какво точно значи тази грешка?
Регистриран на: 4.11.2012
Кара: Е61-530XD LCI
Мечтае да кара: кюрьосити
Мнение от djssss » 22 Юли 2015, 1:09
какво точно значи тази грешка,къде трябва да се търси проблема, при подобна грешка?
като цяло при даване ускорение колата изписва DDE и влиза в авариен режим,след загасване и запалване на двигателя всичко се оправя!
пс ако на тип троник дам на 5 и леко подам газ без кик,постоянно го прави!
Регистриран на: 23.06.2012
Re: какво точно значи тази грешка?
Мнение от bgpavlp » 22 Юли 2015, 6:09
Имаш проблем с налягането в рейла. Най-вероятна причина за повреда са:
-Клапан на рейла
-Сензор на рейла
и тъй като двете неща са взаимно свързани, трудно се хваща, кое от двете е.
Аз смених наскоро целия рейл с клапана и сензора и вече нямам проблеми.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: Е61-530XD LCI
Мнение от djssss » 22 Юли 2015, 8:16
А случайно да има пръст, Ел. Помпата под седалката? Или тази грешка не предразполага към нейното сменяне?
Мнение от bgpavlp » 22 Юли 2015, 10:09
Има такава вероятност.
Ако има проблем с нея, то колата ще прави мизерии и в ниските обороти.
Кара: Е61-530XD LCI
Мнение от djssss » 22 Юли 2015, 10:58
Като цяло да, давам на 5-та на типтроник продавам газ/леко/ и веднага забива
Мнение от bgpavlp » 22 Юли 2015, 11:13
А на по ниска предавка?
Кара: Е61-530XD LCI
Мнение от djssss » 22 Юли 2015, 11:45
на по ниска ако стане, е в повечето пъти е около 2000-2700обр.
Регистриран на: 31.07.2008
Местоположение: град Софя
Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Мнение от badstorm » 23 Юли 2015, 9:15
Колегата е забравил да спомене и че на живи данни налягането на помпата стига до 3.52бара (ако е от значение де)
