е90 320д придърпва
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Re: е90 320д придърпва
sapio написа:baga написа: Имах късмета да попадна на човек, който знаеше от къде идват главоболията и ми го демонстрира за две минути. Спести ми много време и пари.
Трябва ли да ти пълним личните съобщения с въпроси кой е човекът?
Човекът е мой приятел, не е монтьор!
Не ти трябва никой, дръпни мъркуча! - Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Пичове, аз съм смяна или рециклация на торк конвертор
Да препоръчате място, майстор, сервиз...?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
прочети темата в Е60 форума
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Здравейте, колеги.
Поради причината, че проблема с придръпването си го има ( прави го рядко ) тези дни четох по-чуждите форуми дали са имали такъв проблем. Оказа се, че не само ние се оплакваме от този досаден проблем. Поляците споделят същите симптоми в техния форум на БМВ и дискутират проблема 28 страници ( аз четох до 15-та страница и ми писна ) В общи линии това, което успях да разбере от техния език е, че главния виновник за този проблем е ЕГР-ра. Първоначално набеждават ДПФ но се оказва, че коли, които фабрично нямат ДПФ имат същия проблем. В крайна сметка няколко човека за запушили вакумния маркуч на ЕГР и са карали известно време така и споделят след това, че проблема е изчезнал напълно.
Мисля и аз да пробвам да го направя но се притеснявам от факта, че имам ДПФ, който при последното преглеждане на колата ми казаха, че е със стойности на нов. Ако сложа винтче и запуша маркуча и карам така да кажем 1-2 седмици ще му стане ли нещо на ДПФ и освен грешката, която би трябвало да светне ще има ли други проблеми за колата ?
Забравих да допълня, че всички споделят, че проблема се появява само когато външната температура е около 15+ и нагоре ( но не винаги като е топло ) Зимата нямат този проблем. При ме също зимата в студеното време го нямаше, появи се за пръв път след като чистих ЕГР и температурата беше около 14+
В темата един колега е качил клип с придръпването ( при него доста сериозно прекъсва мотора )
https://www.youtube.com/watch?t=36&v=9fnPhmwuseM
- baga
Казвам ви, че е от Агр-а, но никой не слуша. Колега, щом имаш Дпф, запуши вакума само за проба. Щом изолираш Агр-а, ще затлачи Дпф-а.
- Tsapo
Така......
Мога да кажа, че проблема е изяснен и отстранен.
Във вторник ходих при колегата Никола.
Закачи колата и първоначално каза, че има проблем с електронното управление на турбината.
Казах му, че аз се съмнявам в ЕГР и той го разкачи за проба.
Без ЕГР стойностите бяха в норми и първоначално набеденото управление отпадна като проблем.
Никола имаше соленоиден клапан като моя и го сложихме за проба. Карах така два дни и общо 150км. Колата за момента се държи перфектно и няма и помен от придръпването.
Днес сутринта му върнах неговия и сложихме чисто нов. Отново закачихме колата и всичко беше ОК.
Искам да изкажа искрени благодарности на Никола и на колегата baga
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Tsapo написа:Така......![]()
Искам да изкажа искрени благодарности на Никола и на колегата baga![]()
Искаш да кажеш соленоиден клапан е управление на вакума за ЕГР.
- Tsapo
awful написа:Tsapo написа:Така......![]()
Да, намира се непосредствено до ЕГР.
- yordan_ichev
- Регистриран на: 13.03.2013
Tsapo написа:Да, намира се непосредствено до ЕГР.
А ако ЕГР е изключен софтуерно и пак придърпва?
- Tsapo
yordan_ichev написа:Tsapo написа:Да, намира се непосредствено до ЕГР.
Остава тогава управлението на турбината да е сдало багажа
- baga
Радвам се, че успях да помогна!
- morto
- Регистриран на: 17.07.2008
- Кара: BMW 320d SE E90
Имам същия проблем с придръпването + при форсиране на колата до 4000об на втора или трета предавка - загуба на мощност между 2 и 3000 об. чух теорий от майстори като скапано ел.управление на турбо, разбита геометрия на турбо и т.н... днес го разкачих маркучлето от ЕГР, колата върви по-добре проблема с загубата на мощността при форсиране не се появи докато карах, придърпването също не съм го усетил. Интересното е, че не ми святка чек на таблото! Въпроса е кво да го правя соленоидов клапан ли да търся, нов ЕГР ли? Да остане изолиран ли?
p.s. след около 40км светна чека, но пък колата лети...
- Tsapo
morto написа:Имам същия проблем с придръпването + при форсиране на колата до 4000об на втора или трета предавка - загуба на мощност между 2 и 3000 об. чух теорий от майстори като скапано ел.управление на турбо, разбита геометрия на турбо и т.н... днес го разкачих маркучлето от ЕГР, колата върви по-добре проблема с загубата на мощността при форсиране не се появи докато карах, придърпването също не съм го усетил. Интересното е, че не ми святка чек на таблото! Въпроса е кво да го правя соленоидов клапан ли да търся, нов ЕГР ли? Да остане изолиран ли?
Въпросното " придръпване " само в средните обороти с леко натиснат педал на газта ли ти го прави ?
Щом нямаш проблеми с разкачен ЕГР значи проблема ще е в управлението му.
Може да потърсиш от някой със същата кола да ти даде управление за проба преди да купуваш ново ( на мен ми дадоха старо управление и карах с него 2 дни ).
Ако се потвърди, че упр. на ЕГР е проблема сваляш чистиш самия ЕГР слагаш ново управление и си готов ( тези манипулации са лесни и не изискват да имаш сериозни умения )
Управлението в БМВ е 240лв. но има колеги от форума, които могат да ти го предложат на цена около 120лв. ( ново )
p.s. Колега ако колата ти има ДПФ, който е изправен, не карай много с разкачен ЕГР, защото не е добре за ДПФ-а.
- morto
Придърпването го праваше около 1500+оборота, егр съм го чистил преди време и преди и след чистенето проблемите бяха същите. Нямам дпф още от завода, което ме бута към премахването на егр,единственото което ме притеснява е какво се случва със загряването и малкия термостат при евентуалното премахване на егр... мисля да покарам известно време със светещ чек да се убедя че е от там идват проблемите.
- Tsapo
morto написа:Придърпването го праваше около 1500+оборота, егр съм го чистил преди време и преди и след чистенето проблемите бяха същите. Нямам дпф още от завода, което ме бута към премахването на егр,единственото което ме притеснява е какво се случва със загряването и малкия термостат при евентуалното премахване на егр... мисля да покарам известно време със светещ чек да се убедя че е от там идват проблемите.
Щом си го чистил значи му сменяш управлението за 2мин. и си готов. Покарай още така поне за да си сигурен, че няма да даваш пари на вятъра.
