Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Май 2015, 20:47
Колеги опитвам се да сменя VO на колата, но като стигам до въвеждането на кода, не ми излиза нито шасито нито VO кодовете. Къде може да е проблема? Правя всичко както трябва да е стъпка по стъпка. С нцса си кодирам разни нещо по колата, но не съм ползвал експерт мода досега и не знам дали в него е проблема.
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 31 Май 2015, 21:23
е39 не е със VO а със ZCS
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Май 2015, 21:52
Аха! А как се добавят екстри, чрез презаписване на SA ли? Утре ще го пробвам това. Мерси колега!
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 01 Юни 2015, 0:26
Ще ти трябва това
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Юни 2015, 7:43
Аз това го имам, горе долу знам как да го направя. Мерси пак колега!
п.п.Стана! :) Начина на работа е същия като смяна на VO. А и моята програма беше версия 0.3, записах си твоята. Мерси отново! :bchug:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 25 Юни 2015, 14:22
за е46 99-та зимата :mhihi: може ли да се пуснат само мигачите, без дългите на процент?
с нцс експерт пробвам..
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Юни 2015, 19:10
Bavarcho написа:за е46 99-та зимата :mhihi: може ли да се пуснат само мигачите, без дългите на процент?
Могат точно с нцс :yes:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 25 Юни 2015, 19:28
oci написа:
супер, че някъде прочетох че за преди фейс може само мигачи + дълги на процен.
утре ако остане време ще си поиграя :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 25 Юни 2015, 19:46
Bavarcho написа:
oci написа:
Става става, ако не ми прати файла ще ти го оправя
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 25 Юни 2015, 19:48
oci написа:
Bavarcho написа:
oci написа:
окс :yes: :bowdown:
Регистриран на: 27.07.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е92,е46
Мечтае да кара: Hp4
Детайли за колата: M suspension
Мнение от grozdan1995 » 11 Юли 2015, 19:58
пичове взех си кабел и инпа но когато пусна програмата ми дава да работя само с двигателя ако например пусна боди и некоя друга опция ми дава грешка ifh-0009 7 и 8 пин са ми свързани дали момчетата които слагаха газта не са променили нещо по буксата на колата ? от къде може да е проблема... :shock:
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: sofiq
Мнение от lubeto » 29 Авг 2015, 9:45
Някой може ли да ми препоръча линк за Инпа 5.4 ,които е сигурно че работи.
Също така и Иста и Диса?
Имам юсб кабел К-Dcan като този от sklad66 за 80лв. но нямам програмите :( :type:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Авг 2015, 14:17
grozdan1995 написа:пичове взех си кабел и инпа но когато пусна програмата ми дава да работя само с двигателя ако например пусна боди и некоя друга опция ми дава грешка ifh-0009 7 и 8 пин са ми свързани дали момчетата които слагаха газта не са променили нещо по буксата на колата ? от къде може да е проблема... :shock:
Имаш ли кръгла букса при мотора?
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 13 Сеп 2015, 11:32
Някой да има отзиви от това как се държат диагностичните програми на WINDOWS 10, дет ни го предлагат уж безплатно?
Кара: E70
Мнение от slitter » 13 Сеп 2015, 11:33
