ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
При мен на купето на шофьорската врата си работи без проблем,на пасажерската,откакто смених дръжката и нещо не мога да го наглася.Има едно положение в което спира и се връща леко назад.Как ли не го нагласях,но не иска и не иска.Колко ли не се кьорих,но така и не видях какво му пречи че спира.
k.milanov написа:И свалянето до долу без да държа бутона също работи, само шибаното вдигане когато то си решиЗаеби, начи е често срещан бъг
Често срещано е при купетата. Моята когато я взех беше пълен завод колата и това го правеше с щофьорското.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Днес реших, че вече трябва да имам климатик. Отидох профилактика на системата, напълниха с фреон ( не е при тия ваучерите за 25лв а на добри майстори изпитани многократно) всичко точно, духа 9 градуса на най-студеното и кеф
Прибрах се всичко ток и жица сега тръгвам и нема никой
На никоя степен не духа, не чувам вентилатора, няма нито топло, нито студено, нито нормален въздух да вкарва. Не работи и обдухване на прозорците, само нагревателя на задния.
Проблемите, за които четох са управлението на дигиталния климатроник, но той никога не е правил проблем да гасне да сменя степени и тн, което го издава, тоест го отхвърлям като възможен вариант.
Остават вентилатора под прозореца при чистачките разбрах, че се намира и таралежа, който е някъде под волана май. Как да елиминирам едното или другото като вариант, за да знам как да процедирам от тук нататък?
EDIT: Нещата вече на 99% клонят към таралежа. Има 1% шанс да е вентилатора, но нито замириса на изгоряло нито нищо, никога не е свирил или каквото и да е. Видях, че таралежа има букса с 5 крака има ли вариант там да там нещо ан късо само да видя дали ще духне вентилатора, защото аа стигна до таралежа е по-лесно отколкото да разглобя половината кола да стигна до вентилатора
На никоя степен не духа, не чувам вентилатора, няма нито топло, нито студено, нито нормален въздух да вкарва. Не работи и обдухване на прозорците, само нагревателя на задния. Проблемите, за които четох са управлението на дигиталния климатроник, но той никога не е правил проблем да гасне да сменя степени и тн, което го издава, тоест го отхвърлям като възможен вариант.
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
По каталог компакт 94-та е с гуми 185/65/15. Дали може да му се сложат гуми 70, без да се налага да се преправя каквото и да било, че ми се иска малко да го понадигна.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Moжеш, по-скоро сложи 195-ци
Хем ще започне да стъпва една идея по-сигурно.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
b00st написа:k.milanov написа:И свалянето до долу без да държа бутона също работи, само шибаното вдигане когато то си решиЗаеби, начи е често срещан бъг
Намерих решение на проблема съвсем случайно в един клип:
https://www.youtube.com/watch?v=A3u4TRZELk4
С две думи ако сте разкачали акумулатора някога и от тогава го прави трябва да обучите прозорците (интиализирате).
Качвате се в колата давате на контакт сваляте единия прозорец до долу, затваряте го като държите бутона като стигне до горе продължавате да държите още 5-6 секунди. Направих го с двата прозореца подред и воала, вече работи вдигането догоре автоматично само като цъкнеш бутона до втора позиция!!
- Vasko_G
err0r написа:Moжеш, по-скоро сложи 195-циХем ще започне да стъпва една идея по-сигурно.
Благодаря за отговора, колега. Иначе тя стабилно си стъпва и така, ама след баба Вектра ми е малко нисичка, та затова питам, понеже в книжката към каляската нищо не пише за гуми 70.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
36-те имат ли като опция хладилна жабка и ако да може ли някаква схема да видя къде точно се прокарва въздуховода?
- gogoferrari
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: e46 330d touring
- Мечтае да кара: f30
Всъбота карах около 80 км и после още толкова навръщане и реших да проверя долният маркуч от термостата - студен беше и на отиване и на връщане. Това нормално ли е при външна тепература около 18 гр до 20 гр или да сменям термостата?. Мотора е м51б25 стрелката на температурата не е мърдала от 12 ч. и не съм пускал климаика.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
не е нормално
- gogoferrari
Ясно значи термостата е за смяна. Днес ще го сменя.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
EnimEn написа:не е нормално
И кое не му е нормалното?
- Vasko_G
Пластмаса под под предното стъкло
Колеги, пластмасата, която покрива долния край на предното стъкло на компакта е станала на вафла. Питането ми тази пластмаса една и съща ли е с останалите е36, за да знам къде да търся.
- Vasko_G
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Пластмаса под под предното стъкло
Vasko_G написа:Колеги, пластмасата, която покрива долния край на предното стъкло на компакта е станала на вафла. Питането ми тази пластмаса една и съща ли е с останалите е36, за да знам къде да търся.
Компакт-Седан-Тоуринг/Комби/-едни и същи
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
