Проблем с мотор М43
9 мнения
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Проблем с мотор М43
Здравейте колеги,
Имам следния проблем - преди няколко дни когато отивах на работа спрях да си взема кафе и загасих мотора. След като се качих в колата и се опитах да запаля мотора припали за 2-3 секунди и угасна и така след няколко опита и подаване на малко повече газ запали. Но вечерта когато се връщах от работа колата започна да си мени оборотите от 700-800 оборота започна да хи сваля на около 500-600 об. а днес ги вдигна на 1500 об. и то на загрял двигател. Погледнах да не би да има някои маркуч който не си е на мястото но не открих нищо но за сметка на това се чува странен шум като тракане или почукване от около смукаталните колектори или някъде от долу.
Моля ви помагайте
Моля ви помагайте
Re: Проблем с мотор М43
Същото е и при мен, смених маркучите за картерни газове, оборотите си играят когато пожелаят. Скоро, ще сменя и клапана на картерните газове, че ми писна.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
А на диагностика хофил ли си, защото аз мисля да я карам ама не знам дсли ще покаже нещо.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
И още един проблем които днес се случи. Докато карах колата ми светнаха лампите на ASC, ABS и на РЪЧНАТА СПИРАЧКА това може ли да е свързано с другия проблем. Моля помагайте момчета, щото вече почна да ми писва.
- kinghood
- Регистриран на: 5.12.2011
- Местоположение: Дупница
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E30
Лампите ти светят от датчик на ABS, но трябва да се закачи на диагностика, за да покаже кой точно датчик е проблемния. Може да не се налага да се сменява, а само да се почисти.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
ivo_cool написа:....
Довечера пътувам за Бургас. Утре по план трябва да застрелям моето м43. Ако ти е дотегнало много, сутринта може да го чуеш, за всеки случай
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Може само дето сутринта няма да мога защото с ъм на работа, ако е удобно по късно става
- Lenco
- Старши скрапер
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
ОК ще се чуем довечера
9 мнения
