След малко тунинг по двигателя
Регистриран на: 27.10.2006
Местоположение: devnya
Мнение от YAMAHA888 » 23 Ное 2006, 0:08
Здравейте искам малко информация ако можете да помогнете?
Значи на едно е30 сложихме 2.5I преди беше с 2.0i
колата върви по добре от колкото с двоиката,но не изключва барзо има забавяне след 5000 обр/мин на 1 и 2 изключва но бавно на 3 не иска главата е от 2литровия с л жетроник и компютъра сащо от 2литровиямойе ли нещо да не пуска достатъчно бензин защото по принцип 2.5i е с мотроник .
Има ли чипове за тези компютри и може ли да се сложи от някои друг двигател за да варви повече.
Всякакви мнения са ми нужни.
Благодаря
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 23 Ное 2006, 0:38
Искаш да кажеш че главата е ОТ 2000 кубиковия м20 б20 а блока от б25 :shock:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Ное 2006, 0:43
Сигурно и буталата са от 20-ска :roll:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 23 Ное 2006, 3:02
Eто заради това да е забавянето - доколкото знам главата за М20Б25 е различна от тази, за М20Б20, неслучайно главите за М20Б25 са трудни за намиране! Ще ти обяснят хората като набарат темата за какво точно става дума.
BMW only!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Ное 2006, 9:37
Значи М20Б25 мотори много често се карат с М20Б20 глави защото като пукне 25-цовата или труднос и намираш глава или струва 500 лв и не ти се дават :mhihi:
С М20Б20 главата, ако е барбар с колекторите и дросел мросел колата ще се задъхва във високите обороти по простата причина че има разлика в диаметрите на клапани, всмукателни и изпускателни канали на главата, както и в диаметъра на дроселната клапа и всмукателни колектори ;) Във високите с тея неща ако са ти от "20-ка" ще задушаваш мотора :) Още повече че и Л-Жетроника е за 20-ка ;)
Чип не може да му се слага на тоя инжекцион!
Ако искаш колата да си върви като 25-ца ти трябват: глава, колектори, инжекцион ;)
За съжаление цената няма да е малка за тея неща по простата причина че се намират много трудно :roll:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от YAMAHA888 » 23 Ное 2006, 16:32
значи блока си е от 2.5 не е пипан буталата са си оригинални по главата не сме пипали нищо не сам виждал от глава от 2.5 и не знам дали клапаните са по големи
Но разлика между двете има точно горе защото на 2,5 буталата са издигнати от старани и оригиналната глава на 2,5 е изядена там а на 2.0 не е и не сам я разбутвал а изпилихме буталата където са издигната и стана без проблем
Мнение от ///Явор » 23 Ное 2006, 16:38
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от YAMAHA888 » 23 Ное 2006, 17:01
може ли да разбутам дебитомер да се изрязва по добре и ако може как
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от kam_tod » 23 Ное 2006, 20:57
Верно ли пилихте буталата? :mhihi: Или това е некъв майтап?
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Мнение от YAMAHA888 » 24 Ное 2006, 21:16
няма маитап
