320 дизен не иска да пали
8 мнения
- mitko87
- Регистриран на: 1.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320d facelift
- Мечтае да кара: ///М3
колата е 320 дизен 150 коня.Колата е закупена преди 1 месец и до сега никакви проблеми с палене и каквото и да било преди няколко дена ходих на почивка в банско 1000 километра съм навъртял никакви проблеми прибирам се в бургас вечерта и на сутринта отивам и не иска да запали колата уточнявам часа 7:30 върти но не иска да запали няколко пъти заключих я и отидох на работа прибирам се вечерта 19 часа отивам и от първия път си запали
изкасих я и така няколко пъти покарах я никакви проблеми
отиван на сутринта пак по същото време и пак не запали
обадих се на един приятел към 16 часа отива да е закачи за диагностика върти и пали и не показва никакви грешки
отивам аз в 19 пак въртя пали сменени са всички филтри масло антифризи напълно е обслужена колата като паля долу свети лампата която е от ляво на подгрева
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: 320 дизен не иска да пали
Може дае релето на помпите, друго на сляпо трудна работа...
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колега, с какво правихте диагностика? Възможно е да е реле на помпата, помпата под шофьора и още доста др. Неща. Направете една качествена диагностика с gt1 dis
- mitko87
А това реле каде да го търся
съжалявам за глупавите въпроси но до сега съм 46ца имал съм само 36ци а там релета и бушони всичко на едно беше.
- mitko87
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_3402
До колкото разбирам това е релето на помпата да ми кажето точно каде да го намеря
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
А как са лампи който светят или не светят по таблото докато въти на стартер и не иска да запали?Защото проблема може да е в клемореда.Скоро имах този проблем и бързо го реших като ремонтирах и смазах контактните пластини и всичко се оправи.
- mitko87
Ето тази лампа свети като въртя. Сега намерих релето на помпата и като го изкарам върти и не пали и свети лампата утре ще купя ново реле и ще го сложа надявам се да се оправи проблема
- mitko87
Искам да благодаря на колегите който помогнаха за решаване на проблема ми
Оказа се точно както ми казаха момчетата Реле На Помпата
Купух ново реле оригинално цената с отстъпката е 23,12 лв иначе без отстъпка 33,58 му е цената
Последно избутване mitko87 от 28 Юли 2015, 21:07
8 мнения
