смяна на табло с уредите от 240 към 260
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: смяна на табло с уредите от 240 към 260
Мнение от The Heartlistener » 17 Юли 2015, 19:46
ивчо написа:То и при моята кочин е с две незнайно защо ...
Пък датчикът си ми е с един крак :mhihi:
Както говорех с Пепи - замасяването е на различно място ... Нищо повече :yes:
И на еднокраките датчици буксата е с два пина :) . Само при чек инсталацията масата на сензора е вързана в общата маса на таблото, при двайските е някъде отвън при общата маса на сензорите, знам ли я къде е...
...Ивчо, абе все да питам...кой е Пепи? 8)
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 17 Юли 2015, 20:02
:OT: :mhihi:
Ми знам ли защо съм решил да те пиша Пепи, като знам че си Любо :mhihi: :mhihi: :mhihi: :bchug: :oops:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 14 Мар 2017, 20:08
Може ли някой да помогне с малко инфо...Понеже няма никакви цифри по буксите,какъв цвят са кабелите на пин 23 от бежовата букса (Х16),пин 23 от бялата букса (Х502),пин 3 на бежовата букса (Х16)?Това са пиновете от които трябва да пусна кабели до борда OBC4 за да показва инфото от борда на таблото.
p.s.
Дали има смисъл да пускам кабели за показване на радиото към таблото,когато става дума за Becker indianapolis който модел е опционален за Е34 но не пише BMW на него?В същност дали този който е OEM може да изписва радиата на таблото?
Мнение от The Heartlistener » 14 Мар 2017, 20:49
Пин 23 от Х16 - син с кафява ивица и жълт ринг
Пин 3 от Х16 - бял с кафява ивица
Пин 23 от Х502 - бял със сива ивица
Мнение от MaxMeyer » 22 Мар 2017, 9:59
Някой от колегите с преходник от малко към голямо табло,обърнал ли е внимание дали му работи зумера като си забрави фаровете?Защото с малкото табло ми работеше а сега не...
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 22 Мар 2017, 21:02
В момента не ми работи но мсля че преди работеше с голямото табло
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от MaxMeyer » 25 Мар 2017, 20:29
От стари теми разбрах че при малкото табло зумера е в таблото.При голямото табло има кабели към гонга и за това е празната по-малка букса...Сега остава някой да сподели от гонга къде се връзват кабелите? :wave:
Мнение от The Heartlistener » 25 Мар 2017, 21:04
Единствената връзка /саунд сигнал/ която виждам по етм е: пин 2 от Х502 на голямото табло /черен с червена ив./ отива до пин 2 на малката букса на гонга.
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 03 Апр 2019, 23:42
Да вдигна една стара тема. Може ли да се сложи голямо табло на 4цилиндрово е34 или оборотомера няма да показва правилно. Взех табло от е32 с м30, а моята кола е е34 с м43. Ако става таблото, да взема ли и лоста за мигачите, че и той е наличен?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Апр 2019, 2:55
Никак не става.
Кара: 728
Мнение от denises26 » 05 Апр 2019, 0:03
Значи ще го пазя за след суапа :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2019, 14:37
Смени цялата инсталация най-добре :winky:
Кара: 728
Мнение от denises26 » 06 Апр 2019, 2:33
Сега като се замисля, всичко е наред. :mhihi:
