Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Мнение от stony1 » 14 Юни 2015, 14:59
Ivo_Borisov написа:И мен ме интересува същото, четох че се сменят чиповете но някой прави ли го това в Бг?
За кои точно чипове се интересуваш?
По принцип всеки чип може да се смени, но каква точно е идеята ти?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Юни 2015, 7:47
Четох че се ъпдейтват радиомодулите и точно с подмяна на чиповете.
Мнение от stony1 » 15 Юни 2015, 8:24
Ivo_Borisov написа:Четох че се ъпдейтват радиомодулите и точно с подмяна на чиповете.
Ok, само дето различните радиомодули са на различен производител и нещата стават малко по-трудно.
При БМ53, може да се смени софтуера с такъв от БМ54 и всичко е Ок, но и двата модула са на един производител.
При БМ23 и БМ24 какъв софтуер или чип да се смени :dunno: Самата архитектура на модулите е по-различна.
При CD73 нещата са доста интересни. Има вариант, който е слаган в Е83 - на практи са два варианта. Един с навигация и един без. Плеарите са едни и същи, но при този с навигация CDто се явява и радиомодул, докато при варианта без навигадия си е чисто CD. При тях е възможно да се подменят чишповети или софтуера. Има и CD73, монтирано в MINI, което е различно от останалите. До момента съм виждал това CD предлагано от три различни производителя.
Казано иначе - за конкретния модул трябва да се провери какви са възможностите.
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Юни 2015, 10:09
Моя трябва да е БМ54, произведен 02.2002. Четох че с подмяна на софтеура или ъпдейт може да се изкарат екстри като аукс например.
Мнение от stony1 » 15 Юни 2015, 13:49
Ivo_Borisov написа:Моя трябва да е БМ54, произведен 02.2002. Четох че с подмяна на софтеура или ъпдейт може да се изкарат екстри като аукс например.
При теб трябва да има заложен AUX. Ако няма, с подмяна на bin файла се оправят нещата.
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Юни 2015, 14:31
Няма го, навсякъде където има инфо го дават след 09 2002 че е активен. А как става това с подмяната на файла, къде могат да ми го направят?
Регистриран на: 29.11.2010
Кара: E46 320ci 6-tak :)
Мечтае да кара: Колело, ако изобщо остане свободно време...
Мнение от speedfox » 21 Юни 2015, 22:44
Къде да включа адапторния кабел за АUX ???
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 25 Юни 2015, 11:13
speedfox написа:
В долния десен ъгъл.
Регистриран на: 30.09.2013
Кара: Е90 325i
Мнение от acho-bacho » 25 Юни 2015, 14:48
Колеги,
като си свалих жабката на колата видях оставена една джаджа, на която пише Audio 2000 и е вързана към СиДи-то на колата. На нея има аудио изход и разни кабели влизат/излизат.
Ето и линк към снимки на нещото снимки
Можете ли да ми кажете какво е това и дали може да се върне към живот защото единия кабел дето излиза е просто отрязан...явно за гнездето за телефон.
Мнение от speedfox » 25 Юни 2015, 17:48
acidburn-525tds написа:
speedfox написа:
Благодаря...
Мнение от speedfox » 26 Юни 2015, 20:01
Така, съвсем прясна информация... по темата... направих си кабела от тук.. включих го на местата от най-дясната малка букса (снимка има по-горе) и Не тръгна. Мойта логика ме доведе до това че може и да съм окъсил по ламарините някъде... мой проблем.... но реших да пробвам и на лявата букса на 1,2,3 пин и там ТРЪГНА.... имам си AUX.... Въпрос.... какво е включено в дясната букса???? На лявата ми свири на мястото на сд - чейнджъра като той не е изключен...
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 30 Юни 2015, 15:05
acho-bacho написа:Колеги,
Ето :)
http://www.ebay.de/itm/BMW-e46-3er-320d ... 1646848479
Кара: Е90 325i
Мнение от acho-bacho » 01 Юли 2015, 9:26
супер, мерси колега!
bmw20009 написа:
Ето :)
Регистриран на: 15.09.2014
Кара: 316ti
Мнение от BmwPowerE46 » 20 Юли 2015, 17:09
Здравейте колеги, направих си кабел, и го включих в 4,8,9 пинове отзад (имам 2 букси с по 10 пина освен голямата). Резултат никакъв и не мога да разбера къде бъркам. Ето снимки на радиото и кабела. Някакви насоки?
Регистриран на: 7.07.2010
Кара: 318i
Мечтае да кара: Миранда Кер да крещи :)
Мнение от infiniter » 21 Юли 2015, 9:26
pepi_grafa написа:
stony1 написа:
pepi_grafa написа:
op1um написа:Здравейте хванах се да изкарвам аукс на тая касетка bmw business ph7950
Ето къде съм вързал жака на ТЕА0676Т на 1 крак ляв канал, на 16 ти крак десен, и на 12 маса
проблема е че когато го включа на касетка и бутна черната пласмаса на механиката започва да чатка което доста дразни пробвах да окъсявам да режа някакви кабели но само се променяха проблемите, та въпроса ми е някой успял ли е да подкара това животно без механиката и какво трябва да се окъси или изреже за да се чува звука от аукса и да мойе да се усилва.
Ето снимки и на механиката
Моля ви помогнете омръзна ми да слизам пред блока за проба грешка :) Приемам и препоръки за майстор.
Колега и аз съм със същата касета може ли да ми кажеш премахна ли механиката, т.е. може ли да се подкара без механиката(моята е тотално скапана и все трябва да и се помага на главата за да хване).
При този плеар механиката може да се премахне. След демонтирането на механика, на дисплея трябва да се появи надпис TAPE ERROR, но каналите на предусилвателя остават активни и към тях може да се свърже AUX. Той обаче не се свързва към чипа, показан на снимките. ТЕА0676Т е двуканален предусилвател с вграден тонкоректор, който се използва в касетофоните, за да усили прекалено слабия сигнал от главата. На платката трябва да има превключвател на входовете, който е реализиран с TDA7313. Трябва да се намерят входовете от касетофона и на тяхно място да се запоят двата входа за AUXa, като се използват кондезатори 2,2 uF.
Преди да се захванеш с каквато и да е интервенция е добре да провериш какво ще се получи ако само откачиш конектора на механиката към платката. Ако се появи надпис TAPE ERROR действай смело.
Колега има само 2 с "TDA" TDA7331D по него още пише V990A9841MALAYSIA и другият е TDA 7342 90A9832.
Колега пробвай на долби чипа (ha1216fr) 3 и 28 крак пак с кондензатор.
Но касетата трабва да работи. Иначе не работи усилването ако е откачена.
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
