ПРЕМИГВАЩА ЧЕРВАНА ЛАМПА Е53 184 кс
Регистриран на: 1.05.2009
Мнение от gkavrukov » 29 Юни 2015, 21:32
Здравейте колеги.Проблема ми е че като я напъна колата по някое изкачване по продължително и като спра на ниски обороти започва да ми премигва червената лампа на маслото и ми изписва ,че няма налягане, щом леко подам газ се оправя. Два пъти сменях масло , мислех че е от него но уви не е пак става така.После видях че е избил датчика за налягането на маслото,смених го и него ,но пак същата работа.В момента съм с масло Кастрол 5w40 EDGE TITANIUM.Градско никога не ми е пресветкала или пак на дълго минавал съм по 500 километра без да я гася не ми е правила проблем, само при изкачване с напън.Колата е х5 2003 година 184кс. като започне да мига лампата откачам буксата и веднага я закачам и се оправя лампата не светка повече, след 10-15 км на изкачва спирам и пак същата работа. Някои сблъсквал ли се е с тази работа БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Re: ПРЕМИГВАЩА ЧЕРВАНА ЛАМПА Е53 184 кс
Мнение от ръб » 30 Юни 2015, 0:57
И на мен ми се случи миналата седмица на планина и откачих...ако някой сподели решение ще е супер. Същия мотор и то при изкачване 20тина минути.
Регистриран на: 19.07.2015
Кара: BMW X5 E53 3.0 D
Мнение от Dr_Solaris » 04 Сеп 2015, 13:03
Колеги, аз съм със същия двигател и атомобил и имам същия проблем но постоянно не само при изкачване а и градско. Смених масла, датчик, провериха и налягането няма проблем. Някаква идея
Мнение от gkavrukov » 05 Май 2016, 0:31
никой ли не е открил този проблем ?????
Регистриран на: 2.10.2014
Мнение от brokentail » 06 Май 2016, 11:14
тая лампа не мига само за налягане,мига и за ниво. по принцип е53 дава информация когато налягането на маслото не е ок,от опит го казвам. изписва на борда "STOP! CHECK OIL PRESSURE" . Вижте си датчиците на дъното на картера. :yes:
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 09 Ное 2020, 23:14
Моята също свети на ниски обороти и мисля първо да измеря налягането и така да се отваря където и да е било
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 10 Ное 2020, 11:10
Виското дали ви работи. Два такива мотора на Е53 и Е39 правиха същото - вдигаха висока температура на маслото заради висока на водата. След смяната на виското повече не им е святкала лампата за маслото.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Ное 2020, 18:50
aktros написа:Моята също свети на ниски обороти и мисля първо да измеря налягането и така да се отваря където и да е било
Ще те помоля да спреш да изравяш стари теми, от преди 7-8-10 години. По-добре пусни нова.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
