Смяна на обтегачна ролка 320д 150кс.
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Смяна на обтегачна ролка 320д 150кс.
Колеги смених водната помпа(старата наистина беше много разбита),но проблема с цвърченето си остана.Сега се насочвам към обтегача на ролката и втулката.Дано да е от него защото ми писна вече.
- Gancho
Здравейте отново.Вчера смених и обтяжната ролка на генератора с нова Ина и сутринта на студен двигател пак същото цвърчене.Вече незнам какво да правя.И трите ролки нови както и водната помпа и ремъка и пак същата работа.Вече си мисля да не би генератора да е заминал но като подам газ и изчезва звука а при заминал лагер нетрябва ли да се чува и на по високи обороти?Помогнете моля да не сменям вече на сляпо.
Слагайте си фрайлайф на генератора за да нямате паразитни шумове. Трябва да се проверява че не за всички генератори има такива.
Gancho написа:Здравейте отново.Вчера смених и обтяжната ролка на генератора с нова Ина и сутринта на студен двигател пак същото цвърчене.Вече незнам какво да правя.И трите ролки нови както и водната помпа и ремъка и пак същата работа.Вече си мисля да не би генератора да е заминал но като подам газ и изчезва звука а при заминал лагер нетрябва ли да се чува и на по високи обороти?Помогнете моля да не сменям вече на сляпо.
Въпросното цвърчене се получава от преплъзване на ремъка в генератора. Износва се самата ролка, колкото и странно да звучи. В повечето случаи се чува при първо палене за деня защото акумулатора товари най-най много тогава.
Така че сменяй колега ролката с оригинална или както писах в предния пост с фрайлайф.
- Gancho
Такава ролка(обикновенна) продава ли се отделно,и ако има откъде да я намеря?
В realOEM дават цял генератор. Щом се продава фрайлайф ще има и обикновена.
Аз сложих ето тази по предписание на майсторите.
Подведох те... че я няма в RealOEM.
Ето оригинална (обикновена). Слага се на много модели.
http://realoem.com/bmw/enUS/partxref?id ... 2317789982
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Колеги, вдигам темата защото и на друг ще му се случи. Благодаря на колегата @Gancho който също потвърди съмненията ми..
Накратко след палене на студен двигател след 2-3 мин. започна прогресивно цвърчене-пищене и изчезва след кратко време - звук точно както на този клип: https://www.youtube.com/watch?v=g-xUSwh ... e=youtu.be Загрее ли - никакъв проблем. Който го има този звук да сменява депферната шайба! И както неведнъж е писано OEM или Corteco и нищо друго!!! Моята беше сменена преди 30к, по стечение на обстоятелствата сложена беше Dayco, и сега е като нова но вече сменена. При положение че съм със сменени оригинални ролки, ремък и обтегачи на не повече от 15к км. ако не беше клипа и колегата които цитирах се вкарвах във "филма" със шайби на генератор, водна помпа и хидравлика. С една дума - нищо не е така както изглежда (демпфера имам впредвид
Колегите които са писали за фрайлайф, да бяха писали за кой модел кола имат впредвид, защото фрайлайф за моята или за колегата който е създал темата няма! Само обикновена се предлага!
- -Юли-
- Регистриран на: 30.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: на бензин.....
- Мечтае да кара: на ток.....
- Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
на мен ми спря скърцането след като махнах ментеливото dayco и го замених с conti !! дайко-то беше гладко от горната страна а конти-то грапаво! явно има някакво значение като се поумори обтегача!!
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Колеги при мен, има кофти раздрусване при палене и гасене, посъветвахаме да сложа хубава демпферна шайба, вибрациите при гасене и палене наманяха но отново ги има. Когато паля и обтегача подскача, въпроса е дали може да е от него ставащата вибрация. Тампони здрави, маховик здрав.
25 мнения
