Какво да правим, когато започне война?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Какво да правим, ако започне война?
1 туба бензин и 2 гуми на джанти, че да покараш за последно
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
при ядрен взрив... слагаш белия чаршаф, оръжието напред да не ти капе по краката и бавно без паника към гробищата... (ся ако някой се сети от къде е това, респект)
steeN написа:при ядрен взрив... слагаш белия чаршаф, оръжието напред да не ти капе по краката и бавно без паника към гробищата... (ся ако някой се сети от къде е това, респект)
И вървиш бавно да не помисли някой че си откраднал чаршафа
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
някаква касета беше,ама дали Шкумбата или някой друг..steeN написа:при ядрен взрив... слагаш белия чаршаф, оръжието напред да не ти капе по краката и бавно без паника към гробищата... (ся ако някой се сети от къде е това, респект)
- steeN
а влака, колега?... влак няма в конспекта, другарю. хаха
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
vicho написа:я някой да синтезира екипировка, която е хубаво да имаме вкъщи... за всеки случай!
- противогаз
- аптечки
жик-так?
На първо място храна, вода се намира по-лесно. Консерви и пакети със солети, както и няколко бутилки вода.
Туба с гориво. За да се пробваш да избягаш с колата.
Аптечка и маски за лице, противогазът има живот няколко часа, маските са компактни за носене, евтини и предпазват от всякакви, включително и радиоактивни аерозоли.
Тел, въже, нож, клещи, малка брадва, ролка армирано тиксо, пакет свински опашки, шепа пирони, малка лопата(има едни много компактни сгъваеми по 10-15 лева в бензиностанциите).
Десетина лед фенерчета по два кинта.
Радио на батерии и резервни батерии.
Магнезиева запалка и една нарязана на парчета автомобилна гума в една торба, както и едно и едно малко шише спирт. Така ще можете да си запалите огън по всяко време.
Карта и компас.
Генераторът не е добра идея. Шумен е, харчи много гориво и е тежък за носене.
Одеяла и топли дрехи. Има едни малки пакетчета 5 на 5 сантиметра с едно аварийно наметало от позлатено фолио вътре. Лично съм изпробвал такова и предпазва от студ учудващо добре. Не знам къде се продават, но в една от колите ми в австрийската аптечка имаше две.
Една фестивална палатка. Компактна и лека е в сгънат вид, побира 4 човека и лесно се разпъва и сгъва.
Някакво оръжие, война е все пак.
Понеже съм фен на палатките и съм висял повече от месец сред природата, мисля че при оцеляването количеството е по-важно от качеството. Все пак по-добре е да имаш 10 консерви с копърка отколкото една със сьомга. Или 5 евтини фенерчета отколкото едно ксеноново, което да загубиш още първия ден. Огънят не е за подценяване, понеже в гората обикновено е страшна влага и всичко е мокро, включително и запалката която си забравил на открито, както и кибрита в джоба ти. Тогава на помощ идва магнезиевата запалка. Намокряш парче гума със спирт, драскаш и ето го огъня.
Замислих се ако тръгна да бягам от военни действия как да постъпя. Дали да тръгна с образувалата се колона бежанци и да се надявам, че ще ни спаси някоя миро опазваща мисия и няма да умрем от глад, студ и жажда, понеже ще ни изпратят хуманитарна помощ или да избягам самостоятелно в планината или в гората със семейството ми. При втория вариант за да оцелеем повече от месец, ще трябва да натоваря поне един джип оборудване.
Bogat-Beden: "нещо подходящо" - имаш добро чувство за хумор
При ядрен взрив освен ако бомбата не се стовари точно отгоре Ви, а примерно на поне 50км, можете да се спасите без излишна паника.
В началния момент се покривате на ниско, маза, окоп, спирате консумацията на мляко и производните продукти, сипвате си една чашка истинско вино (една чаша на ден, и само истинско от грозде).
Радиацията се пренася основно с праха, ако имате вентилация спирате я, затваряте и запушвате всички прозорци, прагове и т.н.
Скоро след когато вълната отмине гледате да сте на високо, праха пада ниско и Вие гледате да сте далеч от него. Праха по Вас и около Вас трябва да се отстранява незабавно.
Избягвате да излизате на открито, особено ако има вятър. Най-добрия метал спиращ радиацията, включително и гама лъчите е оловото. Можете да издраскате стените отвътре с някое оловно парче.
При газова атака нещата са по-сложни. Бойни отровни газове много. Не се знае какво ще бъде използвано. Не се знае дори дали има ефикасна защита срещу този газ.
Хубавото донякъде е, че газа не стои на едно място, а се разнася. Т.е. вие имате две опции: изчезвате от зоната по най-бързия начин (ако може) или оставате и си осигурявате въздух годен за дишане.
Огледайте се, ако газа пада ниско, качвате се на високо, ако се дига обратното.
Ако имате леководолазен костюм и бутилки кислород, няма нужда да ги пазите за летния сезон на морето :Д
Като цяло най-сигурния метод срещу газова атака е именно с кислородни бутилки, особено за неподготвени хора.
vicho:
Трудно някой може да каже точно какво ще ти трябва. Всеки сам трябва да прецени в зависимост от собствените си възможности и локация.
