Премахване на катализатори на М62B44tu.
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Здравейте искам да попитам има ли нещо по-специфично което трябва да знам при премахването на катализаторите?
Благодаря предварително за всяка информация която споделите.
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Премахване на катализатори на М62B44tu.
Колега, във форума има хора, които изкупуват катализатори на доста високи цени. Препоръчвам ти да им ги предложиш за изкупуване и после да си поръчаш нови, защото сега точно с една кола с изваден катализатор имам проблеми. Мой съвет е да го направиш като хората и да сложиш нови катализатори, за да не се получава при следващия собственик, който ще ти купи колата, както аз го проклевам всеки път този глупак, който заради някакви 200 лева, които си е прибрал в джобчето имам всекидневни проблеми.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Имаш 4 катализатора, 2 малки и 2 големи и след всеки от тях сонди....
С 2 думи , ако се махнат колата след това няма да знае къде се намира
, ако нямаш проблем с тях незнам защо искаш да ги махаш
, ако нямаш проблем с тях незнам защо искаш да ги махаш - waterboy
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: e38 735i
- Мечтае да кара: вана
- Детайли за колата: M62
Колега ако сондите ти са след катализаторите ще ти отчете грешки и най вероятно ще имаш проблеми с разход на гориво вървеж играене на обороти и т.н аз съм с махнати катализатори на тяхно място съм с някакви измишлиотини сложени от предишният собственик но сондите са ми преди катализаторите и така не отчитат изгорелите газове и няма проблем
П.П за какво искаш да ги махаш?
- ggb
Исках да попитам в общи линии какви са плюсовете и минусите за сега колата е ок но как мога да разбера дали работят коректно?
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Малко форумна статистика - двама са го яли намазан след махане на катализаторите при без ванусовият мотор, с двете сонди. Почват проблеми с оборотите и т.н. и се налага слагане на заместители (може и нови катализатори). Един е имал премеждия и с ванусовият мотор. Не мога да намеря темите и да ти ги цопна, но съм ги чел.. Това от "Пета секция" Е39
Още форумна статистика - доста " пациенти" се гласят да махат катализаторите в не една и две теми, и като се качат на канала разбират, че някой отдавна ги е изпреварил. Тук не говоря само за М62B44 и М62B44tu, а по принцип
п.с. Докато си "играех" със сондите тази пролет и аз разбрах, че не съм с катализаторите с който колата е излязла от завода...
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Как може само в една тема да се изпишат толкова простотии?....... Някакви проблеми с обороти ...с разходи с прекьсвания(а и колата няма да знае кьде се намира....сигурно ще си мисли че е на марс)....ей спрете се малко... Как пьк на 2 мои автомобила точно с този двг сьм махнал катализаторите и сьм нямал никакви драми...напротив...само плюсове...
- georgipass
iliew написа:Как може само в една тема да се изпишат толкова простотии?....... Някакви проблеми с обороти ...с разходи с прекьсвания(а и колата няма да знае кьде се намира....сигурно ще си мисли че е на марс)....ей спрете се малко... Как пьк на 2 мои автомобила точно с този двг сьм махнал катализаторите и сьм нямал никакви драми...напротив...само плюсове...
Сподели тогава, каква е тайната... щом пишем "простотии"
По твоята логика няма смисъл от катализаторите и сондите
Обясни какво точно си направил , че всичко е ок , вместо да се критикуваме един друг
- ggb
Да колега Илиев моля тр сподели какво точно да се направи.
- waterboy
- Кара: e38 735i
и на мен ми стана итересно
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
И на мен тогава
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Айде деееее.... споделяй как ги правиш нещата... че стана като в индийски филм Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- iliew
Споделям как аз сьм го направил и не сьм имал никакви проблеми...на едната даже забелязах и лек спад в разхода но кат. не бяха никак добре. Няма никаква философия.. Рязане на катализаторите...слагане на прави трьби.... вторите сонди се вадят с около 1,2см и няма чекове...няма грешки. Някой сега ще каже..не става ли шумна...не почва ли да дрьнчи? Звука става идея по агресивен,много приятен...
- ggb
iliew написа:Споделям как аз сьм го направил и не сьм имал никакви проблеми...на едната даже забелязах и лек спад в разхода но кат. не бяха никак добре. Няма никаква философия.. Рязане на катализаторите...слагане на прави трьби.... вторите сонди се вадят с около 1,2см и няма чекове...няма грешки. Някой сега ще каже..не става ли шумна...не почва ли да дрьнчи? Звука става идея по агресивен,много приятен...
Ок благодаря ти значи скоро ще изчезнат .
39 мнения
