Проблем със светлините
11 мнения
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Вчера паля колата и получих съобщение, явно свързано със светлините. Огледах къде е проблема-дясен фар къси светлини не светят.
Добре обаче по късно паля колата и няма сигнал, излизам фара свети, качвам се и потеглям, след малко отново получавам съобщението и фара е изгаснал.
Та извода, който си правя е, че може би не е изгоряла крушката (с H7 съм обикновени) а има друг проблем, нещо с тоците
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем със светлините
Не е за фара, а за осветяване при завой да речем !
Този автомобил няма ли си книжка ?!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
На CID (централния информационен дисплей) ти изписва какво е, само се загледай какво пише. Грешката си е за изгоряла лампа на късите светлини.
- tihomair
- Кара: Дизел
Ето какво пише:
Значи покарах сега по тъмно и си пролича много добре как десния фар ту свети, ту не свети.
Пресветка сякаш крушката или нещо по веригата няма добър контакт.
Първото нещо утре, което ще направя е да видя крушката дали не се е разкачила или нещо подобно.
Само незнам как ще стигна до нея
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Волфрамовата нишка се е прекъснала,като минеш през дупка се закача за момент и свети. Какво толкова странно има лампата да ти изгори?.?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Вярно ли за да се смени крушката на F10 се сваля подкалника, фара и едва ли не бронята?!... или са ме пързулнали
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Alexch написа:Вярно ли за да се смени крушката на F10 се сваля подкалника, фара и едва ли не бронята?!... или са ме пързулнали
Пуснали са те по голямата пързалка.Имаш капаче отдолу на подкалника НОМЕР 5
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
На F01 се сваля цялата предница за да смениш ксеноновата крушка,на F10 през подкалника става.
- tihomair
- Кара: Дизел
Да става, но трябва да се бърка с малки ръчички там. Аз не успях без да сваля гумата (245/40/19). Може би ако бях с 17-ки ...
Нищо, просто с тези компютъризирани машини мислиш дали не е нещо по-сложно. Пък е факта, че така ми пресфеткаше...не ми се беше случвало с друга изгоряла крушка.
Благодаря все пак за коментарите.
Atsalov написа:Волфрамовата нишка се е прекъснала,като минеш през дупка се закача за момент и свети. Какво толкова странно има лампата да ти изгори?.?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
tihomair написа:Да става, но трябва да се бърка с малки ръчички там. Аз не успях без да сваля гумата (245/40/19). Може би ако бях с 17-ки ...
По-важно е да кажеш дали само това беше?
- tihomair
- Кара: Дизел
Atsalov написа:tihomair написа:Да става, но трябва да се бърка с малки ръчички там. Аз не успях без да сваля гумата (245/40/19). Може би ако бях с 17-ки ...
Все още не мога да кажа, засега няма проблем с новата крушка. Ще покарам пък ще видим...
11 мнения
