Смуче въздух?
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 15:17
Здравейте колеги.Чува се съскане някъде от този район ( според мен смуче въздух).Сменявах датчик на разп. вал и майстора ми каза да внимавам че там имало някакви вакууми.Възможно ли е да съм откачил някой и сега да имам този проблем или е гарнитура някаква?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Re: Смуче въздух?
Мнение от gelermoto » 03 Юни 2015, 15:35
Може да ти е от клапана на картерните газове ако е заминал :)
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 15:39
Ще го сваля да го разгледам...а след като се отвори този клапан може ли да се сглоби и пак да се сложи?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Смуче въздух?
Мнение от hacker4eto1 » 03 Юни 2015, 16:00
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 17:29
Отворих клапана и ситуацията е такава преди да го позачистя....Не смях повече да го разглабям,защотот в момента нямам пари за нов :D :D
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 17:30
Така като го гледам е добре...предложения за друго място от където да смуче?
Кара: Сива Бима
Re: Смуче въздух?
Мнение от hacker4eto1 » 03 Юни 2015, 17:38
места много от където може да смуче тоя мотор..
1. спукан маркуч някъде по цялата мрежа на картерната вентилация.
2. цепнат маркуч след дебитомера.
3.цепнат маркуч преди дросела (този с рамото което отива към стъпковия мотор)
4. от гарнитурата на смутактелния колектор.
5. от 6 -те О-рингчета които са отново част от смукателният колектор и от части от клапана за картерни газове отново.
П.П Вземи един спрей за карбуратори и пръскай при запален мотор (когато е на нормални обороти) ако се сменят оборотите когато пръскаш търсиш в него район.
П.П2. Само съскане ли чуваш или има и други симптоми като светнал чек ,груба работа по мотора и бавен такъв..
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 03 Юни 2015, 17:47
Само съскане чувам..чек не свети.Работата на мотора е добра..Понякога на загрял мотор от време на време (да кажем през 20 секунди) на празен ход усещам едно леко прекъсване,но то може да е и от друго.Ако смуче много въздух би трябвало да ми ебава много оборотите нали така ?
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Смуче въздух?
Мнение от bam-bam » 04 Юни 2015, 20:58
Съска или свири ?
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 04 Юни 2015, 21:31
Съска
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Смуче въздух?
Мнение от bam-bam » 07 Юни 2015, 16:22
На мен там ми съскаше и се отказа 3 от 4те маркуча за този клапан леш.
Скъсани,прегоряли и не се виждат докато не свалиш всичко.
Сменявах диса клапата (от нея леко свири загледай я ) и свалихме всичко и така видях.
Просто проверявах клапана дали ми е читав и така видях.
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 07 Юни 2015, 16:57
Кой клапан колега?
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Смуче въздух?
Мнение от bam-bam » 07 Юни 2015, 17:39
Този от линка на хакерчето.
Виж към него влизат 4 маркучлета така да се каже.
Моя единия беше направо изгорял и това няма как да видиш докато не разглобиш всичко.
Кара: E39 520i
Re: Смуче въздух?
Мнение от stenlipk » 07 Юни 2015, 18:07
Въпроса е че моят клапан не е като неговия...Виж по-горе снимките на моя от него излизат само 2 маркуча..единият към щеката и другия стига горе до ваноса.