Зависи и от типа на конфликта. Има някои неща обаче, който са общи(оръжието, храна и вода умишлено не съм ги включил):
1. Джобно ножче, естествено качествено, а не китайско. Добре е да е мултитул - летхерман, викторинокс, гербер или по-бюджетните (1-2лв от битака) Великотърновски ножчета (с виличка и лъжичка даже).
2. Бронежилетка, без значение в редовата армия или не, клас на защита от 3А нагоре. По възможност за скрито носене. Ако има и бронеплочи клас 3 или най-добре 4. Клас 4 спира Драгунов от 10м.
3. Каска, клас 3А кевлар или подобна. По възможност с пикантини релса. Металните камбани в казармата да си останат в миналото.
4. Гориво, бензин и дизел поне по 100л (може и газова бутилка за готвене), може да се ползва и понякога преди заплата от зор
5. Малка аптечка, бинт, анкерпласт, аспирини, аналгин, антибиотик, нещо за грип, простуда, стомашни проблеми и други ако имате специфични проблеми.
6. Лични хигиенни средства, рула тоалетна хартия.
7. Запалка
8. фенерче
При повечко ентусиазъм и финанси:
1. генератор на ток
2. уреди за нощно виждане
3.
Ако нещата се развият по сепаратистки сценарии добавяме:
1. Раница или мешка в блудкав цвят, дрехи и обувки.
2. Палатка, шалте, спален чувал, дъждобран, лопата сгъваема
3. Празни чували (поне 100)
4. Джип (не сув), без газова (ако имате и нещата не отиват на добре, свалете бутилката навреме). Дръжте го в добро техническо състояние и дозареждайте гориво често. Обуйте го добре.
5. В джипа хартиени карти, компас, въже (поне 20м), голям нож, брадвичка, резервна гума и всичко необходимо за смяната и', няколко отверки, скоби, клещи, поне един раздвижен ключ, парче кабел.
6. Радиостанция, поне една портативна, на няколко обхвата, отключена. Свържете се с някой от местните радиолюбители да я отключи. Резервна батерия, зарядно за 220 и 12В. Хендс фрее към нея или трубка.
7. Антифони и/или head set peltor (клас на защита поне 2). Хед сета представлява антифони с вградени слушалки и микрофон, изискват съгласуване с радиото Ви. Може и по-ефтини аналози, но не бих ги препоръчал.
8.
Дори и да имате всичко изброено, пак ще се окаже че е недостатъчно. Но шансовете Ви за оцеляване нарастват.
Набележете си места за евентуална евакуация, ако нямате други полезни ходове. Имайте впредвид, че вероятно около тях ще стане населено за отрицателно време, нищо че до предния ден са били напълно пусти.
Оттренирайте ходенето до там, дори и в дъжд и сняг.
Големите градове влизат в новините, защото малките вече са паднали, там има съсредоточаване на хора и по-голяма съпротива.
Когато стане война безопасно място няма, не си правте илюзии, че ще се скриете. Направете себе си и хората около Вас трудни мишени, който никой да не иска да напада. Никой не атакува фронтално по-силен от него.
Ако се стигне до разграбване на казармите, гледайте с приятели да изнесете повечко или направо се нанесете там временно. Не се разпръсквайте.
Няма никакво значение дали сте от първите убити или от последните. По-важното е каква работа сте свършили, а дали ще оцелеете това само Господ знае.
vicho:
7. Запалка
8. фенерче
1. генератор на ток
3.
8.
Оръжието никога не се държи отпред, а отзад, за да му пазиш сянка. Държавното имущество трябва да се съхранява
А сериозно, бих добавил още една точка към списъка:
- Забравете какво сте гледали в американските филми! Няма да ви помогне ни най-малко.
Лодка с войници, след пряко попадение на артилерийски снаряд
Това е "Шърман"-ът на Брат Пит в действителна бойна обстановка.
Това е тунингован "Шърман". Екипажът е заварил листове от немски танк, с надежда да оцелее.
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Струва ми се, че с тези СУВ-ове ще сме чудесна мишена в зоната на военни действия. Особено ако джипката е зелена или черна. Удачно е да се придвижваме през нощта, но без никакво осветление. Един уред за нощно виждане е над хилядарка. Иначе учудващо запалена цигара при ясно време се вижда от над километър
Човек може да измине над 50 километра на ден пеша, но тук слабото звено са жените и децата, а нали заради тях го правим. Сложна работа, по-добре да не се налага.
- ogata
- Кара: 332mxi
Така като гледам, ти трябват едно 2-3к минимум само за да си помислиш да оцеляваш.
Без да слагам стойността на самата джипка и разни нощни виждания
При средна работна заплата от 500 лв в България, само война ше ни липсва
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Покупката на оръжия и то добри, е най-големия разход в случая.
- VIKING_WARRIOR
- Регистриран на: 13.07.2013
- Кара: AMG 560SEC WB 1990
- Мечтае да кара: ... като горното,ама ново...
