725tds утечка на ток
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.04.2014
Местоположение: Sofiq
Кара: E38 740/725
Мнение от KoKu » 21 Юни 2015, 17:36
Здравейте колеги,
имам проблем с тоците.
Според мене имам някаква доста сериозна утечка на ток.Колата ако не я карам един ден,после няма палене и трябва да й давам ток.
Колата няма аларма или някакви допълнително връзвани неща.
Някакъв съвет от къде да почна да търся проблема и най-вече КАК ?
Може също така да ме насочите и към някой добър майстор в тази област : )
Благодаря предварителнож :bchug:
Регистриран на: 5.09.2006
Re: 725tds утечка на ток
Мнение от deank » 22 Юни 2015, 12:31
След като заключиш колата провери след 20-30 мин дали лампичката на скоростния лост още свети и дали нещо по таблото също свети (примерно подсветката на ключа за фаровете).
Възможно е колата да не "заспива", възможно е акумулатора да е заминал, възможно е LCM модула да е тръгнал да заминава.
Аз имах същия проблем два пъти. Първия път се оказа че LCM не е наред (колата не заспиваше - това стана след като давах ток на един приятел през клемите на акумулатора :) ) и след смяната всичко се оправи. Втория път просто акумулатора беше заминал и след смяна всичко се оправи.
Кара: E38 740/725
Мнение от KoKu » 22 Юни 2015, 13:29
Всичко гасне и кутията си заспива на 16тата минута.
Замерихме за утечка - 0.52 mA,което ми казаха,че било в нормите ?
Купих нов акумулатор 100аh 820стартов ток и сега ще видиме как ще е с паленето след престой : )
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 23 Юни 2015, 22:37
KoKu написа:...Замерихме за утечка - 0.52 mA,което ми казаха,че било в нормите....
Съмнява ме да е половин милиампер (0.00052А) ама щом са казали така специалистите :dunno:
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 29 Юни 2015, 0:23
KoKu написа:Всичко гасне и кутията си заспива на 16тата минута.
И какво стана с новия акумулатор? Реши ли се проблема?
Регистриран на: 18.06.2015
Мнение от ИвГавСтой » 29 Юни 2015, 15:45
Също имам подобен мистериозен проблем. Всичко е израснало, но се включва Алармата. Тя си е оригиналната- тази от стартер ние ключ. От Варна съм и специалистите, до които съм се допитват, това и правят: проверяват за утайка и като не намират такава г до тук. Проблема си остана. Още повече, че невинаги това се случва... Мистерия!? Поне да имам някаква идея къде да насоча специалиста.?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 30 Юни 2015, 11:57
ИвГавСтой написа:Също имам подобен мистериозен проблем. Всичко е израснало, но се включва Алармата. Тя си е оригиналната- тази от стартер ние ключ. От Варна съм и специалистите, до които съм се допитват, това и правят: проверяват за утайка и като не намират такава г до тук. Проблема си остана. Още повече, че невинаги това се случва... Мистерия!? Поне да имам някаква идея къде да насоча специалиста.?
Извинявай за спама, но ти Българин ли си?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от ИвГавСтой » 30 Юни 2015, 14:22
Аз се извинявам за абсурдни те грешки. Заради клавиатурата на Таблета. Има функция за пред-познаване (prediction), но е за чужд език. Ако обяснявам защо/ как= много дълго ще стане... Просто ще внимавам вече.
Регистриран на: 15.04.2012
Мнение от aristocrat » 05 Юли 2015, 22:25
Алармата се включва, за да сигнализира слаб акумулатор. Естествено, има шанс да е от друго, но това е едно от нещата, които задействат алармата. Ако няма проблем с акумулатора, може да е от датчиците или кабели. Често прави проблем датчикът на капака. Едно черно копченце, дето слиза надолу, като го натиснеш. Пада се не от страната на шофьорския фар, ами другата. Гледай над фара. Можеш да изключиш буксата, за да видиш как ще е. Също си виж клемите на акумулатора дали стягат. Ако е хлабава клемата, акумулаторът не се зарежда добре и после или бързо ще падне, или хич не мож запали :)
Мнение от aristocrat » 05 Юли 2015, 22:27
asennikolov написа:
В тоя форум голяма част от хората са хора, когато са на зор...
Мнение от deank » 06 Юли 2015, 10:36
:) Просто не е свършил новия акумулатор - като се изтощи, вероятно момчето ще пише пак. :)
Мнение от aristocrat » 06 Юли 2015, 15:23
Да не го нападаме, може да избива акумулатора от интернета
Назад към Е38
