ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от k.milanov » 07 Юни 2015, 22:22
Единствено мога утре да замеря моите стокови пружини в мазето, колко са дълги, но надали ще е точен ориентир това :yes:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 07 Юни 2015, 23:26
k.milanov написа:Единствено мога утре да замеря моите стокови пружини в мазето, колко са дълги, но надали ще е точен ориентир това :yes:
И на това ще съм доволен. :bchug:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Юни 2015, 23:29
Пичуй. :mhihi:
Пружините омекват с времето :winky:
Едни нови стокови пружини ако ги сравните със същите на 20 години, докато са на тезгяха разлика може и да не хванете, ама на колата е вече друго.
Регистриран на: 25.08.2013
Кара: Е36 318IS Turbo
Мнение от killvanrea » 08 Юни 2015, 0:44
killvanrea написа:Здравейте колеги,
днес си човърках разни кабели по мотора и забелязах че над термостата е омаслено поизтрих с един парцал и неприятна изненада. Единият болт се върти свободно(прикачам снимка, болта който е обграден в червено). Пробвах да го завия не стана не захапва никъде, извадих го и по резбата му беше останал метал от гайката(дупката) в която се завива. Двигателя никога не е разглабян, нито съм отвивал или завивал тези болтове. Въпросите са:
Какво държи този болт?
Какви са вариантите за ремонт, евентуално стругар да направи на място нова резба и нов болт ?
Поздрави !
някакви съвети ... :(
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 08 Юни 2015, 11:13
ogata написа:Пичуй. :mhihi:
Така е! Около 10-15мм. е разликата като са на колата, т.е. с новите е по-висока.
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 08 Юни 2015, 20:25
Пружините на колата са ми черни с жълти точки, трябва ли да значи нещо или са стокови
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 08 Юни 2015, 23:34
Angelov91 написа:Пружините на колата са ми черни с жълти точки, трябва ли да значи нещо или са стокови
Нещо такова ли са ? :mhihi:
General rules:
Front springs:
- Standard height (4-cylinder models/not cabrio): 2 marks on 2 windings. More often green color for cars without A/C, and blue for A/C. You may see other colors. The important is their number.
- M-suspension (4-cylinder models/not cabrio): 5 marks on 5 windings. More often green color for cars without A/C, and blue for A/C. You may see other colors. The important is their number.
- M3 models: 3-4 marks on each winding, very many on them. Many colors, usually pink, red, blue. There is no way to confuse them with 4 or 6-cylinder models.
- Don 't know for 6-cylinder models.
Rear springs:
- Standars height (all models except M3): Usually 3 marks on 2 windings. 2 with same color and 1 with another. The same colors are on different winding and the other on one of them.
- M-suspension (all models except M3): 8 marks on 2 windings. 6 with same color and 2 with another. 3 of the same color and 1 of the other on each winding.
- M3 models: 3-4 marks on each winding, very many on them. Many colors, usually pink, red, blue. There is no way to confuse them with the other models.
There are many varations. Cabrio or not, Z3, compact (the fronts are the same with sedan, coupe etc, not the rears), rears for trailer or not etc. And many colors so far. Who knows about all of them...only God knows!!!
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 09 Юни 2015, 9:02
Искам да попитам ,значи тече ми семерингата на изходния вал на скоростната кутия е36 316 компакт зная че са де семеринги ,че въпроса ми е :каква е гайката с какъв камък се развива опашката кадето се закача гуменото каре .Също там в нея като я напъна с рака има малък луф ,но лагера не вие нито се чува нещо дали ще може да се пообере за да изчезне този луфт
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Юни 2015, 9:33
kokobaroko13 написа:Искам да попитам ,значи тече ми семерингата на изходния вал на скоростната кутия е36 316 компакт зная че са де семеринги ,че въпроса ми е :каква е гайката с какъв камък се развива опашката кадето се закача гуменото каре .Също там в нея като я напъна с рака има малък луф ,но лагера не вие нито се чува нещо дали ще може да се пообере за да изчезне този луфт
По спомен 30, тънкостенен камък.
Нормално е да има съвсем лек радиален луфт и абсолютно никакъв аксиален.
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 09 Юни 2015, 10:18
Колеги карам м44б19... Като загрее и включи перката (ел. перка) от нея се чува свирене/виене? Какъв може да е проблема и какво е решението му? :help:
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: bmw e36 320i
Мечтае да кара: bmw e36 m3
Мнение от mutovski05 » 09 Юни 2015, 19:29
Колеги въпросът ми е следният: Ще има ли проблем ако сложа спортно окачване отпред и си остана с фабричното отзад и ако има какви ще са те ? Благодаря ви много!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 09 Юни 2015, 22:04
mutovski05 написа:Колеги въпросът ми е следният: Ще има ли проблем ако сложа спортно окачване отпред и си остана с фабричното отзад и ако има какви ще са те ? Благодаря ви много!
Не, като се движиш направо няма да има проблем. В завои обаче могат да възникнат проблеми и евентуално да свършат някъде около пътя, с помощта на бордюри, мантинели, метални преграждения и друга възпираща инфраструктура.
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 09 Юни 2015, 22:13
Счупих скоростната кутия и ако не намеря същата като моята (м50б20,91-ва,седан) от каква друга 36-ца мога да ползвам, без да се преправя?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Юни 2015, 22:35
mambata_943 написа:Счупих скоростната кутия и ако не намеря същата като моята (м50б20,91-ва,седан) от каква друга 36-ца мога да ползвам, без да се преправя?
от всичко без 2.8цовата zf.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 09 Юни 2015, 23:03
Не очаквах, че дори на 16-ската ще е същата кутията :D Благодаря ти за бързия отговор :ok: :bchug:
Последна промяна mambata_943 на 09 Юни 2015, 23:06, променена общо 1 път
