какво точно значи тази грешка?
8 мнения
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
какво точно значи тази грешка,къде трябва да се търси проблема, при подобна грешка?
като цяло при даване ускорение колата изписва DDE и влиза в авариен режим,след загасване и запалване на двигателя всичко се оправя!
пс ако на тип троник дам на 5 и леко подам газ без кик,постоянно го прави!
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: какво точно значи тази грешка?
Имаш проблем с налягането в рейла. Най-вероятна причина за повреда са:
-Клапан на рейла
-Сензор на рейла
и тъй като двете неща са взаимно свързани, трудно се хваща, кое от двете е.
Аз смених наскоро целия рейл с клапана и сензора и вече нямам проблеми.
-Клапан на рейла
-Сензор на рейла
Ако нема у глава, има у Google.
- djssss
А случайно да има пръст, Ел. Помпата под седалката? Или тази грешка не предразполага към нейното сменяне?
- bgpavlp
Има такава вероятност.
Ако има проблем с нея, то колата ще прави мизерии и в ниските обороти.
- djssss
Като цяло да, давам на 5-та на типтроник продавам газ/леко/ и веднага забива
- djssss
на по ниска ако стане, е в повечето пъти е около 2000-2700обр.
- badstorm
- Регистриран на: 31.07.2008
- Местоположение: град Софя
- Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Колегата е забравил да спомене и че на живи данни налягането на помпата стига до 3.52бара (ако е от значение де)
8 мнения
