Aux не работи
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.05.2007
Aux не работи
Мнение от nikilauda » 14 Юни 2015, 9:01
Колеги наскоро купих едно Е90 2005г. С ccc professional навигация, но aux не ми работи. Отворих буксичката в подакътника и изглежда наред. Навито е след ремонт, да не би да трябва да се активирва този aux.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Aux не работи
Мнение от Taruno » 14 Юни 2015, 10:45
Кабела може да ти е скапан, аз смених три кабела докато намеря читав- и трябва да е троен!!!
Регистриран на: 30.01.2013
Местоположение: Асеновград
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Re: Aux не работи
Мнение от hpnotic2 » 14 Юни 2015, 19:29
Taruno написа:Кабела може да ти е скапан, аз смених три кабела докато намеря читав- и трябва да е троен!!!
Аз си ползвам какъвто кабел ми падне.Вярно, късат се на 3 месеца, но пък чак да не се чува музика изобщо...
П.П. Колега, какво имате предвид под "троен" кабел ?
Re: Aux не работи
Мнение от Taruno » 14 Юни 2015, 19:44
Самия жак има два или три нареза, при мен с два категорично отказва да тръгне звук, взех с три и вече 5 месеца е 6
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Re: Aux не работи
Мнение от PabloEscobar » 15 Юни 2015, 8:52
А трябва ли допълнително захранване към кабела? Например съм виждал за айпод изглежда така
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Re: Aux не работи
Мнение от stocky » 15 Юни 2015, 10:27
Taruno написа:Самия жак има два или три нареза, при мен с два категорично отказва да тръгне звук, взех с три и вече 5 месеца е 6
Един нарез = две контактни повърхности = mono звук.
Два нареза = три контактни повърхности = stereo звук.
Три нареза = четири контактни повърхности = A/V.
При мен и на трите ми коли си работи перфектно кабел с два нареза.
Re: Aux не работи
Мнение от Taruno » 15 Юни 2015, 11:08
Напълно си прав с ТРИ контактни повърхностти е кабелаа а не с три нареза
Регистриран на: 26.05.2015
Кара: BMW E90 320D
Re: Aux не работи
Мнение от rumen_dinov » 15 Юни 2015, 11:12
nikilauda написа:Колеги наскоро купих едно Е90 2005г. С ccc professional навигация, но aux не ми работи. Отворих буксичката в подакътника и изглежда наред. Навито е след ремонт, да не би да трябва да се активирва този aux.
AUX-a излиза ли ти като опция на CD-то. Ако не, значи трябва да се активира.
Re: Aux не работи
Мнение от stocky » 15 Юни 2015, 14:24
И аз така помислих, затова ги написах уточненията, за да не объркаме някой. Повечето женски стерео жакове нямат "пъпка" за варианта моно жак. Тези които имат, като "усетят" моно звук го пускат равносилно по двата канала. Явно на BMW системата не е такава.
Re: Aux не работи
Мнение от nikilauda » 15 Юни 2015, 20:42
rumen_dinov написа:
Aux не ми излиза като опция изобщо. Пробвах с доста кабели и различни източници. Въпросът е как да го активирам.
Регистриран на: 22.11.2014
Re: Aux не работи
Мнение от krasig_k » 17 Юни 2015, 18:54
Здравейте. И на мене AUX не ми излиза като опция - E90,2007г.Има само CD и радио като опция. Преди ми излизаше и си слушах музичка, но след като стоя без акумолатор 2 дни - изчезна тази опция. Насочете ме към някой,който може да ми активира AUX-а.
Кара: BMW E90 320D
Re: Aux не работи
Мнение от rumen_dinov » 17 Юни 2015, 22:39
nikilauda написа:
rumen_dinov написа:
Като цяло е доста елементарна активацията, но трябва да се върже към софтуер за диагностика. При мен колегата Giovanni свърши работата..
Регистриран на: 28.06.2015
Re: Aux не работи
Мнение от Cvetanvr3929 » 28 Юни 2015, 18:58
Здравейте !
От каде мога да си закупя такъв кабел?
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Re: Aux не работи
Мнение от venci_nikolov » 18 Авг 2015, 17:10
И при мен AUX-a не излиза,също така имам и чейнджър,който също не излиза като опция,иначе ток към него има. :roll:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Aux не работи
Мнение от awful » 18 Авг 2015, 20:32
venci_nikolov написа:И при мен AUX-a не излиза,също така имам и чейнджър,който също не излиза като опция,иначе ток към него има. :roll:
Трябва да се кодира демек да се пусне екстрата, със нцс се прави за нула време
Назад към E90/E91/E92/E93
