Колата загрява помогнете!!!
Регистриран на: 9.07.2015
Мнение от stanimirskibmw » 09 Юли 2015, 16:23
Здравейте BMW-маняци!!!
Колата ми е Е36 компакт 316 102 коня с верига.
съвсем скоро сменях главата понеже старата глава беше спукана!Тази която в момента е на колата купих от автоморга но им направих пълна ревизия всичко е сменено надута е и шлайфана!!!Проблемът е следният запалвам и тръгвам след около 10 километра стрелката на температурата минава около 3-4 милиметра в дясно!Антифриза е до нужното ниво системата не изпуска перката се включва на време но пак стрелката е в дясно!!!като върна една предавка и пусна газта стрелката се връща точно в центъра където е мястото и но перката не се изключва!!!Ще бъда много благодарен ако някой ми помогне с адекватно мнение!!!
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Колата загрява помогнете!!!
Мнение от u`F`o » 09 Юли 2015, 18:17
обезвъздушена ли е колата? Има ли достатъчно количество антифриз? духа ли топло, когато я пуснеш да духа топло?
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: BMW
Мечтае да кара: M1
Мнение от peshobmw » 09 Юли 2015, 21:13
Термостата отваряли?
Мнение от stanimirskibmw » 09 Юли 2015, 21:50
Антифриза е колкото трябва!Колкото съм налял толкова си стои!Системата е обезвъздушена!Парното духа топло,Сега мисля да сменя термостата! При ремонта всичко е направено както трябва!
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 10 Юли 2015, 12:47
stanimirskibmw написа: перката се включва на време
сигурен ли си?
Изображение Изображение
Мнение от stanimirskibmw » 10 Юли 2015, 15:23
Убеден съм!!!
Регистриран на: 1.10.2011
Кара: 320d facelift
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от mitko87 » 22 Авг 2015, 14:56
А термостата какъв е на колко градуса трябва да отвори нали знаеш че има такъв който отваря на 88 и такъв на 92 тоес на 88 стой стрелката една идея преди средата а 92 градусувия е една идея след средата ;)
Кара: Е39 530d
Мечтае да кара: безплатно
Мнение от zarkompf » 22 Авг 2015, 20:01
Момчета,и аз да се включа със моя "чайник" :mhihi: .Значи загрява и тръгва към червеното.Веднага включих парното и върна темперетурата.Като се прибрах проверихме виското и се оказа,че не работи.Но това е едно на ръка-парното духа топло,но не много,а само леко се усеща-в кое е проблема и второто питане-дали може да е заминала помпата,защото както си карам и стрелката изведнъж започва да се покачва и стига до стрелката след 12 часа,а термостата си отваря.Аа да,и още едно-значи не разбрах едно-всички пишат за надуване на маркучите-значи като я запаля и я покарам малко пипам маркуча и не е на дърво твърд,ами си е мек и чувам водата как се мести,ама като загрее и отвори термостата и двата маркуча се одървят и са врели(този,който влиза и другия-излизащия).Много ще съм ви благодарен,ако някой се заеме да ми обясни,защото тепърва навлизам в нещата и се извинявам,че така се натрапвам,но какво ли не прочетох и пак не намирам отговор.Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 23 Авг 2015, 11:00
Виж си температурните датчици.
Кара: Е39 530d
Мнение от zarkompf » 23 Авг 2015, 11:36
Ако е датчик нямаше ли да кове в червеното или изобщо да не помръдва?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Авг 2015, 12:51
С това слабо парно повече прилича да е водна помпа.Едва ли има въздух някъде по системата.Явно термостата работи,щом виждаш такава очебийна разлика преди и след неговото отваряне... Едва ли е датчик,щом виждаш разлика в показанията на таблото...
Кара: Е39 530d
Мнение от zarkompf » 30 Авг 2015, 11:58
Благодаря,колега! :bowdown: при първа възможност ще я сменя да видя какво ще стане.
