Ремонт предни спирачни апарати Е 21
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 19.08.2012
Мнение от Сашо_Т » 25 Юни 2015, 8:34
Колеги, моля дайте съвет за обслужването на предните спирачни апарати на Е21-цата. Апаратите са свалени, как да извадя буталцата от цилиндърчетата? После като сглобявам трябва ли да смажа буталцата с някаква смазка или те се смазват от спирачната течност?
Ще се радвам на всякакви съвети и напътствия.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Ремонт предни спирачни апарати Е 21
Мнение от datchko » 25 Юни 2015, 9:33
C koмпpecop ce вaдят (тaм, kъдeтo влизa мapkучa), нo внимaвaй, чe пoняkoгa ce изcтpeлвa c гoлямa cилa.. Moжe дa cлoжиш няkakвo дъpвo пpимepнo.
Бyтaлoтo мoжe cъc cпeциaлнa cмaзka дa гo мaцнeш, нo мaлko. Нaй-дoбpe caмo cъc cпиpaчнa тeчнocт. Внимaвaй kaто cлaгаш гyмeнитe yплътнeния и мaншoни. Втyлkитe нa вoдaчитe ги нaмaжи cъc cилиkoнoвa или мeднa гpec.
Cлaгаш нoви мapkyчи и тaкa :)
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 25 Юни 2015, 11:02
О да :mhihi: ! за предните не толкова че като излезнат се удрут в супорт.Иначе да надуваш спирачния маркуч с компресор и излизат.При мен задните хвърчаха към един приятел :mhihi: .Водачите ги почистваш с водна шкурка, буталцата също при нужда.Аз нищо не смазвах. :bchug:
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 25 Юни 2015, 12:01
Ако има наранявания по буталцето е хубаво да ги смениш. Ако само ги изчистиш, рискуваш пак да наранят новото уплънтение и да почнат отново да задържат. Продават се ремонтни комплекти с бутало и уплътнения, които можеш да вземеш от форумните търговци.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 25 Юни 2015, 12:57
Тя е с двубутални апарати, нали ?! Не е с плаващ супорт !!!
Нищо не се смазва ! Смяни си само пластинките които натискат накладките
Както са писали преди мен - леееееко с пистолет за въздух и компресор ! Ако нямаш - с помпа за гуми пак става !
Само спирачна течност и ако по самите бутала има нещо - водна 2000 и леко леко всичко пада !
Ако има язви - не ги слагай ! Водещите пинове пак с шкурка !
Тук вече може да ползваш медна смазка !
Мнение от Сашо_Т » 25 Юни 2015, 15:46
Първо да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички които се отзоваха!!!
Второ искам да питам какво представлява медната смазка? Дали не е същото нещо на което му казват технически вазелин и го ползват в електротехниката за смазване на контактни пластини на прекъсвачи и други подобни - тоест като прес, само че с много фини медни частици в нея?
Трето самите апарати до последно са работили и не са задържали. Дали има смисъл да вадя буталцата и да сменям уплътнителните пръстени или само да сменя прахозащитните маншони и да карам така? Основната причина да купя ремонтните комплекти е точно в тези прахозащитни маншони на буталцата - че са изпокъсани.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Юни 2015, 15:54
Няма нищо общо с технически вазелин.
Извади буталцата и виж за язви, смени, и гумичките, и без това са в комплекта.
Няма нужда да смазваш нищо.
Мнение от Сашо_Т » 27 Юни 2015, 13:42
Ще ползвам темата да питам и за нещо друго, ще минавам на вентилирани дискове от 323, имам и необходимите подложки 10 мм за да раздалеча двете половинки на спирачния апарат, но не можах да намеря подходящи болтове. Тоест болтовете са със ситна резба и ми трябват с 10 мм по-дълги от оригиналните. Намерих такива, но са с якост 8,8, а оригиналните до колкото помня са 11 - 12 нещо такова. Дали тези които съм намерил ще издържат или има риск да се пребия качествено?
Кара: 413
Мнение от Haddess » 27 Юни 2015, 19:02
Това може да ти отговори само човек, който е на ти с металите.
Мнение от Сашо_Т » 28 Юни 2015, 22:13
Тайничко се надявах някой като мен да не е намерил достатъчно яки болтове и да е сложил по-слаби, а след това да напише: "Карай така, няма проблеми!"
Местоположение: Сливен
Кара: BMW e21 316 м20б25
Мнение от nappyboy » 29 Юни 2015, 13:39
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 29 Юни 2015, 13:47
Номер 5 още може да се поръча :D
Номенклатурен номер : 34111118948
Описание : болт със шестоъгълна глава
Ед.цена (с ДДС) : 7.66 BGN
Няма наличност
Мнение от nappyboy » 29 Юни 2015, 14:18
За 8-9 дни доставка цената е 7.36лв за брой.
Мнение от Сашо_Т » 03 Юли 2015, 8:03
Да точно за тези болтове говоря, те са 4 бр. два по два с различна дължина, разликата е 5 мм, но аз монтирах подложки по 10 мм между двете половини на апарата за да мога да вкарам вентилиран диск. Затова и тези болтове трябва да са с 10 мм по-дълги.
Назад към Shark Sector
