До колегите с присадени двигатели.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: До колегите с присадени двигатели.
Мнение от ares2 » 18 Май 2015, 15:35
те ако тръгнат да разследват какво е нямаше ли други номера нагоре по блока от които се знае какво е? 20 или 25 или 28?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Май 2015, 23:47
ares2 написа:те ако тръгнат да разследват какво е нямаше ли други номера нагоре по блока от които се знае какво е? 20 или 25 или 28?
Точно кубатурата си я пише с нейните цилиндри :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 19 Май 2015, 14:52
е не четете ли какво пише колегата 2 мнения по-горе
I'm slowly drifting
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 19 Май 2015, 15:16
Моята е в талона "без номер на мотора". Така я купих. Мога и V8 да си сложа и да кажа, че е limited edition :mhihi: Ходи докажи, че не е :driving:
Ти, ако нямаш документи за този 2.8... не знам, вземи си, защото после няма да можеш да я продадеш по каналния ред.
Мнение от ares2 » 19 Май 2015, 17:23
а какво документи искат онези там за регистрация? ако имаш талона на колата от която е купен дали стига? или и фактура трябва...
Последна промяна ares2 на 19 Май 2015, 17:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 19 Май 2015, 17:24
Моят случай е обратен. Имам вписан номер на мотора в талона, а на новият мотор такъв няма. Явно съм попаднал на случай със сменен блок поради дефект с никасил-а. Сега се питам след като го взех на доверие този мотор дали пък не ме метнаха със някое 2.0 кубика или 2.5 170 коня. Аз реално няма как да разбера след като го взех не от колата а свален вече мотор.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 19 Май 2015, 17:27
ares2 написа:а какво документи искат онези там за регистрация? ако имаш талона на колата от която е купен дали стига? или и фактура трябва...
Не, освен това ти трябва и договор за покупко-продажба или фактура доколкото разбрах. А при мен е трудно да намеря талон, понеже явно повечето за части ги взимат без никакви документи.
history:
Мнение от DirtySouth » 20 Май 2015, 1:33
dynalias написа:Моят случай е обратен. Имам вписан номер на мотора в талона, а на новият мотор такъв няма. Явно съм попаднал на случай със сменен блок поради дефект с никасил-а. Сега се питам след като го взех на доверие този мотор дали пък не ме метнаха със някое 2.0 кубика или 2.5 170 коня. Аз реално няма как да разбера след като го взех не от колата а свален вече мотор.
Просто виж на екуто вин-а с какво излиза ? не ми се вярва да са ти дали 20ка с еку на 2.5
I'm slowly drifting
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 20 Май 2015, 17:30
Колеги, май и от тези снимки не се разбира какъв е мотора докато не се види как върви?
history:
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 21 Май 2015, 21:23
Има ли някакъв начин за познаване на този мотор, че в сервиза казаха, че следващата кола на стенда е моята и ще я почват. Преди да съм го сложил в коша ми се искаше да разбера..
history:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Май 2015, 0:55
Точно по компютъра няма как да я познаеш, може да е от 2.0 до 2.8. От горната страна на екуто няма ли стикер с номера на рамата?
Или гледай мисля под първия детонационен датчик се пада, някъде зад маслената конзола трябва да пише фи-то на цилиндрите, ако е 84 поне не са те набили с някоя 20-ка :mhihi:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 22 Май 2015, 7:37
:arrow: :banghead: мотор ще сменяте елементарни неща вземете да научите :!:
Махни една свещ заври една клечка, превърти мотора и виж хода на вала.
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 22 Май 2015, 8:33
SPEED_GABROVO написа:
M-coupe написа:Ако колата по документи е ''без номер на двигателя'' как ще разберат дали е 2.0 или 2.8 в кат :dunno:
Пак си в издънка,ще видят,че блока реално има номер.Като кажете така,че колата няма номер на мотора и готово вече,а това далеч не е така,като я купи друг човек и отиди в неговия град да я регистрира и ще му стане тъжно,като видят,че има номер.
Точно така колега. Преди 6-7г в КАТ София, един фиат браво беше регистриран в друг град без номер на мотора и въпреки че това са го написали техни колеги, катаджиятая каза че това е невъзможно и намери номера. Както се досещате отказа да го впише директно и ни прати в официалния представител на марката за документ удостоверяващ че купето е излязло с този двигател от завода :bang:
След представяне на този документ вече регистрирахме колата. Така че тука някой като напише че е без номер колата му, не трябва да си мисли че ще насади 4,4 v8 и няма да има никакви проблеми.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 22 Май 2015, 9:26
За това се заличава номера, да не се чете и никой няма да тръгне да доказва, а и няма да може, че колата не е излязла с този мотор.
Мнение от ares2 » 22 Май 2015, 9:44
според мен е добре да ангажират изцяло с този проблем контролен орган, но да не са кат.
като ги видя тези там в халето със сините престилки от 78ма и ми става лошо..
веднъж имах проблем с кола която те лично бяха регистрирали с грешен номер ..
някък гении се опита да ми каже че трябвало да и намеря първия собственик за да разберем какво ставало..
