320D Загуба на анфтифриз
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: 320D Загуба на анфтифриз
2707E91 написа:Да питам тук ,колко са ви твърди маркучите.
Мойте са си твърди ,не надути като от гарнитура ,стискам ги с пръсти но са си твърди.Като се охлади омекват.От капачката не се чува да шуми и разтоварва.Антифриз не губя,твърди са ми спрямо кола от VAG групата.
Трябва да са твърди на топла кола и меки на студена / отворена капачка
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Taruno написа:2707E91 написа:Да питам тук ,колко са ви твърди маркучите.
Колега трябва да са стегнати на топла кола а не твърди на кокал,на студена или докато загрява трябва да са меки.
- Taruno
Малко се хващаш за думата, да втвърдени, но не на камък на практика казах същото нещо
- GecataBMW-E46
Taruno написа:Малко се хващаш за думата, да втвърдени, но не на камък на практика казах същото нещо
Като гледам колегата не е от най-големите разбирачи по автомобилите,и за да се избегне двузначието трябва да сме по акуратни в изказванията си.
Благодаря и на 2мата да ,факт е ,че докато не е напълно загряла са си меки.
А как може да разбере човек,когато капачката е прецакана?
- StoqnRusev1488SS
- Регистриран на: 28.02.2014
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 320d
Смених цялото казанче с капачката, и за момента всичко е ок.... карах 200-300 км нямам никъде истървано.Докато смяняхме казанчето протече и отдолу, ако мина още 1000 км, и не се чуе "ТЪН", и да излезе казанчето всичко е окей>
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Колега, на студена кола си отвори казанчето, запали колата и виж дали антифриза се надига, балбучи и т.н. (може някой да подава газ докато гледаш). Ако го има този проблем, ще сменяш гарнитурата на главата. До момента не съм прочел някой да я е сменял, при тези коли явно гарнитурите са от по- качествен материал, който издържа на доста високи температури. Аз съм прегрявал моята - 125 градуса (поради проблем с водната помпа
), но след това проблеми не съм имал. Така като гледам, не си единствения, който губи антифриз с този мотор, доста странно...
- StoqnRusev1488SS
- Кара: BMW
След смяна на тройник, казанче, и радиатор... Не спря губенето, отворихме и се оказа само гарнитура, за мой късмет.
- GecataBMW-E46
StoqnRusev1488SS написа:След смяна на тройник, казанче, и радиатор... Не спря губенето, отворихме и се оказа само гарнитура, за мой късмет.
Това беше ясно още от началото.Щом си я взел с тоя проблем,то и без да гадаеш ти става ясно,че някой я е хвърлил заради гарнитурата.
Колега ще споделиш ли колко ти излезе ремонта за смяна на гарнитура - труд + консумативи
25 мнения
