На вниманието на колегите с М52Б28 турбо !
48 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: На вниманието на колегите с М52Б28 турбо !
Някакво инфо за тази кола ?
http://vbox7.com/play:2951c881
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
м50б28 турбо на 1.5 бара мисля беше последно ...или казано накратко Ludiagsm ,не е м52
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
spacepl написа:Някакво инфо за тази кола ?
Доколкото знам е с блок от 25-ца и е строукната до 2.8
Лето две и седемнаесто.
Бих искал да попитам отново, някой направил ли е турбо М52Б28 с алуминиев блок? Защото аз направих и започва всекидневна експлоатация да видим дали "не става". Първите 1000 км се изтърколиха, засега всичко е перфектно. Налягането е 0,7.
е21 345 0-402м 12.18
Аз също нямах проблем няколко хиляди км на писта и по улицата и на 1 бар е карана колата.
За съжаление не мога да ти кажа мотора, отдавна не е в колата. Допуснахме една лекичка грешка при настройката и приключи едното бутало
- Raefi
- Регистриран на: 3.01.2011
- Кара: E91 330D
TOM написа:Бих искал да попитам отново, някой направил ли е турбо М52Б28 с алуминиев блок? Защото аз направих и започва всекидневна експлоатация да видим дали "не става". Първите 1000 км се изтърколиха, засега всичко е перфектно. Налягането е 0,7.
Малко да вдигна прахта от темата, но ми е интересно към днешна дата как се държи въпросният мотор и дали нещо се е предало?!?
Raefi написа:TOM написа:Бих искал да попитам отново, някой направил ли е турбо М52Б28 с алуминиев блок? Защото аз направих и започва всекидневна експлоатация да видим дали "не става". Първите 1000 км се изтърколиха, засега всичко е перфектно. Налягането е 0,7.
Да колега, предаде се за втори път скапания неръждаем китайски колектор. Дълбоко съжалявам че не си го направих както винаги от дебели тръби и колена. Всичко друго е изрядно. Кара се нормално, без стартове и дрифтове. Само по магистрала с по-сериозна скорост.
А колко понита изкара двигателя на 0.7
..Bayerische Motoren Werke..
- Raefi
- Кара: E91 330D
Да ще е интересно малко повече инфо за колата, като турбо, електроника?!? Иначе като цяло май ще се окаже не толкова кекав M52-ката.
Не съм мерил коне, на "око" около 300...Със стандартния компютър е, по-голям дебитомер, абсолютно всичко стандартно по двигателя. Освен дебитомера, никакви чешмиджийски части от Америка. С лагерна турбина е и няма почти никакъв лаг на 2000 оборота, а от 3000 няма никакъв. Оставил съм дори и АСЦ-то, така и гуми не върти докато не го изключа.
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Евала Томи радвам се ,че някой все още прави нещо и споделя тук.
- spacepl
А как стоят нещата при М52Б28 от Англия - със ризи.
spacepl написа:А как стоят нещата при М52Б28 от Англия - със ризи.
По-добре
48 мнения
