Притрисане при потегляне
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Притрисане при потегляне
Малко да повдигна темата
И при мен на 3-4 пъти се появи това тресене, особено на задна скорост.Напред почти не се усеща.Съединителя е на не-повече от 15000км комплект LUK.Тези дни ще се разглобява всичко да се провери.Ако някой е имал подобен проблем и го е отстранил нека сподели.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
idrive написа:Малко да повдигна темата
Аз го имах същия проблем до скоро - тресене понякога и то здраво при потегляне. В повечето случаи отлепяше мазно съединителя, но имаше моменти на здраво тресене. Това придружено с доста трудно влизане на скоростите. Сложих нов комплект на Luk - маховик, съедините, акс. лагер и помпа. Старият съединител беше почти на нула - до последно обаче не приплъзваше.Маховикът можеше да изкара още, но беше тръгнал и той.
Сега всичко е наред. Скоростите влизат значително по-добре, въпреки, че понякога не идеално. Тресене има много рядко и е много слабо - единствено ако тръгвам с малко газ. Отдавам го даже на това, че съм 4х4 и се иска малко повече газчица при потегляне.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
А каретата на полуоските прегледахте ли ги?
- idrive
- Кара: E39 535i
Каретата имат допустим луфт, но диф-а има около 1/3 свободен ход.Това коментирахме с майстора привечер и може и да е от него.Ще проверя и маховика
- bochogogogo
- Кара: E46
idrive написа:Каретата имат допустим луфт, но диф-а има около 1/3 свободен ход.Това коментирахме с майстора привечер и може и да е от него.Ще проверя и маховика
Каретата има допустим луфт от към кардана,но не и външните.1/3 ми се струва голям свободен ход..
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
И аз имам подобен проблем - когато съм в задръстване , в повечето случаи при потегляне се разтриса цялата кола и то доста сериозно. Наскоро забелязах , че и сутрин когато е по-хладно при първите потегляния също тресе. Съединител не съм сменял , но си отделя някъде в средата. Дали е възможно да е маховика ? Нямам проблеми с карета , кардани и т.н.
М43Б19
М43Б19
21 мнения
