БМВ 320д трудно пали студен
2 мнения
- stoianov.s.p
- Регистриран на: 24.05.2015
Здравейте колеги! Колата е 2002 г. След като ремонтираха гориво-нагнетателната помпа (сервиз Бош София поне така казаха, а най - вероятно е сменен само ключовия транзистор, което подразбрах от майстора диагностик, който прави ремонта), колата започна да пали трудно след около 4-5 часов, и повече престой, като върти стартера около 10-15 сек., и като запали изпушва доста. И сега идва най - интересното, от време на време пали само с 2-3 завъртания на стартера. Иначе колата върви добре не пуши, ускорява нормално, никакви проблеми. Искам да направя диагностика, но не знам как и къде да намеря добър диагностик(по възможност София).Ще съм ви благодарен ако можете да помогнете!б
- donpatrona
- Регистриран на: 5.11.2010
Re: БМВ 320д трудно пали студен
Кофти зацепена помпа след свалянето или смуче въздух от някъде - уплътнения, маркучи за обратна нафта ... Ако е първото, би трябвало и да не върви както преди. За София обърни се към колегата Dimitroff от форума или тук:"DSCPerformance" Ltdhttp://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=300742
2 мнения
