е38 735 надува маркучите
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: e38 735i
Мечтае да кара: вана
Детайли за колата: M62
Re: е38 735 надува маркучите
Мнение от waterboy » 12 Юни 2015, 20:29
въздушната тяга я чувам и ако не си въобразявам мотора е малко по шумен и знам че едва ли е така ма като чели колата стана по пъргава във ниските по реска по добре се форсира може ли да е от новото виско ?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 13 Юни 2015, 2:04
Може, ако не загрява и не влиза в аварийни режими... Ама все пак на диагностика какво показа... питам за температури?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 13 Юни 2015, 8:56
Колега, ако караш на газ има значение как е свързан редуктора на газовата към водния кръг на колата. Имах проблем с неподходящ монтаж на водата на редуктора и кола, която беше наред, със същия мотор надуваше и грееше. След преместване на редуктора връзката на газовата се оправиха нещата.
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 13 Юни 2015, 18:04
колеги помагайте днес изминах 30 км с колата и проблемите са на лице, стигнах крайната си цел и като спрях изгасих колата след 2 мин изтече гоклямо количество антифриз отворих капака и видях че тече зад двигателa, представете си двигателя и зад него края на сами кош от там. Някакви идеи какво се случва ? След смяната на някой неща които съм написал по нагоре в темата и продължаващите проблеми си мисля вече че явно си е е заминала главата или гарнитурата.
Докато карах днес колата е държала нормална температура поне като наблудавах стрелката не е тръгвала да загрява но има друг проблем парното свири чува се свирене де което го локализирам някъде от парното навява ме на мисалата да не се е скъсал някой маркуч който ходи към парното , но пък по него ще ходи ли антифриз? А има ли вариант ако е гарнитурата и да излиза от зад антифриз някой по запознат да се изкаже. Колкото до газта монтирана е на колата преди 15-20к км и е нямала проблеми до сега.
Мнение от predel » 13 Юни 2015, 20:14
До колкото виждам има водни съединения и отзад на двигателя... прегледай ги... Но май ще стане само на подемник и с доста труд :)
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 14 Юни 2015, 13:59
вкарах я в сервиз днес през седмицата чакам информация но моята логика е че главата нaдувa и избива в най слабата точка, твърде хубаво е да му е дошло време на водното съединение да избие
Колеги ако е заминала главата и трябва да я правя какво точно трябва да се смени/купи и т.н каква е процедурата, да отбележа че пари за труд няма да давам за отваряне сваляне и цялата процедура по свалянето и качването на главата но от към части какво да очаквам ?
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 14 Юни 2015, 17:11
Коя глава от ДВЕТЕ смяташ да сваляш, щото за дясната са с 20 лева повече...
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 14 Юни 2015, 17:24
Закарай я в сервиз, познаващ модела, че за тези сервизи, правещи основно масови малолитражки, моторите на БМВ са им тъмна индия и стрелят на посоки в повечето случаи. Преди да хвърляш кратуни, което си е скъпоструващо мероприятие, огледайте за течове от всякъде, обезвъздушете и вижте какво се случва. Повечето фланци на водните съединения са пластмасови и на практика консуматив, ако едно от тях леко ти е сълзяло и разхерметизирало системата, е напълно възможно да ти прави беля, а в последствие е думнало нацяло и тогава си видял теча отзад. И пак да кажа - майстор, който е наясно с модела, информация за такива във форума дал господ. А главите винаги можеш да ги махнеш.
only rear wheel drive
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 14 Юни 2015, 17:35
Водната помпа ... леко си я загатнал в началото и после нищо за нея...
Свалянето на картуните е малко по нататък в уравнението.
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 14 Юни 2015, 18:22
оставил съм я в сервиза в който си правя колата понеже там до сега не съм имал проблеми а и доста неща съм правил и сменял и знаят къде какво е правено но ако и този път ударят на камък ще потърся някой от форума за откриването на проблема, ще изчакам и тази седмица да видим какво ще стане
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 16 Юни 2015, 2:17
Колеги капачката на разширителния съд за антифриза дали има клапан за изпускане на налягането в системата? Ако има мисля да я смена дя не ми прави тя някакви мизерии
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 16 Юни 2015, 8:03
waterboy написа:Колеги капачката на разширителния съд за антифриза дали има клапан за изпускане на налягането в системата? Ако има мисля да я смена дя не ми прави тя някакви мизерии
Tя e нaй-eвтиния и бeзбoлeзeн вapиaнт :)
Виж кoй e part нoмepa и кyпyвaй
Мнение от predel » 16 Юни 2015, 10:16
datchko написа:
Вземай оригинална, че другите са гадни...
Кара: e38 735i
Мнение от waterboy » 16 Юни 2015, 19:42
как да проверя парт номера на самата капачка ли е че колата не е при мен и не мога да проверя? А не е ли по лесно да взема просто от друга 35-ца?
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 16 Юни 2015, 20:47
waterboy написа:как да проверя парт номера на самата капачка ли е че колата не е при мен и не мога да проверя? А не е ли по лесно да взема просто от друга 35-ца?
Номерът е 17117639022 - купува се нова, в Дарукар оригинална струва 36.80лв
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GF41-EUR-03-1998-E38-BMW-735i&diagId=17_0081
Назад към Е38
