Проблем с EWS
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Проблем с EWS
Мнение от ShibinG » 11 Юни 2015, 9:57
Здравейте , имам бмв 525тдс туринг , което карам рядко , колата не беше карана около месец и онзи ден не искаше да запали , стартера върти бързо амумулатора и той е ок,но не пали , предположих че е помпата в резервоара откачих маркуча при филтъра дадох на контакт и потече нафта ,тогава усетих че е нещо по-лошо :mhihi: закачих я на бмв скенер и electronic car immobilation или нещо такова беше с червен цвят грешката. И това при положение е колата е купена с шунтиран EWS палеше без чипа да е в ключа и нито инпа нито бмв скенера намират ews , някакви предположения какво може да се е сбозясало :roll:
п.п. и друга питанка имам въпросният ews при предкамерният дизел (тдс) е в стоп клапана на помпата нали, в смисъл ews-a влияе на клапана и той не пуска нафта към дюзите ?
Благодаря предварително
6>4
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Проблем с EWS
Мнение от Bavarcho » 11 Юни 2015, 11:10
Ако проблема е в ЕВС-а стартера не върти изобщо ;) Другаде ти е проблема.
Няма ли други грешки в мотора?
Кара: e39tdsA "97
Re: Проблем с EWS
Мнение от ShibinG » 11 Юни 2015, 12:24
Не само тази беше в мотора :( ,но преди при сканиране не излизаше тази грешка . Просто програмите нямаха достъп до EWS-a , колата изобщо не "захапва" да запали , нафтата си е същата с която си карах до последно не е доливана друга . :help:
п.п. възможно ли е датчик на коляновия вал да не го отчете скенера като грешка ?
6>4
Регистриран на: 29.11.2012
Re: Проблем с EWS
Мнение от бмв е30 » 11 Юни 2015, 13:50
всичко е възможно.... а най-взъможното е тая грешка скенера да я чете по еди нанчин, а инпа да речем по съвсем друг... потърси друга диагностична програма и пробвай пак ;) инъче си е стрелба в тъмното
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Re: Проблем с EWS
Мнение от eekset » 11 Юни 2015, 14:46
щом ти върти стартера, а колата не пали трябва да значи, че гориво не минава през помпата (ГНП).
тук на английски малко:
Malfunctions
If a fault occurs in any of the following circuits:
manifold absolute pressure sensor, fuel temperature
sensor or coolant temperature sensor, the ECM will
provide substitute values.
In the case of a faulty
throttle position sensor, start of injection sensor or
injection timing device, the engine will run at a
reduced performance level
. (т.е. датчика кол. вал, ако не работи, трябва да работи зле мотора, но не и да не пали)
If the servo unit potentiometer or servo unit fails, the
injection system is deactivated. The engine shuts
down as a result.
виж ако се пре*ани 1;2 или 3 няма палене.
Последна промяна eekset на 11 Юни 2015, 14:51, променена общо 1 път
Изображение Изображение
Кара: e39tdsA "97
Re: Проблем с EWS
Мнение от ShibinG » 11 Юни 2015, 14:50
И моите съмнения са към 3 номер стоп клапана на нафтата, при неизправен ews 100% не трябва да върти стартера нали ?
6>4
Re: Проблем с EWS
Мнение от бмв е30 » 11 Юни 2015, 14:56
при него щом е махнат евс-а (най-вероятно софтуеърно) се прави един мост на буксите на евс за да може да върти стартера... така че дори и нещо да е станало с компа пак ще върти старера...
на мен ми е прецакан този клапан на помпата и ми го изкарва като грешка постоянно но колата си работи добре и пали от четвърт...
реално каква му е функцията на тоя клапан и защо след като моя е прецакан всичко си работи наред? грешката съм я описвла в друга тема но никой не ми каза какво означава ... на няккаъв странен език е и започва с Mengesteller което като се напише в гугъл директно излзиа бобинката на тоя клапан...
та може би не е в него проблема
Кара: e39tdsA "97
Re: Проблем с EWS
Мнение от ShibinG » 15 Юни 2015, 19:08
Ето прясна информация от програмите , мисля че проблема 100% е в ЕВС-а, споредете как да го реша :)
Прилагам снимки как четат грешката бмв скенер и инпа.
6>4
Re: Проблем с EWS
Мнение от бмв е30 » 15 Юни 2015, 20:46
дам... евс-а ти не е премахант софтуеърно а по някакъв друг начин... можеш ли да питаш този който го е правил как точно го е направил... възможно е да ползва емулатор в който се запсива кода от евс-а и компа си чете него... ако се е преебал в последствие този емулатор компа си търси евс но няма нищо насреща...
може някой да ти е извадил чипа от ключа и да го е залепил някъде до бобинката около патрона за палене... в последствие да е паднал да се е отлепил или нещо такова и пак да няма информация евс-а...
закарай я при някой който разбира... тук не вярвам някой да ти помогне... освен като те насочи при кого да отидеш...
Кара: e39tdsA "97
Re: Проблем с EWS
Мнение от ShibinG » 15 Юни 2015, 20:50
Благодаря , така съм я купил , та си нямам и идея какво е правено , ще разгледам за някаква допълнителна джажда .
п.п. някъде под волана да търся нали ?
6>4
Re: Проблем с EWS
Мнение от бмв е30 » 15 Юни 2015, 20:54
не... в повечето случаи евс-емулатора се салга в самия комп залаепен върху платката някъде...
може и да е на мястото на оригиналния евс... така че потърси там първо да видиш какво става...
виж и кабелчето на ринга около аптрона за палене дали са му здрави кабелчетата и дали там някъде няма залепено чипе от ключ...
пак ти казвам закарай я на майстор а не се мъчи сам да я правиш...
