Проблем с ел.стъкла на компакт откачих
Регистриран на: 27.03.2012
Кара: 316i компакт
Мечтае да кара: квото падне
Мнение от vasex » 14 Юни 2015, 21:26
Колеги имам проблем с ел стъклата на компакт.След смяна на 2х2 пластмасовите плъзгачи на 2-те стъкла сега пак при вдигане на стъклото започва да изпада на една страна.Има ли някоя друга тънкост или решение.
Другия ми въпрос е дали в предния канал на стъклото трябва да има гумено упътнение което да го държи и при неговата липсва и сваляне до доло излиза от канала и при вдигане затова изпада :banghead: откачих с тея стъкла ПЛС помогнете.
БМВ не е страст а ДИАГНОЗА ...... Drifting Is NOT a Crime ... !!!™
Бензин и гуми бяха последните ми думи ...
носач-40лв, калник-50лв, броня-60лв, ляв завой с десен волан-БЕЗЦЕННО !!!
100км/ч не е скорост,а време да превключиш на 2-ра
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем с ел.стъкла на компакт откачих
Мнение от krasi2bmw » 14 Юни 2015, 21:32
гумените упльтнения които са вьв вратата ги залепи сьс силикон да не падат/ на двете шини / пс. излиза ли от пльзгачите когато пускаш стьклото ?
Кара: 316i компакт
Мнение от vasex » 14 Юни 2015, 21:57
Изпада при вдигане и след като се наклони напред защото явно като е свалено до долу излиза от канала законтря в горния и става напрежение и тогава откача плъзгача
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 14 Юни 2015, 22:57
Криви са ти механизмите, имам същия проблем.И аз смених плъзгачите и прозореца пак се откача от тях.Ако се загледаш във механизмите преди момента в който се окачат ще видиш ,че се получава напрежение т.е. от едната страна го бута в една посока от другата страна в друга и то се усуква и се разкача.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Юни 2015, 23:23
Най-вероятно просто не сте го вкарали хубаво в канала, който е от страната на огледалото. :dunno:
Кара: 316i компакт
Мнение от vasex » 15 Юни 2015, 8:18
От към огледалото в канала най доло липсва уплътнението което се вади и днеска ще го сложа и ще го лепна със силикон и утре ще тествам като стегне
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 15 Юни 2015, 9:22
Колега, канала мърда ли се когато се движи стъклото, защото в долния му край има болт, който го държи, та виж го дали си е на мястото и дали държи добре канала неподвижен. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 15 Юни 2015, 9:23
По предния канал трябва да има уплътнение.
Двете рамена, трябва да вървят точно под стъклото, ако има криви, най-често навън, се коригират.
Ябълките трябва да се закопчеят здраво в пластмасовите водачи, освен първоначалното (лъжливо) закопчаване има второ, по-силно, което е реалното.
Ако стъклото върви криво в двата водача, в задната чат на вратата има болт, който, като се разхлаби се регулира лост, който движи целия механизъм. Поне така е на повечето БМВ-та от тези години, предполагам и на компакта е така.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 15 Юни 2015, 15:04
Да, и при компакта е така, Lenco. Tова за щракването на ябълката също е адски важно!
Налейте с най-обикновено двигателна масло: отработено или не всеки плъзгач, водач или нещо, по което се плъзга механизма. Оригиналната смазка е станала на тебешир вече.
И вижте в оста на механизма, който върти мотора, дали има една втулка с формата на шапка. Т.е. цилиндър с по-широка периферия.
Оправя се, просто е играчка.
Силиконът няма да го задържи, пробвайте битумно лепило на Sika, ако пада уплътнението.
Отхлабете всички болтове в долната част на вратата, които държат ножицата и водача и тестово разходете прозореца, да видите дали затяга някъде.
На компактско стъкло и седанско стъкло много трудно се чупи ножицата. Ако е крива, досега да сте забелязали.
Малко търпение и ще се напасне.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Юни 2015, 18:24
Lenco написа:По предния канал трябва да има уплътнение.
liloff написа:Да, и при компакта е така, Lenco. Tова за щракването на ябълката също е адски важно!
По изчерпателно по този проблем няма на къде ...... само едно ще допълня , при натиска на ябълките във пластмасовите водачи или подложи м/у вратата и стъклото нещо (аз ползвам стериопор с подходяща дебелина) , за да е като опора при натиска, или с ръка осигури тази опора (въпреки , че така не е много надежно) , за да не спукаш стъклото от натиска.
Както Lencho и liloff вече казаха , точно това защракване е адски важно и в 90 % първото "лъжливо" заблуждава повечето хора , че са влезли хубаво ябълките , а те не са , при движението нагоре , надолу от опъна , раменете на ножицата излизат от водачите и стъклото висва ....
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 28 Юни 2015, 19:33
В момента и при мен е същата одисея.Колега,ако си оправил проблема,сподели как. ;)
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 30 Юни 2015, 2:23
1.И в двата канала на стъклото има уплатнение,което пречи на стъклото да не шава спокойно в релсите и да не дрънка при отваряне и затваряне на вратите.Дори при липсата им механизма работи,макар и шумно.
2.При монтажа на новите пластмасови плъзгачи монтира ли им контриращата скобичка(зегерка или както там се нарича)?Дори при липса на смазка механизма работи,макар и мудно.Смазката е плюс.
*изключвам неоригинални плъзгачи произведени с незнайни размери.
3."Ножицата"(механизма) е крив(а),сцепен(а) или скъсан(а).Тогава се появяват необясними проблеми,тракания при отваряне/затваряне,та дори откопчаване на декоратиените кори заради сцепения механизъм :shock:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
