
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 15 Юли 2015, 22:52
[quote=" провери и масата от акумулатора към купето и масата от двигателя към купето [/quote]
Къде се намират на Е36 ?
Drift machine ....
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 17 Юли 2015, 10:29
:confused:
Последна промяна M10 на 07 Авг 2015, 21:20, променена общо 1 път
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 17 Юли 2015, 19:29
M10 написа:Намира се при с въжето и право при майстор :yes:
явно проблема е сериозен :(
Drift machine ....
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 27 Юли 2015, 1:54
grudev написа:
Абе глупости, чакай още не си проверил нищо.
Гледам темата е от преди близо 2 седмици, та може би вече си я закарал.
1) Сложи акумулатора отново. Постави максимално до долу клемите, така че да прилепнат. След това ги затегни
2) Имаш един кабел до мотора. Който ти е "маса", не знам какво е точно, не разбирам от тоци. Този кабел е вързан с болт за купето. Масивен е. Може би 8-10мм диаметър. Ако случайно, той не е добре захванат. Тоците в купето се губят и "изчезват".
Според мен, едно от двете е много силно вероятна причина.
Поздрави,
Николай
