Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Мнение от ka4i » 29 Юни 2015, 23:41
Какво ще кажете за стил 134 от Е60 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/134 на Е46 комби със гуми 205/55/16
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 30 Юни 2015, 7:56
Здравейте колеги, може ли някой да ми каже дали на апарати и дискове 330мм може да се вкара джанта 15 цола?
И дали има преправяне при монтажа на апаратите, ако заводските са за дискове 275мм?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 30 Юни 2015, 10:14
Не може. И 16 също не може, освен ако не е някаква много изчанчена.
Мнение от georgi dyulgerov » 30 Юни 2015, 14:17
А 300мм дискове с апарати ще влязат ли в 15ка джанта?
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 30 Юни 2015, 18:49
е46 328. Спортно окачване
Джанти 17 ЕТ20, 235мм широки.
Отпред нямам проблеми,но отзад при неравности се чува леко шумене...
Дали ако оправя ръба на веждата ще се оправи, или допира в задната броня ?
Регистриран на: 4.04.2014
Кара: e46 320d sedan '04
Мечтае да кара: e46 CSL
Мнение от hotride » 30 Юни 2015, 19:46
ka4i написа:Какво ще кажете за стил 134 от Е60 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/134 на Е46 комби със гуми 205/55/16
Ако искаш мога да ти снимам да видиш как стоят на мойта джанти от е60 с ет20 и гуми 215/55/16 :yes:
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 30 Юни 2015, 20:13
hotride написа:
Ще съм благодарен. А има ли някаква особеност на поставянето на джантите или всичко си с стандартно и няма някакво преправяне?!?
Мнение от hotride » 30 Юни 2015, 20:20
ka4i написа:
hotride написа:
Няма преправяне - директен монтаж, просто стърчат малко навън от калниците. Утре ще ти покажа снимки. Аз мислех да ги махам, но засега ще си ги карам така, че взех много добри гуми и не ми се продават. :yes:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 01 Юли 2015, 21:24
BaDxBoY написа:е46 328. Спортно окачване
Ако 235 ти е ширината на гумата .. то според мене си сложил прекалено широка гума за тази джанта. Тази джанта е 7.5J широка, в общи линии от допустимите размери ти си сложил максималния. Аз карам ет20 17х8 с 215/45 и пак имам проблеми отзаде.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 01 Юли 2015, 22:42
georgi dyulgerov написа:А 300мм дискове с апарати ще влязат ли в 15ка джанта?
Не, на 286 влиза
Регистриран на: 5.06.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: е46 sedan 2.0D
Мечтае да кара: e46 M3
Мнение от hip_hop_joe » 02 Юли 2015, 0:27
Здравейте колеги,имам следното питане.Става дума за джанта Тоmason TM6 19ка 8.5ж ет15 та питането ми е следното тази джанта как може да се събере в е46 седан.Мислех с гуми 245/35/19 и какво може да препоръчате като съвет че ми харесват страшно много този модел джанта , а утре ще е при мен.
https://www.google.bg/search?q=tomason+tn6+e46+et15&rlz=1C1GTPM_enBG620BG620&espv=2&biw=1360&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yVqUVejpFoOLsgHxhq6gBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=amJpudWp1roByM%3A
Кара: 328i
Мнение от Leon » 02 Юли 2015, 9:24
Не искам да ти секвам ентусиазма, но ще падне голямо стържене...
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 02 Юли 2015, 17:13
Колеги изпаднаха ми джанти от е39-ка 16-ки. С гуми 225 55 16, аз ги сложих стърчат повече, но питанката ми е да не би като натоваря колата и клекне няма да ми прецака веждата ? Само отпред ги сложих да видя дали всичко е ок, отзад не съм ги слагал.
Не знам с какво ЕТ са оригиналните ми и тези на 39-ката ?
Мерси
Регистриран на: 26.12.2008
Кара: E4243AT
Мнение от jenkarche » 02 Юли 2015, 18:16
19-ки
18-ки
Здравейте колеги, миналото лято бях със 18-ки джанти на е46 седан, сега съм си харесал стил 132 ,но не намирам 18-ки а само 19-ки и си мисля дали ще влезнат и какъв размер гуми ще ми трябва за да не опират.
Колата е със стандартно окачване.
Мнение от hip_hop_joe » 02 Юли 2015, 22:22
Leon написа:Не искам да ти секвам ентусиазма, но ще падне голямо стържене...
Да те попитам дали ще стане номера оставих джантите на стругар и той каза че максимално може да свали от фланеца не повече от 0.6см и ако купя гуми 215/35/19 дали няма да стане номера да ги наврем в колата сега като ги монтирах само за проба бяха с гума 235/35/19 предните работата стана при пълен ляв и пълен десен не опира минават на около 0.6/0.7см от калника обаче отзад опират минимум със 1см във калника но виждам че ако се приберат малко навътре опирането ще изчезне. Или да търся гуми на 30 високи но от тях не намирам по тесни от 250. И третия варянт за отзад ако се стречне малко калника както гледам сега правят колегите със тази машинка която се слага на главината.
