проблеми при смяна на газова рейка
22 мнения
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Здравейте,колеги.Проблема е следния при смяна на газовата рейка с нова такава,двигателя работи по зле не държи обороти прекъсва,старата беше калибрирана на 0,5мм.Относно новата уж заводски е калибрирана,трябва ли да се калибрира на ново новата и какви промени се правят в програмата на газовото?Благодаря!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: проблеми при смяна на газова рейка
ами трябва даси оставиш старите щуцери от старата рейка като за начало.
И да пуснеш една нова настройка на Еку за празния ход.
- Tisho_BMW
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:ами трябва даси оставиш старите щуцери от старата рейка като за начало.
Мерих ги щуцерите и са еднакви,но мисля че новата рейка италианците я калибрират на 0,6мм а моята е калибрирана на 0,5мм?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Пич как са еднакви щуцерите като нови идват на 1,5 на тоя отвор освен някой матиз да работи нормално , бмв няма как , сложи си старите щуцери !
I'm slowly drifting
- Tisho_BMW
DirtySouth написа:Пич как са еднакви щуцерите като нови идват на 1,5 на тоя отвор освен някой матиз да работи нормално , бмв няма как , сложи си старите щуцери !
Грешката е моя извинявам се да щуцерите са 2,3мм.
- DirtySouth
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
а какъв е мотора с тия 2.3мм щуцери?
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- Tisho_BMW
sarbinoff написа:а какъв е мотора с тия 2.3мм щуцери?
1.8 115 m43b18
От допира ми с газов инжекцион,имам бегла представа за диаметър на щуцера на инжектор и това 2,3мм със сигурност е страшно много за твоята кола! Нещо сте объркали. Този мотор на метан ще работи с така разпробити дюзи. Нещо под 2мм е за пропан-бутан.
- Tisho_BMW
ico318 написа:От допира ми с газов инжекцион,имам бегла представа за диаметър на щуцера на инжектор и това 2,3мм със сигурност е страшно много за твоята кола! Нещо сте объркали. Този мотор на метан ще работи с така разпробити дюзи. Нещо под 2мм е за пропан-бутан.
Така си таботи вече 4 години разхода е като на бензин вървежа не се разминава с тоя на бензин,нямам проблеми.Рейката смених и всичко е точно
Значи проблема е решен? Какви са компютъра и рейката и знаеш ли колко е налягането на изпарителя? Питам за инфо само.
- Tisho_BMW
ico318 написа:Значи проблема е решен? Какви са компютъра и рейката и знаеш ли колко е налягането на изпарителя? Питам за инфо само.
Изпарителя е томасето кома фобос рейката райл от евтините 1.5 ома налягането мисля че е на 1.2 бара
- DirtySouth
Ами и аз имам бегла представа и за тоя мотор от 2.2 до 2.4 при налягане 1 бар до 1.2 си е съвсем нормално ? Кое не му хареса ?
I'm slowly drifting
Да,така е. Прочетох го в сайта на фобос. Видяха ми се големи по аналогия с други коли,но са си добре,а и човека казва,че е доволен.
22 мнения
