Духа топло, не се стои!!!
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 09 Юли 2015, 22:53
Колеги помагайте че не знам как ще се ходи до морето тая година... Колата е 318ис 94набор. Като я взимах предишния собственик каза че е започнал да слага климатик... сложено е прасето вътре с дигиталното управление и степените си му работят смис. духа силно слабо... НО!!! ДУХА САМО ТОПЛО и на 16 градуса да го сложа и на 32 да е дори и горе лявата врътка на централната духалка да е на синьо пааак духа топло... Гася го... тогава пък почва от шкафчето под борда и някъде в краката пааак продължава да духа топло , кво става не знам , не се стои направо...
Междодругото погледнах клапанчето на парното и ми направи впечатление че вместо 3 крачета както излизат от буксата му на тази която се закопчва за него са 2...
А климатика е докаран до тук...
за него пари сега няма... въпроса е просто да спре да ми духа топло отвсякъде... поне външен въздух.... :( :( :(
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Re: Духа топло, не се стои!!!
Мнение от Vanqu1sh » 10 Юли 2015, 0:04
Пробвай да свалиш некой джам :mhihi:
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 10 Юли 2015, 1:31
Vanqu1sh написа:Пробвай да свалиш некой джам :mhihi:
Ха ха... Сърказма ти е излишен...
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 10 Юли 2015, 2:15
Колега,температурите навън са много високи.Няма начин дори да пуснеш външния въздух,да усетиш нещо по различно от горещина.За да не ти грее под таблото,задължително управлението на 16градуса и клапата на синьо за външен въздух.
С много любов към децата!
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 10 Юли 2015, 7:56
Bmw318_e36 написа:
Какъв ти сарказъм, голата истина!!! :winky:
Не разбрах как да ти помогнем??? :dunno: :dunno:
Да накараме парното при 40 градуса да духа студено??
"Колеги помагайте че не знам как ще се ходи до морето тая година..." Или да ти кажем как да стигнеш до морето??? С БдЖ - пак е жега, но поне можеш да си поркаш по време на пътуването... :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Мнение от XaH-kpyM » 10 Юли 2015, 8:49
Или най-простия начин е да запушиш входящия маркуч към клапаните и си ти.
Въпреки че ...... да, температурите навън са високи :)
Мнение от Vanqu1sh » 10 Юли 2015, 10:19
Единствения начин да ти задуха студено, в твоя случай, е да пътуваш през нощта към морето.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 10 Юли 2015, 11:05
Абе хора... Духа топло дори и навън да е 10 градиса... Не спира да духа топло.... Дори и да е студено навън пускам на 16 ,клапата на синьо и пак духа топло и от духалките и в краката и от шкафчето
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Юли 2015, 11:16
Тия клапи да не са запекли нещо?
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 10 Юли 2015, 11:46
Bmw318_e36 написа:Между другото погледнах клапанчето на парното и ми направи впечатление че вместо 3 крачета както излизат от буксата му на тази която се закопчва за него са 2...
добре де - сам на себе си си отговорил... едната клапа няма какво ни да я отовори, ни да я затвори. Ако клапаните работят нормално и няма някаква намеса, виж кой кабел не е на плюс и го дублирай на свободния пин.
p.s.
това е решение колко да идеш на море, без да се печеш на бавен огън. Иначе трябва малко по-сериозно отношение и прекарване на кабел от една букса до педала на газта до тоя клапан.
Изображение Изображение
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Юли 2015, 12:41
Тези клапани не се ли "отварят" с подаване на +12В ? Ако е така,първо да се види,дали не е подадено това напрежение постоянно и клапана да е отворен.Ако е така,свали буксата,за да затвори клапана.Ако няма +12В и топлата вода продължава да влиза към радиатора в купето,значи са "запекли" някакси в отворено положение.Трябва да се разглобят и почистят.Ако има нещо за смяна,сменяш и поне няма да ти е допълнително топло по време на движение.В интерес на истината,парното на Компакт-а е дори без такива клапани.Т.е. водата си циркулира постоянно през радиаторчето,както на повечето други коли.Клапата за въздуха обаче,когато врътката е на "синьо-то",затваря напълно прихода на въздуха през радиатора към купето и проблем няма.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 12 Юли 2015, 16:50
не съм чел нагоре, но съм почти сигурен, че някои клапан е заседнал отворен
при модел с климатик системата е малко по сложна от това схващане за "кранче за топла вода"
достатъчно е един клапан да е заял леко или нещо да му пречи да се затвори и тогава си става добре в купето
отделно е, че няма как да духа хладко при темепратура 40 градуса, когато съм си пускал вентилатора при тези градуси усещането е на пуснат калорифер
ако се съмняваш в думите ни изолираи клапана с байпас за лятото и прецени сам
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Юли 2015, 23:17
Колега , може да се повторя с някой от коментарите (не ги четох всичките) , но свали тия клапани , ясно се вижда , че до единия не стига захранване (както и ти сам си отбелязал) , отвори клапаните виж ги вътре как са , после ги тествай с подаване на напрежение да видиш дали действат ..... Ако всичко е наред с тях , пусни си кабел до клапана , ако няма такъв някъде висящ на около (съвета ми е да ползваш схеми и да го направиш както трябва ).
А иначе, има си разлика м/у топлото на колата и топлото от вън ..... винаги могат да се различат двет "топлини".
Мнение от ares2 » 13 Юли 2015, 22:22
като прочетох на методи мнението се сетих за нещо..
ако някои е слагал климатика преди теб е забравил да докара още един кабел до тези клапани. на моделите без клима са такива буските по спомени
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 13 Юли 2015, 22:41
ares2 написа:като прочетох на методи мнението се сетих за нещо..
Точно това и аз си мисля... днес свалих клапаните... духам през долната тръбичка, издиша и от 2те тръбички цъкам на акумулатора, затваря единия клапан, духам пак... пак същото... въздуха излиза пак от двете тръби... цъкам на другия, цъка но пак така, надувам и пак от двете тръби излиза въздух... доколкото разбирам клапана НЕ РАБОТИ... Гледам че колегата eekset е писал да дублирам минуса и да го сложа на празния пин... ще има ли някакви проблеми ако го направя и ако да от къде да го взема този другия кабел с (-)???
