Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Намалена динамика при зацепено Виско на 530Д
Мнение от dak » 03 Юни 2015, 12:42
Премерих антифриза с два уреда , дава го малко повече от -40 , значи не е баш пълен концентрат. Да го разреждам ли още или да си карам така ?
Последна промяна dak на 03 Юни 2015, 12:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 12:43
добре е ...не го разреждай повече
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 03 Юни 2015, 13:00
dak написа:Много вероятно да е така колега ! Ти какво мислиш за антифриза , възможно ли е да е от него ?
В движение живи данни са гледани с ИНПА , дюзи , налагане на помпата и налягане в рейла , налягане в колектора , дебитомер ... всичко си е ОК , колата не пуши при ръчка или нормално каране :dunno: просто не виждам какво друго може да е и за това пуснах темата. От както направих профилактика на кулера и маркучите към него не съм я пробвал като се напече как ще е , но при положение , всичко си беше почти чисто едва ли ще има ефект :D
Разликата във вървенето не е голяма но я има и ме дразни ! Само двата горни катализатора още не са махнати но едва ли е от тях .
чета и чета и се чудя,но това с антифриза-просто нямам думи......
само ще вметна,че при загряване на антифриза-гъстотата му изчезва,става все по редък,както всички течности......масла,горива и т.н.
Регистриран на: 7.06.2010
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 03 Юни 2015, 13:51
Проблема с антифриза не е че е твърде гъст ами че има по малък пренос на топлина от водата, затова се разрежда и освен че замръзва на по ниска Т. и кипи на по висока
Който си познава колата усеща как лятото на 30+ и вечер на 18 градуса върви различно,според мен колата ти е наред просто виското ти е шумно и ти действа психически :lol:
Както при рейсърите с 1.6 и ремус само че при теб е обратното.
Мнение от dak » 03 Юни 2015, 14:17
Възможно е и така да е :lol: ще я видя сега след интервенцията с кулера дали пак ще се усеща разлика.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 03 Юни 2015, 22:05
bullet83m написа:Проблема с антифриза не е че е твърде гъст ами че има по малък пренос на топлина от водата, затова се разрежда и освен че замръзва на по ниска Т. и кипи на по висока
Причината за разликата във вървенето на 30+ и 18 градуса е не в антифриза, а във въздуха - по-точно в различната температура на входящия въздух... :yes:
Към колегата с проблема - прочети темата , която колегата Ivo_Borisov ти е посочил... Става въпрос за същата марка виско.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 03 Юни 2015, 22:18
Нищо и няма ,то и аз едвам дишам на 30 градуса :mhihi:
И моята е така ,не се плаши :yes: Вечер си е самолет
Мнение от dak » 03 Юни 2015, 23:25
Темата за виското на Ivo_Borisov я прочетох , как да прежаля 130 лв. дето дадох за скапаното Meyle :oops: Колко струва виското на Бер , при първа възможност ще го сменя.
Намерих го за 178 лв. , що не четох форума преди да купя скапаното Meyle :banghead:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 04 Юни 2015, 0:11
dak написа:Темата за виското на Ivo_Borisov я прочетох , как да прежаля 130 лв. дето дадох за скапаното Meyle :oops: Колко струва виското на Бер , при първа възможност ще го сменя.
внимавай само да не си вземеш още едно мейле за 178лв.
аз дадох 1800 крони (около 450лв.) за виското, и когато гледах май и в БГ беше над 400лв.
Кара: е39
Мнение от wladio » 04 Юни 2015, 8:59
за по сигурно вземи някое 2 ръка от някой колега,дори само за проба и след това купувай ново.
Мнение от dak » 04 Юни 2015, 10:24
за втора ръка няма как да стане , не ми се прегрява мотор , по добре да си кара с Мейлето , то поне охлажда ако не друго :D
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Юни 2015, 12:08
Няма да го прегрееш, при 101 гр ще се включи перката. А и докато загрее ще усетиш дали е от него. Колкото и да е втора употреба заминало, пак ще се върти с някаква скорост и ще охлажда.
Мнение от dak » 04 Юни 2015, 12:52
Възможно ли е въздуха от виското да заагрява кулера по някакъв начин ? То като се зацепи и без да давам газ на тихи обороти около перката лъха егати жегата :lol:
Последна промяна dak на 04 Юни 2015, 13:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Мнение от tiho_madjarov » 04 Юни 2015, 12:56
Всички коли с турбо и компресор вървят по малко при топло или горещо време.Това се дължи на топлия въздух,който е в пъти по-беден на кислород от студения.И оттам идва и по-малката мощност на мотора.Затова е кулера,за да охлажда въздуха.Но Заводските кулери са по-малки и може би недостатъчни при някои ситуации и изисквания на различните хора за подпомагането на мощността на мотора в горещо време.Това е причината според мен. И аз карам 530 дизел и при мен в топло време колата върви по-слабо.Но не ми пука.На състезание няма да ходя :driving: :bchug:
Кара: е39
Мнение от wladio » 04 Юни 2015, 13:05
dak написа:за втора ръка няма как да стане , не ми се прегрява мотор , по добре да си кара с Мейлето , то поне охлажда ако не друго :D
няма как да стане-повервай.
просто пробвай,и не мисли че ако е втора ръка виското не работи,
давам ти просто съвет как да не донабутваш пари,
успех
