Температура на F10 520d 2011
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Мнение от galant » 22 Май 2015, 23:03
Колеги,днес карах само градско около 3 часа и в дременето по светофари реших да си проверя температурата през скритото меню понеже често чувах вентилатора(без климатик).Гледам 105-110-112 градуса,на място пада до 99-100'.Незнам при този мотор с това BMW efficend dynamics нормално ли е или да търся някъде диагностика.За бензиновите знам пнеже съм карал и там са така температурите.при 35д 286кс е около 94-98' в това време.Ако някой е запознат,ще ми е от полза.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Тмепература на F10 520d 2011
Мнение от vvasilev1 » 23 Май 2015, 13:45
Колега,
Съветвам те да почистиш добре радиаторите на автомобила.
Разглабяне+качествено почистване с вода и обезмаслител.
Естествено провери дали има достатъчно охлаждаща течност(обезвъздушаване) и работата на водната помпа.
Мнение от galant » 23 Май 2015, 14:09
Мерси колега.Това ще правя в понеделник.Ще почистя радиаторите и ще я прегледам.За водната помпа на диагностика ли може да се види?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 23 Май 2015, 14:17
galant написа:Мерси колега.Това ще правя в понеделник.Ще почистя радиаторите и ще я прегледам.За водната помпа на диагностика ли може да се види?
Не знам как е на този модел. Може да е ел. помпа?
Така както го описваш залагам на задръстен радиатор.
Мнение от galant » 23 Май 2015, 14:41
Т.е. питата е набита с мръсотия...това ли да разбирам колега?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 23 Май 2015, 16:10
galant написа:Т.е. питата е набита с мръсотия...това ли да разбирам колега?
Точно това. Най-много се задържа между радиаторите охладителен/кулер/клима.
Мнение от galant » 23 Май 2015, 16:26
:yes: мерси колега.В понеделник ще я почистят и ще пиша какъв е резултата
Отидох при Ванката(Dimitroff) и се оказа че съм уцелил момента когато колата е в режим на регенерация.Тревогата беше фалшива(слава Богу) и температурата я следя вече втори ден-в града в жегата до 105-107 макс,през повечето време 98-102 което си е по "каталог".Благодарности на Ванката :yes:
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 27 Май 2015, 10:27
Това е много добре:)
Все пак не е лошо да се чистят профилактично радиаторите от мръсотията.
Регистриран на: 7.09.2015
Re: Температура на F10 520d 2011
Мнение от vasko_861 » 24 Сеп 2015, 23:46
Здравейте колеги нормално ли е да върви от 89-101градоса и като го натисна по дълъг баир да дига до 103-104и да пада като включат перките.Колата е F11 530xd Поздрави
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 20 Окт 2015, 13:00
Разбира се че е нормално. :yes:
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 28 Окт 2015, 0:59
А нормално ли е сега като застудя и като тръгна веднага да чувам леко турбото как свири?Като я покарам една две минути и спира :roll:
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 19 Ное 2016, 21:35
може ли някой да ми обясни как се гледа температурата?
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Мнение от R_Lakov » 22 Ное 2016, 22:31
sasho1bs написа:А нормално ли е сега като застудя и като тръгна веднага да чувам леко турбото как свири?Като я покарам една две минути и спира :roll:
И при мен е така. Четох в нета и има мнения че било нормално. Дано по-компетентните се включат.
Назад към F07/F10/F11
