Моля помогнете! Колата ми гасне!
4 мнения
- Bultras93
- Регистриран на: 26.06.2014
- Кара: e46 320i (170hp)
Здравейте колеги! Извинявам се предварително ако има такава тема. Колата е ''E46 320i facelift 170hp.''. От известно време имам следния проблем:
като запаля всичко е наред, но като подам леко газ оборотите падат, а ако подам по рязко и гасне, това не го прави постоянно и няма значение дали е топла или студена. Случвало се е докато шофирам и ако пусна на свободна пак гасне. Преди 2500km. сложих газов инжекцион, но газовата е настроена!
Благодаря предварително!
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Re: Моля помогнете! Колата ми гасне!
Това гаснене, което описваш на бензин ли става или на газ?
- Bultras93
slav4o974 написа:Това гаснене, което описваш на бензин ли става или на газ?
И на бензин и на газ.
- slav4o974
- Кара: Е46 330XI
Бих ти препоръчал почистване на дросела и стъпковото моторче за празния ход. При тази операция могат да се огледат гофрираните тръби и маркучетата за вакуумите дали са здрави.
4 мнения
