Въпрос за масло Е38 730IA
12 мнения
Здравейте колеги имам следното питане.
730IA v8 218 кс. Какво масло да сложим. По каталог дават 5W30, а до сега е карана с 10W40 тъй като двигателят бил на години.
Тъй като не съм чак толкова в час с нещата.Ще харчи ли повече масло с 5W30,тъй като сега го харчи по малко особено след 5-6000 км.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Въпрос за масло Е38 730IA
0w40 или 5w40 ! Като клоня повече към 5-цата ...
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
5w30 го дават за дизелите повече,заради турбините.Бензиновите с 5w40 спокойно може да се кара,ако не го яде разбира се.
Въпросът колега е че яде 10w40 в рамките на нормалното поне според мен.
Мисълта ми е дали ще яде много 5в40 или 5в30?
- amgpower
5в40 е по-висок клас масло,с по-добри мазителни качества в по-широк диапазон температура.Възможно е с него да ти намали разхода на масло,защото при по-висока температура си запазва свойствата и не става на вода.Попринцин колкото по-дълго се кара с пълна синтетика толкова по-добре за мотора.Това с километрите и износването не винаги означава да се минава на по-дебело масло.Да не говорим че с 32-та клапана по-рядкото масло ще ги пълни по-бързо.5в30 не ти препоръчвам защото е рядко за този мотор.
- ивчо
Ако имаш пари и ти се дават - 10w60 е маслото !
Държи на издевателство и е достатъчно добро за кочин !
ивчо написа:Ако имаш пари и ти се дават - 10w60 е маслото !
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Точно на М60Б30 съм карал с кастрол 10-60 и резултата е чукащи повдигачи на +10 градуса външна температура... Ако имаш финансов ресурс сипи Мобил 1 5w-50, държи се повече от добре, ако не - стандартна синтетика 5w-40 на водещ производител.ивчо написа:Ако имаш пари и ти се дават - 10w60 е маслото !
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ивчо
Ама си шият, или моментно докато качи ?!
Реално аз карам с такова, защото на б20-ката и вадя душата извън градо ! Ама аз нямам хидравлични повдигала по мотора
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Чукаха само при студен старт или като поизстине маслото, ама при -15 няма да ти кажа какво се чува... С 5в40 или 5в50 не съм чувал повдигач, без значение от температурата. Ако имаш налично масло при теб, разклати 10в60 и 5в40 при стайна температура и ще разбереш за какво ти говоря... Неслучайно за всеки мотор си има препоръчано масло, в белите страни спазват стриктно предписанията, тук всички са инженери и си наливат квото падне. Осмаци с 10в-40, М50-ки с 15-40..Пази Боже...ивчо написа:Ама си шият, или моментно докато качи ?!
Реално аз карам с такова, защото на б20-ката и вадя душата извън градо ! Ама аз нямам хидравлични повдигала по мотора![]()
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Колега, има много видове 5-30, с маса различни спецификации, но като цяло не е подходящо масло за този моторrodmanblg написа:A za 5w30 какво ви е мнението?
12 мнения
