Проблем с лампата за налягането на маслото
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: BMW 318d; E46;
Мечтае да кара: Mercedes
Re: Проблем с лампата за налягането на маслото
Мнение от stas » 14 Юли 2015, 15:14
Колеги, при мен лампата за налягането изгасва няколко секунди след стартиране на двигателя. Проблема съм сигурен, че не е в датчика, защото съм го сменял. Тези от автокъщата, откъдето купих колата са го били махнали, явно , за да прикрият проблем (аз в последствие останових, че колата няма такъв и сложих) Проблема, обаче е че веднага след стартиране двигателя работи шумно докато лампата не угасне, после всичко си влиза в норми, даже мога да кажа, че работи сравнително тихо без да се чуват клапани и други неща. Сменихме масло, филтър, същата работа. Дано да се окаже помпата, че за биели и лагери не ми се мисли.Забравих да кажа, че от смяна до смяна грам масло не се налага да доливам.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 15 Юли 2015, 9:58
Най-голямато износване на двигателните части е първото палене , проблема с трудното качване няма да коментирам както аз така и колегите какво би довело.
Махни датчика ,закачи на него един манометър и наблюдавай какво как и при какви градуси колко става на 2 ра страница съм постнал моята помпа как работи.
Ако не не чакай а сваляй картер и прави помпата.
1- Може да е помпата
2- И новият датчик да е зле (слабо ме съмнява)
3- Гъсто масло и подпушена магистрала
4- Клапана на масленото тяло не затваря и не държи маслото горе....
Аз бих закачил уреда за налягане и бих я мерил на студен мотор след като е престояла повечеко време и топла другото мерене пак след час 2 (незнам колко време държи маслото горе тоя клапан на масленото тяло)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от stas » 15 Юли 2015, 21:56
Аз също изключвам датчика, защото двигателя работи по-шумно преди да се покачи маслото(угасне лампата). Ако под клапана на масленото тяло разбирам филтъра ( не съм запознат) той е нов. 10/40 съм сложил, никаква разлика от 5/40. Ще се насоча към помпата, защото на загрял двигател почти веднага изгася.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 15 Юли 2015, 22:29
Не е виновна помпата. Не си давай парите излишно.
Проблема е, че се стича маслото в картера и трябва да се качва наново.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Мнение от stas » 16 Юли 2015, 9:07
JTD написа:Не е виновна помпата. Не си давай парите излишно.
Какво е решението колега?Кое трябва да го спре, за да не се стича?
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 16 Юли 2015, 9:41
Не мога да ти отговоря на твоя въпрос на 100%.
При положение, че се сменя само филтърния елемент, то клапана за задържане на маслото е отделно и се намира в самия корпус.
Ето една снимка, която намерих за илюстрация:
Тук много добре се вижда клапана за задържане на маслото. И твоя симптом е точно от проблем с този клапан. Виж дали може при твоя модел резервоар по някакъв начин да стигнеш до въпросния клапан и ако не може, то най-вероятното решение ще ти бъде замяна на филтърното тяло.
Мнение от stas » 16 Юли 2015, 10:39
Ще се ходи на сервиз то е ясно. Един колега тук във форума е писал, че при дизелите се сменяло цялото тяло(една чанта пари). Само на бензиновите можело клапан.Проблем с клапана или тялото определя ли шумната работа на двигателя при студен старт докато не качи масло?
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 16 Юли 2015, 12:03
Е нали точно това е проблема, че маслото се стича от контейнера с филтъра в картера.
И като я запалиш първия път след като маслото се е върнало обратно, то трябва малко време помпата да напълни цялото филтърно тяло, за да качи и налягане в системата и да започне да се маже. Докато не мине това време, колата работи без налягане и трака.
Регистриран на: 11.01.2016
Мнение от ivankov » 01 Фев 2016, 15:32
Здравейте. Имам сходен проблем с е46, 320d 150к.с. Вчера излязох с колата извън града и когато колата загря добре, когато изключвах от скорост ми светеше червената лампа за маслото. Повтарям, че светеше само когато изключа, когато карах на скорост изгасваше. Когато колата не е загряла не го прави. Маслото е сменено преди месец и е 5 W40. Днес ходих при един майстор и той ми каза, че двигателя ми е поизносен и 5 W40 не е подходящо за него. Каза да си сменя пак маслото с Yacco 10 W40 или Motul 10 W50 и щяла да се оправи. Според него не е от датчика за налягане на маслото. Моля ви за съвет.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 05 Фев 2016, 22:46
ами неможе на свободен ход да направи нужното налягане,а когато е на скорост уборотите се вдигат и помпата прави налягане,според мен проблема е в помпата
Мнение от ivankov » 05 Фев 2016, 22:48
Вече ми мериха помпата дали прави налягане, не е от нея. Смених и датчика. Проблема си стои.
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Мнение от petaruz » 06 Фев 2016, 9:20
А новия датчик какъв е сигурен ли си че работи?
Мнение от ivankov » 06 Фев 2016, 10:14
На Hell, 18 лв.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 26 Мар 2016, 21:29
Някой с решение на проблема ?
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 10 Ное 2020, 22:26
И моята светна тези дни докато чаках на светофара. Колата ми е Х3 3.0д 218 автомат.Когато светне леко подам ли газ и изчезва после загася ли мотора за няколко минути трябва доста време да по карам, че да ми светне лампата. Само да кажа, че и лампата за нивото понякога свети, че е ниско после няколко дена е ок
