проблем с радиото
Регистриран на: 30.04.2015
проблем с радиото
Мнение от stiga_10 » 29 Юни 2015, 22:06
Здравейте имам следният проблем от скоро дисплея на сд-то започва да свети много слабо на моменти се оправя на моменти като карам. Когато запаля е нормално но после ту светва ту затъмнява.Това стана след като ми оправиха двигателя и после ресет на софта незная дали е хардуерен или софтуерен проблем? Ако някой знае да пише.Прикачил съм снимки.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Re: проблем с радиото
Мнение от zoomer » 30 Юни 2015, 11:05
Изглежда че просто подсветката си е отишла.
Занеси си цд-то на някой сервиз за аудио техника би трябвало да ти го оправят лесно
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Мнение от stiga_10 » 30 Юни 2015, 14:24
Ами незная дали е от подцветката, защото преди да ми правят двигателя нямаше проблем след това ми ресетнаха софта беше дал грешка от това, че е махан акумулатора и от тогава от време на време изгасва подцветката отвреме на време се включва. Но като запаля винаги свети и това ме навежда на мисълта да не е нещо софтуерно.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 01 Юли 2015, 10:34
Обърнал ли си внимание дали е само на радиото или и показанията на борда и цялото осветление на таблото намаля?
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 01 Юли 2015, 11:08
Виж дали не си намалил светлината от врътката на лайт модула като си бърсал прахта :D
Мнение от stiga_10 » 02 Юли 2015, 14:47
димитър_81 написа:Обърнал ли си внимание дали е само на радиото или и показанията на борда и цялото осветление на таблото намаля?
Не цамо светлината на радиото намаля и се увеличава на моменти като че ли връзката е слаба. Забелязах, че копчетата на радиото са си нормално осветени само дисплея му намале и се увеличава понякога потрепва.
Мнение от stiga_10 » 02 Юли 2015, 14:51
Ами не мисля, че е от прахта просто от време на време си пресветка (премигва) ту изгасва ту остава светнато, иначе осветението на таблото е до край и борда си свети нормално. Незнам какво може да е дали е подцветката както казва колегата и колко ще ми струва ако е тя/
