Откраднаха ми колата Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Откраднаха ми колата Е90
Мнение от adovet » 25 Юни 2015, 11:19
Meidana написа:
adovet написа:аз пък днес си направих каското в левинс без завишение :mhihi:
И аз съм при тях. На какъв процент ти е премията от застрахователната стойност? При мен е 5,8 процента.
мисля че е на 5%
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 25 Юни 2015, 12:28
Като правих каското ми казаха аз да определя застрахователната стойност в рамките на 14к - 18к. Аз избрах 16к и ми сложиха допълнителен имобилайзер.
Регистриран на: 7.06.2012
Кара: E91
Мнение от velqn » 27 Юни 2015, 21:24
Колеги,
някакъв шанс да сте видели BMW 318 (E19), с чисто нов автобокс hapro отгоре..., номер CA5264KT? Панорамен покрив, детско столче...
Това е колата -> тук съм публикувал снимка... viewtopic.php?f=1&t=351333&start=150#p4078489
Пишете ми, ако изникне сигнал...
Има ли да легален вариант да проверя дали колата е минала граница, кога, къде?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Юни 2015, 10:24
Колега, съсредоточи си усилията да се оправиш със застраховката и всички необходими документи от полицията. Ако имаш късмет, ще я намерят. Но сам да правиш разследване, не виждам смисъл, освен ако не си пенсиониран агент на ЦРУ с връзки в албанските и грузинските тайни служби.
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Мнение от venci_nikolov » 30 Юни 2015, 17:00
А от друга страна и да я намериш не се знае в какво състояние ще е..По-добре взимай парите и не се занимавай с разследвания
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 24 Юли 2015, 7:45
rAd000 написа:Е то хубаво няма да ме спаси , но все пак ако имате някаква информация или как точно се казва това чудо(металната кутийка) ще ми е полезно.
По добре изключи komfortzugang с NCS Expert.
Регистриран на: 12.12.2013
Кара: BMW E91 2007 M47
Мечтае да кара: BMW F3x
Мнение от dogo_stz » 24 Юли 2015, 8:47
Привет колеги, и аз се включвам в списъка с разбитите коли ( за 2-ри път ), но за щастие отново се разминах само с опит - първия път във Варна, втория в София, Студентски град.
Та, тъй като се случиха няколко странности, имам следните питания:
1. Снощи освен включената ми аларма, намерих 4-рите прозореца свалени до долу. Това стандартно поведение на алармата ли е, или просто вероятно джамбазите си имат универсално дистанционно?
2. Колата беше отключена, отворих предния капак, затворих го, и колата се заключи автоматично.
3. След това колата колата спря да отключва тотално в рамките на 2-3 минути
4. Колата на човека с каското си включи сама плафоните :)
Та подозирам, че тези кавали са били в района с някакъв уред, но ще се радвам ако и вие споделите мнения.
П.П. Някой може ли да препоръча сервиз, където могат да оправят патрона?
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 24 Юли 2015, 10:16
Моята е в същото състояние. Колко разправии имам с тъпите застрахователи, само гледат да не платят, но няма да ги оставя и за минута! Това, което ти се е случвало с колата не е нормално. Твърде вероятно е да са си направили ключ. Колата пали ли и CAS модула отварян ли е? Препоръчвам ти от сега нататък да я държиш само в гараж, защото същите хора може и да се върнат, вече с готов ключ.
Мнение от dogo_stz » 24 Юли 2015, 11:40
Къде е CAS модула и какво представлява? Иначе се съмнявам да са го пипали, реално реагирах 2 минути след като чух алармата, а според мен още като се активирала са се покрили, поне докато спре.
Иначе ново 20 - колата се самозаключва от самосебе си - например:
- влизам, паля, затварям вратата и колата се заключва на секундата.
- гася, излизам, затварям вратата и колата се заключва сама.
- след това в рамиките на 2 минути не се отключва от дистанционното.
По принцип ми прилича на някаква защита, но знам ли ..
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 24 Юли 2015, 11:47
dogo_stz написа:Къде е CAS модула и какво представлява? Иначе се съмнявам да са го пипали, реално реагирах 2 минути след като чух алармата, а според мен още като се активирала са се покрили, поне докато спре.
Като са ти разбили патро е завъртяна бравичката, бръкни с отвертка и я сложи на средно положение и няма да ти се заключва.
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 24 Юли 2015, 13:16
Имам въпрос.
Ако се сложи тапа на въпросната ключалка, това би ли намалило вероятността от взлом, или е без значение и крадците влизат по "електронен път" ? Колата се пали с бутон от таблото.
Благодаря.
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 24 Юли 2015, 13:28
steppenwolfbg написа:Имам въпрос.
Благодаря.
А ако на теб ти се наложи ти самият да отключиш колата с аварийния ключ... :roll: !?
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 24 Юли 2015, 13:43
Ще влезе през багажника :mhihi: Може просто да сложи капаче като това на пасажерската врата вместо да сменя патрона. Моят патрон беше изцяло изтърбушен и липсваше. Поръчах си нов от Камор и мина през застраховката. Пристигна готов и нареден за моя ключ. Майстора ми просто го постави. Пичове, дръжте си колите в гаражи или охраняеми паркинги, че няма спасение иначе.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Юли 2015, 14:22
И от там ги взимат.
По-скоро се ориентирайте в криене на букси, прекъсване на запалване,
заключване на геврека и други подобни.
Мнение от vanka7a » 24 Юли 2015, 14:27
Застрахователите ми отказаха заплащане на каквато и да било сума, защото не съм отишъл в РУ същия ден, а звънях на 112 и въпросната случка беше регистрирана (както ми казаха да направя). Всички точки по общите условия са спазени и понеделник ще ходя в Армеец и ще режа глави!
По въпроса с тапата - много хора го правят, слагат от англичанка. Влиза се през багажника, налагало ми се е и става, макар да ставаш за смях :mhihi: Проблема е, че тази тапа няма да те спаси, чупят стъклото и си играят. По- добре си сложи патрон, по- добре е с разбит патрон от колкото със счупено стъкло :mhihi:
Назад към E90/E91/E92/E93