- Детайли за колата: This AMG is a very special car in so many ways, the fact that this AMG is an authentic AMG Germany with proof of origin that the M117 / 9 motor was first developed in Germany not Japan. It is an AMG 6.0 DOHC wide body which is one of the most desirable and rarest cars in today's car collection market. The car was built during the final year of the AMG ERA during the merge with Mercedes Benz. This car is also equipped with the rarest engine AMG has ever built which is the M117-9 6.0 32v. There was a very limited number of these authentic AMG engines built in Germany and I would I estimate roughly around 5 or 6.
След ъпдейта на Тапаталка започнаха да ми се дублират съобщенията. Моля това да се изтрие от Модератор. Не мога да го изтрия сам през Тапаталка. Не ми позволява нерзабираемо защо. Извинение за безпокойството, неудобството и труда.
Последна промяна VIKING_WARRIOR на 29 Май 2015, 11:08, променена общо 2 пъти
Dream as if you 'll live forever, live as if you'll die today.
- VIKING_WARRIOR
Уважаеми Господа! Недейте вика Дявола! Молете се да не стане такава дивотия , че колко народ ще измре не е истина. Каквато малка територия имаме само за един ден ще ни сгази някой или недай си боже да сме раздирани от вътрешни военни действия като Сирия и Ирак. Хем Ирак е голяма държава в сравнение с България и пак ISIS се мятат наляво надясно като у нас си през пустинята. Запалете по една свещ ако сте малко вярващи ако ли не измислете нещо по-смислено. Нито оръжия ще Ви спасят нито НВО нито прибори за нощно виждане. Някой поне стрелял ли е от вас да види какъв е ефекта от различните калибри оръжия и какво поражение нанасят камо ли да не говорим за оръжия с масово-поразяващ характер?.... Дупе да ни е здраво и крака ако ни носят да бягаме нанякъде ако оцелеем физически да не споменавам какъв ефект има върху човешката психология едно бойно действие да не говорим за война. Не забравяйте че само при едно контролирано военно-полево действие или взаймодействие между военни части по време на маневри и взаимни учения се допускат проценти на жертви!!! Говорим за контролирани военни действия със цел учение и опит. Мислете за нещо друго не се хабете за такава тема. Запасете се със вода и храна и медицински материали и се молете да не стане някаква вътрешно -междуособна война на расова или религиозна основа или от сорта знам ли вече кой за какво може да се заяде и хване за оръжието. А пък за война от трета страна просто няма да ни стигне силата и волята и вярата да се справим. Вижте една Украйна колко е голяма и какво става там. Само едни нелегални действия на руски войски и украинците вързаха кънките.
Sent from my iPhone 6 Plus 128GB using Tapatalk
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Шкумбата - ядрения вДзрив
http://vbox7.com/play:ccdcff00
VIKING_WARRIOR написа:............
Тоя айфон да не го гепи фукушимската
Ubi dubium, ibi libertas
Вариантите да се случат такива събития са два .
1 Регионален конфликт който се пренася на наша територия и въвлича страната във етнически сепаратизъм и разчистване на сметки .В тоя случай единственото значение ще е цвета на кожата и сюнета .
2 Трета световна война . Тук вече няма да се размине на никой - ще има ОМП обща мобилизация и ако вала на бойните действия мине през наша територия жертвите и опустошението ще е пълно .Рецепта за оцеляване в такова нещо едва ли има щото ще продължи повече от колкото можете да издържите със запаси от храна и вода .Ще има размирици мародерства и бандитизъм , много цивилни жертви и оцеляването ще е само късмет .Който има достъп до чиста вода , храна и убежище в отдалечени от комуникационните центрове места ще има по големи шансове .
И в двата случая не си правете илюзии че ще може да се бяга .Пътищата ще са затворени с КПП ще има бежанска вълна , задръствания и вероятно въздушни удари по военните колони .Така че главните пътища трябва да се избягват .Движенито по пресечена местност е 3-5 км час и то ако не носите багаж .Така че ако си организирате убежище гледайте да е на дистанция която може да се достигне в рамките на 1-2 дена при пеши ход и само с лек багаж .Не забравяйте че вашите припаси МПС и убежище ще бъдат апетитна цел за стотиците хиляди които нямат такива екстри .Така че ще се наложи да респектирате натрапниците по подходящ начин .Не носете ценности със себе си при евакуацията , те могат да бъдат желана цел за мародери .Парите нямат стойност при такава ситуация , направете си резерв от злато бижута или ценни предмети които може да търгувате за животоспасяващи медикаменти и храна .Пригответе си аптечка с лекарства , ама не аналгин и валериан а бинтове , широкоспектърни антибиотици , игли и конци за шиене на рани ,турникети , таблетки за дезинфекция на вода или такива неща за обработка на огнестрелни рани .И така нататък ...ръководството за оцеляване може да е стоици страници но най важното е да имате късмет
Последна промяна Jordana на 29 Май 2015, 11:25, променена общо 2 пъти
